En achetant ce produit vous obtenez 53 points de fidélité
Le SMSL H400 MK2 est un amplificateur casque de bureau entièrement symétrique, conçu pour alimenter aussi bien les IEM sensibles que les casques planar magnetic et dynamiques à forte impédance. Son circuit PLFC+ à quatre canaux délivre jusqu’à 18W par canal sous 16Ω, en s’appuyant sur quatorze amplificateurs opérationnels OPA1612A afin de maintenir une restitution stable et détaillée sur une large gamme de casques.
Destiné aux installations sédentaires exigeant une réserve de puissance élevée, il associe sorties casque symétriques et asymétriques, réglage de gain à trois niveaux et sorties préamplifiées XLR et RCA. Cette polyvalence lui permet d’alimenter un casque ou de servir de préamplificateur pour des enceintes actives, tout en conservant un faible niveau de bruit grâce à son alimentation GaN et à son architecture analogique entièrement symétrique.
Le SMSL H400 MK2 est un amplificateur casque de bureau entièrement symétrique, conçu pour alimenter des casques planar magnetic ou dynamiques à forte impédance. Son circuit breveté PLFC+ à quatre canaux délivre jusqu’à 18W par canal sous 16Ω et 9W sous 32Ω, tandis que les quatorze amplificateurs opérationnels OPA1612A fonctionnent en parallèle afin de soutenir les transitoires et les écarts dynamiques sans limiter les casques les plus exigeants.
Cette architecture analogique permet d’atteindre une distorsion THD+N de seulement 0.00006%, associée à un rapport signal/bruit et une plage dynamique de 132dB. Le H400 MK2 maintient ainsi un bruit de fond très faible, ce qui préserve les micro-informations, les ambiances et les variations d’intensité, y compris lors des écoutes à faible niveau.
L’alimentation personnalisée à base de nitrure de gallium (GaN) fournit une réserve de courant élevée tout en limitant le bruit de commutation. Sa réponse aux transitoires accompagne les variations rapides de la demande énergétique, tandis que la dissipation thermique contenue favorise une stabilité constante pendant les longues sessions d’écoute.
Le réglage du volume repose sur un contrôleur électronique à relais haute précision. Cette commande par paliers limite les déséquilibres entre les canaux gauche et droit, y compris à très faible niveau, afin de conserver une image stéréo centrée lors de l’utilisation d’écouteurs sensibles.
Le H400 MK2 propose trois niveaux de gain adaptés à différents types de casques. Le mode Low descend jusqu’à -5.5dB en symétrique et -11.5dB en asymétrique, ce qui réduit le risque de souffle avec les IEM sensibles, tandis que les niveaux supérieurs exploitent la réserve de puissance disponible avec les casques planar magnetic et les modèles à forte impédance.
La connectique casque regroupe une sortie 4.4mm, une sortie XLR 4 broches et une sortie Jack 6.35mm, permettant d’adapter l’amplificateur à la plupart des configurations sédentaires. Au-delà de cette fonction, les sorties préamplifiées XLR symétriques et RCA autorisent son intégration avec des enceintes actives, tandis que le sélecteur de masse Floating/Grounded aide à limiter les boucles de masse dans les systèmes plus complexes.
L’ensemble est installé dans un châssis ultra-compact en aluminium usiné CNC, dont la rigidité et le blindage électromagnétique contribuent à préserver l’environnement des circuits audio. Cette conception se prolonge par un écran couleur IPS entièrement laminé et protégé par une dalle en verre trempé, qui améliore la lisibilité tout en réduisant les reflets depuis différentes positions d’écoute.
| 1 | Sortie casque Jack 4.4mm |
| 2 | Sortie casque Jack 6.35mm |
| 3 | Sortie casque XLR 4 pins |
| 4 | Molette de volume |
| 5 | Récepteur IR |
| 6 | Indicateur lumineux |
| 7 | Écran |
| 8 | Entrée XLR |
| 9 | Sortie XLR |
| 10 | Mise à la terre |
| 11 | Entrée RCA |
| 12 | Sortie RCA |
| 13 | Port de mise à jour USB-C |
| 14 | Commutateur de mise à la terre |
| 15 | Entrée alimentation |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque Préamplificateur |
| Entrées | 1x XLR stéréo 1x RCA stéréo |
| Sorties | 1x XLR stéréo 1x RCA stéréo 1x Sortie casque Jack 4.4mm 1x Sortie casque Jack 6.35mm 1x Sortie casque XLR 4 pins |
| Puissance de sortie | Symétrique : 2x18W @ 16Ω Symétrique : 2x9W @ 32Ω Symétrique : 2x1100mW @ 300Ω Symétrique : 2x550mW @ 600Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 132dB |
| Plage dynamique | 132dB |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | -123dB, 0.00006% @1khz, 32Ω |
| Impédance d'entrée | 47kΩ |
| Impédance de sortie | Sortie casque : 0Ω Pre-out symétrique : 44Ω Pre-out asymétrique : 22Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (-0.5dB) |
| Gain | Symétrique, gain faible : -5.5dB Symétrique, gain moyen: 6dB Symétrique, gain fort: -19.6dB Asymétrique, gain faible : -11.5dB Asymétrique, gain moyen: 0dB Asymétrique, gain fort: -13.6dB |
| Géneral | |
| Tension d'alimentation | 100-240V AC |
| Consommation | <100W |
| Dimensions | 189 x 254 x 48mm |
| Poids | 2.2kg |
| Conditionnement | 1x SMSL H400 MK2 1x Câble secteur |
| Entrées | RCA |
| Entrées | XLR |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Couleur | Noir |
| Class | Class D / T |
| Télécommande | Oui |
