SMSL DA-8S Amplificateur Class D Infineon MA12070 NJW1194 Symétrique Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm
Le SMSL DA-8s est un amplificateur de puissance symétrique Class D compact et abordable mais pourtant très performant, délivrant une puissance confortable de 2x80W sous 4Ω avec un rendement élevé, supérieur à 92%.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 14585
169,00 €TTC
140,83 € HT
SMSL DA-8s
Amplificateur Class D Infineon MA12070 Symétrique Bluetooth 5.0 2x80W 4Ω
SMSL DA-8s Amplificateur Class D Infineon MA12070 Symétrique Bluetooth 5.0 2x80W 4Ω
Le SMSL DA-8s est un amplificateur symétrique Class D compact et abordable mais pourtant très performant, délivrant une puissance confortable de 2x80W sous 4Ω avec un rendement élevé, supérieur à 92%. Ces impressionnantes capacités ont notamment pour origine un module d'amplification Infineon MA12070, assurant une excellente restitution sonore, tout en limitant sa consommation électrique.
Le contrôle de volume lui est confié à une puce NJW1194, permettant un ajustement précis du volume sans ajout de distorsion. Le mode SDB de l'appareil offre lui la possibilité d'ajuster le niveau de graves et d'aigus sur une plage de -10dB à +10dB.
Côté connectique, le DA-8s fait simple et efficace. La face arrière de l'amplificateur affiche une entrée XLR symétrique et une entrée RCA asymétrique, ainsi que des borniers HP en sortie. Petite particularité, l'amplificateur de SMSL dispose d'une connectivité Bluetooth 5.0 supportant l'aptX et offrant de ce fait la possibilité de diffuser sa musique directement depuis son smartphone ou sa tablette.
L'ensemble des circuits du DA-8s profitent d'une conception soignée, intégrant des composants de qualité comme des condensateurs de couplage Siemens ou des condensateurs de filtrage Nichicon.
Test du SMSL DA-8s par Soundnews
" Si je ne connaissais pas le prix de cet appareil, je parierais que j'écoute un amplificateur dans la fourchette de prix des 400$ à 600$ et cela en dit long sur ses performances. À une fraction de ces prix, le SMSL DA-8s offre un son parfaitement équilibré. "
Type de produitAmplificateur
Module d'amplificationInfineon MA12070
Type d'amplificationClass D
Puissance2x80W @ 4Ω
2x40W @ 8Ω
Rendement> 92%
Contrôle de volumeNJW1194
EntréesBluetooth
1x RCA Stéréo asymétrique
1x XLR Stéréo symétrique
SortiesBorniers enceintes
Matériau boîtierAluminium
CouleurArgent
Dimensions185 x 125 x 40mm
Poids1kg
Alimentation24VDC (alimentation fournie)
Package1x SMSL DA-8s
1x Alimentation
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesXLR
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)80.0
TélécommandeOui
3 avis
Bluffe
Ce petit ampli est incroyable... Les classe d m'étaient inconnus il ya encore 3 jours et la je suis juste bluffé.. Je l'ai couple à des cabasse Antigua, et dessus je branche l'ordi en passant par un arcam irdac 2 et une platine vinyl et le son est top vraiment même à haut volume... C'est qd même pas aussi bon que le système de salon. Consonance opéra a tubes, rme adi 2dac et bw 603, mais c'est loin d'être à la traîne... Pour un prix bien plus modique
Cet avis a été posté pour SMSL DA-8S Amplificateur Class D Infineon MA12070 NJW1194 Symétrique Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm
COUTEAU SUISSE
A l ouverture du colis parfait comme d habitude chez audiophonics (non non je n'ai pas d actions chez eux) on découvre un joli boitier a la finition parfaite . Difficile de demander plus a ce prix .
Qt a l'utilisation chez moi pour un système annexe , ampli intégré pour les prises rca ( tuner) et le bluetooth et ampli de puissance pour les xlr avec un préampli passif . Petit reproche, les prises symétriques ne sont pas verrouillables .
L' écoute s' est pour l instant cantonnée avec mes Gaïa minor et c'est très prometteur . Prochaine étape branchement sur le système principal ,mes baffles plans équipés de PHY 30 SAG .
Solution peu couteuse et performante pour supporter les mois d'été sans avoir a supporter le chauffage des tubes .
Great class D Amp
The unit is small and solid built. I paired it with a set of 2 JBL Control 1. It has no problem powering the speakers and the audio is great. It is a no brainer choise for a compact home theater system. The only drawback for some is the lack of an optical and dedicated subwoofer output. However if you pair it with the right speakers it would be no problem. The Bluetooth audio in, seemed a little muffled but with the right set of tremble it was corrected.
Le SMSL DA-8s est un amplificateur de puissance symétrique Class D compact et abordable mais pourtant très performant,...
