DENAFRIPS HADES 15TH Préamplificateur Noir
Élevez votre expérience audio avec le préamplificateur Denafrips Hades 15TH, un chef-d'œuvre né d'un dévouement sans compromis à la perfection audio. Conçu pour les audiophiles exigeants, le Hades est le summum de la précision technique et de la sophistication sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 166 points de fidélité
Référence : 21421
1 669,00 €TTC
1 390,83 € HT
Denafrips Hades 15Th Préamplificateur Symétrique Discret Pure Class A Noir
Photo du DENAFRIPS HADES 15TH
Élevez votre expérience audio avec le préamplificateur Denafrips Hades 15ThH, un chef-d'œuvre né d'un dévouement sans compromis à la perfection audio. Conçu pour les audiophiles exigeants, le Hades est le summum de la précision technique et de la sophistication sonore.
Développé et fabriqué avec précision et soin, le Hades profite d'un étage de ligne en pure classe A entièrement discret et totalement symétrique.
Son atténuateur à 60 pas, commandé par un microprocesseur et doté de résistances appairées avec précision, garantit un équilibre parfait entre les canaux et un niveau de distorsion extrêmement bas, mesuré à seulement 0.00023%. En résulte un son d'une incroyable pureté, clarté et précision.
L'ensemble des composants du Hades est habillé d'un robuste et moderne châssis en aluminium. Il arbore de plus un écran en façade pour afficher le niveau de volume sélectionné.
Points clés :
  • Pure classe A. Étage ligne de grande qualité, entièrement discret et totalement symétrique.
  • Atténuateur de volume à relais 60 pas contrôlé par microprocesseur.
  • Résistances et composants haute précision à travers avec un parfait équilibre des canaux et une faible distorsion.
  • Télécommande.
Strucutre du Denafrips Hades 15TH
La strucutre du Denafrips Hades 15TH
#1 Gain discret classe A
Le gain est réalisé à partir d'un réseau de résistances et de transistors symétriques.
#2 Atténuateur
Relais à 60 pas contrôlés par microcontrôleur (UC).
#3 Transformateur propriétaire de type O
Il ne s'agit pas d'un transformateur universel, mais d'un transformateur spécialement conçu pour l'architecture de classe A et les composants de haute précision de ce préamplificateur. Cette conception évite les pertes de performance causées par une « alimentation électrique excessive ou insuffisante », garantissant que chaque unité d'énergie électrique est utilisée avec précision pour l'amplification du signal.
#4 Condensateurs d'alimentation linéaire à faible bruit
Un ensemble de condensateurs linéaires à faible bruit fabriqué sur mesure supprime les interférences ondulatoires provenant de la source d'alimentation électrique ; associé à une architecture d'alimentation linéaire, il réduit le bruit de l'alimentation électrique à un niveau extrêmement faible.
Aperçu du Denafrips Hades 15Th
Aperçu du Denafrips Hades 15TH
1Sélection entrée / Bouton ON-OFF
2Écran
3Contrôle de volume
4Entrées analogiques : 1x RCA / 2x XLR
5Sorties analogiques : 1x RCA / 1x XLR
6Port d'alimentation secteur 115V/230V AC
Type de produitPréamplificateur symétrique discret
ArchitecturePure classe A
AtténuateurAtténuateur à relais 60 pas contrôlé par microprocesseur
Entrées2x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Impédance d'entréeAsymétrique : 12.2kΩ
Symétrique : 60kΩ
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Impédance de sortieAsymétrique : 200Ω
Symétrique : 400Ω
GainGain unitaire, 0dB
Réponse en fréquence10Hz - 85kHz (-0.3dB)
THD+N0.00045%
SNR122dB
Plage dynamique> 121dB
Crosstalk-110dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Consommation25W
Dimensions322 x 392 x 74mm
Poids9kg
Conditionnement1x Denafrips Hades 15Th
1x Télécommande
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesXLR
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
Téléchargement
DENAFRIPS HADES 15TH Préamplificateur Symétrique Discret Pure Class A Noir
Élevez votre expérience audio avec le préamplificateur Denafrips Hades 15TH, un chef-d'œuvre...
