FIIO IMP XLR-4 Adaptateur d'Impédance
Nouveau
Le FiiO IMP XLR-4 est un adaptateur d’impédance conçu pour relier un casque aux sorties haut-parleur d’un amplificateur Hi-Fi. Il prend en charge les casques d’une impédance de 16 à 300Ω et les amplificateurs dont la puissance de sortie est inférieure à 300W, permettant ainsi de bénéficier de leur capacité d’alimentation tout en adaptant le niveau du signal au casque.
Référence : 22703
27,99 €TTC
23,33 € HT
FiiO IMP XLR-4 Adaptateur d'Impédance
FIIO IMP XLR-4 : Vue de face
FiiO IMP XLR-4 : Atténuation du signal par diviseur de tension
Un circuit interne à diviseur de tension réduit la puissance excessive en sortie de l’amplificateur avant qu’elle n’atteigne le casque. Cette atténuation contribue également à limiter le bruit de fond, notamment avec les casques de faible impédance ou à haute sensibilité. FiiO recommande de commencer avec le niveau de l’amplificateur au minimum, puis de l’augmenter progressivement jusqu’au volume souhaité.
FIIO IMP XLR-4 : Diviseur de tension
FIIO IMP XLR-4 : Sortie symétrique
FiiO IMP XLR-4 : Sorties casque symétriques
L’IMP XLR-4 intègre deux sorties casque symétriques : une prise jack 4.4mm et une prise XLR 4 broches. Cette double connectique permet de brancher directement les casques compatibles, sans ajouter d’adaptateur intermédiaire.
FiiO IMP XLR-4 : Borniers plaqués or
Quatre borniers en cuivre plaqué or, compatibles avec les fiches bananes de 4mm, assurent le raccordement aux sorties haut-parleur de l’amplificateur. Le plaquage contribue à maintenir un contact électrique stable et à protéger les surfaces de connexion contre l’humidité, la corrosion et l’oxydation liées à l’usage.
FIIO IMP XLR-4 : Bornier
FIIO IMP XLR-4 : Boitier en aluminium
FiiO IMP XLR-4 : Boîtier en alliage d’aluminium
Son boîtier compact en alliage d’aluminium contribue au blindage contre les interférences électromagnétiques et à la dissipation de la chaleur en fonctionnement. Son format facilite son installation à proximité d’un amplificateur de bureau ou d’un système Hi-Fi domestique.
Type de produitAdaptateur d'impédance
EntréesBorniers enceintes
Sorties1x Jack 4.4mm
1x XLR 4 pins
Impédance casque compatible16-300Ω
Puissance max en entrée300W
Dimensions90 x 69.5 x 34.5mm
Conditionnement1x FiiO IMP XLR-4
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
ClassNC
TélécommandeNon
Le FiiO IMP XLR-4 est un adaptateur d’impédance conçu pour relier un casque aux sorties haut-parleur d’un...
