IPAR 1023B Amplificateur de puissance Class AB LM317 2x50W / 8 Ohm
Le 1023B est un amplificateur de puissance classe AB compact et efficace. Il exploite un design d'alimentation très soigné et des composants audio éprouvés.
En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité
Référence : 13076
289,00 €TTC
240,83 € HT
IPAR 1023B
Amplificateur de puissance 2 x 50W / 8 Ohm
Amplificateur de puissance Ipar 1023B
Il exploite un design d'alimentation très soigné et des composants audio éprouvés pour offrir un son net et bien défini tout en limitant l'essentiel des interférences et des bruits d'environnement associés aux amplificateurs de puissance ordinaires.
Capable de produire 50W RMS sur chaque canal, l'appareil ne fait aucun compromis sur la puissance et sera tout à fait indiqué pour sonoriser une pièce, même volumineuse.
Amplificateur class AB IPAR 1023B
Amplificateur de puissance classe AB
L'étage d'amplification est articulé autour de transistors de puissance complémentaires NJW0281 / NJW0302 et BD139 / BD140 ainsi qu'un transistor Epitaxial BC560. Des composants choisis pour leur excellente linéarité dans le gain ainsi que pour leur dynamique très ample.
Par ailleurs, ces éléments sont conçus pour supporter des tensions élevées tout en maintenant un niveau de bruit très bas. Cela permet à l'amplificateur de développer une puissance impressionante compte-tenu de son gabarit tout en conservant un son clair et bien défini.
Un étage d'alimentation soigné
L'alimentation linéaire régulée du 1023B exploite un transformateur torique isolé par un couvercle en fer réduisant significativement les vibrations et interférences. Ce dernier est conçu pour supporter jusqu'à 300W et offre une marge de manoeuvre confortable pour restituer une dynamique profonde sans causer de distorsion supplémentaire. Le circuit est conçu de sorte à ce que la tension et l'intensité soient complètement indépendants.
Avec deux ponts de diodes 30A consécutifs et un ensemble de condensateurs ELNA 40000 uF, l'étage d'alimentation profite d'une excellente stabilité, ce qui permet de faire significativement reculer le rapport signal / bruit (105dB).
Un régulateur LM317 maintient la tension stable à un niveau idéal pour les transistors de puissance complémentaires (NJW0281 / NJW0302), préservant l'excellente linéarité du gain.
L'alimentation passe par un relais de courant Omron utile pour empêcher les claquements lors de la mise sous tension.
Amplificateur de puissance alimentation linéaire régulée
Gestion des contraintes thermiques
Tous les composants critiques sont montés sur le dissipateur de chaleur, ce qui permet de fournir une puissance considérable tout en maintenant les contraintes thermiques sous un seuil contrôlé.
Le radiateur possède à cet effet des ailettes de 36 mm pour un refroidissement passif très efficace.
Tension d'entrée ajustable
Un bouton situé juste au dessus du câble secteur permet d'alterner entre deux tensions d'entrée (220 / 110 V) afin de ne pas être géographiquement limité par les normes électriques.
Selecteur de tension électrique en entrée
Amplificateur IPAR 1023
Pour aller plus loin, l'amplificateur 1023B s'associe idéalement avec le modèle de préamplificateur 1023A. Cette configuration permet d'obtenir un véritable duo préamplificateur / amplificateur casque / sélecteur de source / contrôleur de volume / amplificateur de puissance tout en tirant parti de spécifications similaires.
TypeAmplificateur de puissance
Alimentation100V - 220V
EntréeRCA stéréo
Puissance de sortie2x 50 Watts (charge 8 ohms)
Réponse en fréquence10-20kHz (± 0.04 dB)
THD0.0063% (50W RMS 8 Ohms)
SNR105dB
Dimensions260 x 78 x 198 mm
Poids6,3kg
Pièces fournies
IPAR 1023Bx1
accessoires non fournis
Câble secteur (Disponible en accessoires)
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNJW0281
Composant amplificationBD139
Composant amplificationEpitaxial BC560
Composant amplificationNJW0302
Composant amplificationBD140
Puissance (W)50.0
4 avis
dynamique et transparent
Je l'ai connecté sur un Préamplificateur Passif / Sélecteur de Source 10k KHOZMO ACOUSTIC. Transparent, relief des plans sonores, beaux timbres, aucune agressivité, cet ampli est musical. Il parait bien fabriqué et vu le poids/taille du transformateur, il explique une partie des qualités auditives de cet appareil. Bon, une fois n'est pas coutume chez Audiophonic, mais une ailette du dissipateur thermique coté entrée était fléchie (le transport sans doute), je l'ai redressé et tout est en ordre. Amplificateur à recommander !
Cet avis a été posté pour IPAR 1023B Amplificateur de puissance Class AB LM317 2x50W / 8 Ohm
tres bon ampli
dynamique fantastique ,aeré et precis
hautement recommandé
Petit mais costaud
N'hésitez pas, je confirme le post précédent, c'est un amplificateur d'une grande musicalité.
Il délivre un beau rendu sonore sur l'ensemble du spectre, détaillé et précis, avec une belle image 3D, ou chaque élément sonore est à sa place, avec de beaux timbres, et sans aucune fatigue auditive.
La dynamique est au rendez vous avec une bonne gestion de la micro et macro dynamique.
L'ensemble de la connectique respire la qualité.
Pour ma part, je l'ai associé au préamplificateur Class A AUDIOPHONICS et se n'est que du plaisir.
Merci à Audiophonics pour sa large gamme de produit qualitatif
Une véritable révélation !
Ce bloc d'amplification Ipar 1023B est exceptionnel de part sa musicalité.
C'est un fil droit. Il est neutre, dynamique et très bien timbré. Aucune agressivité, grande aération des plans sonores. De plus il chauffe peu. Il ne lui manque rien. Surtout à ce prix.
Il se marie parfaitement bien avec le préampli Little Dot mk3.
Le tube lui apporte encore plus de timbres fruités.
Le 1023B est un amplificateur de puissance classe AB compact et efficace. Il exploite un design d'alimentation très...
