En achetant ce produit vous obtenez 144 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le TONEWINNER AD-2500PRO Amplificateur de Puissance Class AB.
Amplificateur de Puissance Stéréo Class AB 2x725W 4 Ohm
Avec le AD-2500, Tonewinner propose un amplificateur de puissance Class AB stéréo particulièrement puissant. Celui-ci est en effet capable de développer une puissance de 2x725W sous 4Ω tout en offrant une grande dynamique et en assurant un faible niveau de bruit pour une restitution sonore aussi précise que musicale.
Afin de développer une telle puissance, le AD-2500 embarque au sein d'un circuit différentiel pas moins de 8 paires de transistors haute performance Onsemi NJW0281G et NJW0302G. Ceux-ci sont intégrés sur des modules d'amplification mono indépendants, chacun dédié à un canal, limitant ainsi efficacement les interférences pour une reproduction sonore pure. Ces modules sont par ailleurs installés sur les larges dissipateurs thermiques latéraux, évacuant efficacement la chaleur dégagée par les composants de puissance.
L'appareil met par ailleurs à disposition pour chaque canal une entrée RCA asymétrique et une entrée XLR symétrique. La sélection de l'entrée se fait alors via un switch pour chaque canal.
Une si grande puissance implique l'intégration d'un circuit de protection complet et efficace. Ainsi, le Tonewinner AD-2500 se dote de protections contre les courts-circuits, surcharges, surchauffes, surtensions et surintensités.
Avec ses 23.5kg sur la balance, le Tonewinner AD-2500 est un amplificateur massif, habillé d'un châssis en aluminium et de deux larges dissipateurs thermiques latéraux. Sa façade avant arbore elle un imposant vumètre rétroéclairé bleu à la luminosité ajustable.
| 1 | Entrée XLR canal droit |
| 2 | Entrée RCA canal droit |
| 3 | Entrée XLR canal gauche |
| 4 | Entrée RCA canal gauche |
| 5 | Sortie HP canal droit |
| 6 | Connecteur d'alimentation |
| 7 | Sortie HP canal gauche |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur de puissance |
| Type d'amplification | Class AB |
| Nombre de canaux | Stéréo (2) |
| Entrées | RCA XLR |
| Sorties | Borniers HP |
| Puissance | 2* 560W @ 8Ω 2* 725W @ 4Ω |
| Impédance nominale | 8Ω |
| Gain | ≥ 29dB |
| SNR | ≥ 110dB (A-Weighted) |
| THD+N | < 0.0045% @ 100W, 1kHz, 8Ω |
| Facteur d'amortissement | > 121dB |
| Sensibilité d'entrée | 2.1V @ puissance nominale, 8Ω |
| Réponse en fréquence | 10Hz-50kHz (+1/-3dB) |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 110-240V AC 50/60Hz |
| Dimensions | 440*445*197mm |
| Poids | 23.5kg |
| Couleur | Noir |
| Entrées | XLR |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class A / AB |
| Composant amplification | Transistors |
| Puissance (W) | 725.0 |
