FOSI AUDIO C3 DAC Amplificateur Casque
Le Fosi Audio C3 est un DAC avec amplificateur casque intégré conçu pour la conversion haute résolution et l’amplification dédiée en environnement gaming. Il prend en charge les flux haute résolution jusqu’au PCM 32bits 384kHz et DSD256 via son interface USB-C, s’appuyant sur une architecture XMOS XU316 associée à une puce CS43131 afin de produire un signal détaillé et stable, andis que les entrées optique et coaxiale permettent d’étendre l’usage à d’autres sources en PCM 24bits 192kHz.
Référence : 22046
149,00 €TTC
124,17 € HT
Fosi Audio C3 DAC Amplificateur Casque CS43131 XMOS XU316 2xTPA6120 20Hz-20kHz 32bit 384kHz DSD256
Miniature du Fosi Audio C3
Le Fosi Audio C3 est un DAC avec amplificateur casque intégré conçu pour la conversion haute résolution et l’amplification dédiée en environnement gaming. Il prend en charge les flux haute résolution jusqu’au PCM 32bits 384kHz et DSD256 via son interface USB-C, s’appuyant sur une interface XMOS XU316 associée à une puce DAC CS43131 afin de produire un signal détaillé et stable, andis que les entrées optique et coaxiale permettent d’étendre l’usage à d’autres sources en PCM 24bits 192kHz.
Destiné à une utilisation gaming et multimédia, il associe amplification casque, traitement audio et réglages accessibles, permettant d’améliorer la perception des sons utiles en jeu tout en ajustant le rendu selon les préférences. Cette approche se prolonge avec deux amplificateurs TPA6120 délivrant jusqu’à 2x320mW sous 32Ω, assurant une compatibilité avec des casques de 16 à 300Ω, tandis que les fonctions de spatialisation et l’égalisation via application facilitent l’intégration dans un setup orienté immersion et précision sonore.
Fosi Audio C3 : Performances et Amplification
Le Fosi Audio C3, grâce à son interface USB XMOS XU316 et sa puce DAC CS43131, prend en charge les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bits 384kHz et DSD256 via son entrée USB-C. Les entrées optiques Toslink et SPDIF coaxiales supportent quant à elles le PCM jusqu'à 24bits 192kHz. Le C3 offre ainsi une expérience d'écoute audiophile avec une reproduction fidèle des détails.
Le circuit intègre deux puces TI TPA6120, permettant à sa sortie casque Jack 3.5mm une puissance de 2x320mW sous 32Ω, permettant de piloter une large gamme de casques et d'écouteurs permettant de révéler les détails subtils de l'audio des jeux.
Image représentant les puces du Fosi Audio C3
Image représentant l'égalisateur du Fosi Audio C3
Fosi Audio C3 : Des fonctionnalités orientées jeu
Pensé avant tout pour un usage Gaming, le C3 intègre la fonctionnalité StepSense™ permettant une meilleure détection et amplification des bruits de pas, associée à la prise en charge multicanaux via l'activation de l'audio 7.1 permettant un meilleur repère des distances et une meilleure immersion.
Pour soutenir ses fonctionnalités, le C3 est compatible avec une application Web permettant de le configurer au travers de préréglages ou grâce aux commandes d'égalisation.
Aperçu du Fosi Audio C3
1Commutateur de réduction de bruit AI (ANC)
2Entrée alimentation USB
3Entrée optique
4Entrée coaxiale
5Sortie RCA
6Indicateurs
7On / Off / Sélecteur mode d'entrée
8Bouton désactivation micro
9Sélecteur mode UAC
10Sélecteur FPS / 7.1
11Contrôle du volume principal
12Contrôle du niveau micro
13Jack 3.5mm casque audio et micro
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Interface USBXMOS XU316
Puce DACCirrus Logic CS43131
Puces d'amplification2x Texas Instrument TPA6120
Entrées1x USB-C (alimentation et données)
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x Entrée microphone jack 3.5mm
Sorties1x Sortie ligne RCA stéréo
1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256
Optique Toslink / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Impédance casque recommandée16-300Ω
Puissance de sortieL+ R ≥ 2x 320mW (32Ω/THD+N<1%)
SNR123dB
THD+N< 0.0004%
Plage dynamique123dB
Niveau de bruit≤ 3μV
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.06dB)
Sortie ligne RCA
Niveau de sortie≥ 2Vrms
SNR124dB
THD+N< 0.0005%
Plage dynamique124dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
Alimentation5V DC
Dimensions94 x 93.8 x 43.8mm
Conditionnement1x Fosi Audio C3
1x Câble USB-A/C vers USB-C
1x Câble Jack 3.5mm Fourche-Y
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCCS43131
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
TélécommandeApplication de contrôle
FOSI AUDIO C3 DAC Amplificateur Casque CS43131 XMOS XU316 2xTPA6120 20Hz-20kHz 32bit 384kHz DSD256
Le Fosi Audio C3 est un DAC avec amplificateur casque intégré conçu pour la conversion haute résolution...
