TOPPING PA3 TDA7498E Amplificateur class D 2x100W 4 Ohm Argent
Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour un second système sur son bureau. Mélodique et puissant grâce à une puce de dernière génération Texas TDA7498E.
4.3 / 5
Référence : 12617
119,00 €TTC
99,17 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le TOPPING PA3S Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070.
TOPPING PA3 class D 2x100W Argent
- Amplificateur de bureau Haute Fidélité -
topping PA3 2x80W 4 ohm Silver
Compact et puissant
Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour un second système sur son bureau. Mélodique et puissant grâce à une puce de dernière génération Texas TDA7498E, il apporte une réelle solution élégante et d'une grande simplicité d'utilisation avec deux entrées stéréo, un bouton de sélection et un volume en façade.
topping PA3 2x80W 4 ohms
Control Monitoring intelligent
La puce TDA7498E est secondé par un processeur MCU évitant les survoltages, les sous voltages les surcharges offrant une réelle protection des enceintes et haut parleurs branchés sur le Topping PA3.
Des composants de qualité audiophile
Les composants passif du Topping PA3 sont de premier ordre utilisant des condensateurs Nichicon reconnus pour leur fiabilité et leurs fidélité ainsi que des condensateurs Epcos à film plastique aux endroits stratégique sur la partie pré amplificatrice. Le potentiomètre est un modèle de chez ALPS marque japonaise mondialement reconnue pour le sérieux de ses réalisations.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPECIFICATIONS
  • Rapport signal bruit : 90dB
  • Gain : 29.3dB
  • Sensibilité d'entrée : 0.6Vrms (4Ohms) 0.9Vrms (8Ohms)
  • Niveau de bruit : 0.5mV pondéré A
  • Puissance maximal  : 2x50W 8 Ohms / 2x100W 4 Ohms (32V)
  • Distorsion par harmonique : 0.04%
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (-0.2dB)
CONNECTIQUES
Entrées :
  • 2x entrées RCA
Sorties :
  • Borniers haut parleurs plaqué Or
DIVERS
  • Poids : 515g
  • Dimensions : 168 x 120 x 37 mm
  • Accessoire : un cordon secteur, un adaptateur secteur
  • Couleur : argent
Dimensions Topping PA3
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)80.0
4 avis
Great sound with no footprint
Changed from Yamaha AS500, running on Klipsch RP160M.
That little beast can drive those speakers. I'm using it as living room apm, not desktop, but still I barely turn it up to 20-30% and it is loud enough. Compared to Yamaha amp, it is cleaner, more analytical - tighter bass and wider/further sound stage (with Yamaha the singer was between speakers right before the wall, with Topping - it is between speakers, but farther behind the wall).
It is really tiny, love it.
P.s. The rated watts are still unclear, even with the manual.
Cet avis a été posté pour TOPPING PA3 TDA7498E Amplificateur class D 2x100W 4 Ohm Argent
Sans vie
Acheté pour alimenter des Q acoustics 3020. Il est bien construit et semble solide. Il est relativement puissant et dynamique. Il a surtout l'avantage de la taille, car n'importe quel intégré class AB d'entrée de gamme fait mieux. A l'image du SMSL AD18 (que j'ai également), cet ampli n'est pas très musical, c'est froid, sans vie, aucune assise dans les basses ... comme la plupart des class D et autres FDA chinois qui sont largement overbuzzés...
Petit mais costaud
J’ai acheté cet ampli pour remplacer mon vieil Esart E150 qui avait rendu l’âme. Quand je l’ai branché la première fois, je dois dire que j’étais un peu déçu, le son etait moins défini, il manquait ce grain particulier que j’aimais beaucoup. J’ai continué à l’utiliser quand même, évidemment, et j’ai constaté au fil des heures que le son était de mieux en mieux défini, que la dynamique était éxcellente, les aigües cristallins... bref je suis désormais satisfait et convaincu qu’il s’agit d’un super ampli, et je ne regrette absolument pas mon achat ! Il faut juste un peu de rôdage.
Un Lion se cache dans ce petit ampli
Tout d'abord le design de ce petit ampli et vraiment réussit : la façade est les cotés arrondis sont du plus bel effet et change de la simple boite rectangulaire . Ensuite un point très agréable il ne chauffe quasiment pas contrairement au fx1002 , et enfin le son : très dynamique descend très bas et monte très haut en fréquence , il a une bonne linéarité et il est très agréable a écouter même sur le long terme ( ne procure pas de fatigue auditive contrairement a certain autre classe D ) .
Cet ampli s'accorde bien avec le dac topping D10 mais il est parfait avec le dac M2Tech HiFace qui est d'ailleurs encore a mon gout une excellente référence .
Cet ampli a été tester avec des Elipson Prestige 4i qui ne s'accorde pas très bien ( l'ampli met en valeur le bas medium que ces enceintes on légèrement en trop )
Tester aussi avec des Monitor Audio Silver 10 , et la l'ampli s'exprime pleinement , la musique est douce et voluptueuse quand il le faut et dynamique avec une descente dans les basses a en faire trembler mon placo ainsi q'une monter dans les extrême aigu a en être cristallin quand le besoin sans fait sentir .
Pour comparaison je dispose du SMSL AD18 qui comparer au topping et moins précis et moins agréable surtout sur le long terme , même chose avec le fxaudio d802 , et surtout n'a pas cette limite du 24bits grâce a la classe D .
Pour conclure c'est mon classe D préféré qui arrive en execo avec le FX502SPRO , avec sur le topping en prime 2 entrées analogique qui vous permette de mettre un dac et une platine vinyle .
Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour un second système sur son bureau....
