AUDIOPHONICS HPA-H250NCX Amplificateur de Puissance 6 Voies NCore NCX252MP
Le Audiophonics HPA-H250NCX est un amplificateur de puissance 6 voies class D basé sur trois modules Hypex NCoreX NCx252MP. Cette version s'adresse notamment aux audiophiles et perfectionnistes du home cinéma soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une belle réserve de puissance ainsi qu'une linéarité irréprochable.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 148 points de fidélité
Référence : 18830
1 489,91 €TTC
1 241,59 € HT
Audiophonics HPA-H250NCX Amplificateur de Puissance 6 Voies Class D NcoreX NCx252MP 6x250W 4 Ohm
Audiophonics HPA-H250NCX: Vue principale
Le Audiophonics HPA-H250NCX est un amplificateur de puissance 6 voies class D basé sur trois modules Hypex NCoreX NCx252MP. Cette version s'adresse notamment aux audiophiles et perfectionnistes du home cinéma soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une belle réserve de puissance ainsi qu'une linéarité irréprochable. Les 6 voies de cet amplificateur peuvent en effet, par exemple, permettre l'intégration d'un système home cinéma 5.1 extrêmement performant. De plus, les modules NCore offrent des performances d'exception pour une restitution sonore d'une justesse et dynamique époustouflante.
L'ensemble des modules et composants est intégré dans un boîtier 100% aluminium sobre, moderne et robuste, disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Audiophonics HPA-H250NCX : Modules d'amplification NCoreX NCx252MP
Audiophonics HPA-H250NCX : Trois modules Hypex NCoreX NCx252MP
L'étage d'amplification du Audiophonics HPA-H250NCX utilise trois modules Hypex NCoreX NCx252MP. Ces amplificateurs Class D offrent d'excellentes performances sonores et une grande polyvalence. Ils offrent une puissance très confortable de 6x250W sous 4 Ohm ou 6x150W sous 8 Ohm tout en profitant du haut rendement de ce type d'architecture.
Les principales caractéristiques de ces modules sont leur réponse en fréquence plate quelle que soit l'impédance de charge, leur niveau de distorsion presque indépendant de la fréquence et leur capacité à rejeter les interférences EMI. Leur fonctionnement est basé sur une boucle auto-oscillante contrôlée par décalage de phase et prenant en compte le feedback uniquement au niveau de la sortie des enceintes.
Audiophonics HPA-H250NCX : Technologie NCoreX
Les amplificateurs NCoreX sont les premiers amplificateurs Class D à approcher les performances des amplificateurs opérationnels, mais également à les surpasser en terme de qualité de restitution sonore. Ainsi, ils sont capables de délivrer un son clair, riche et musical tout en restant compacts. Cette technologie NCoreX combine la stabilité des amplificateurs de la gamme UcD de Hypex tout en proposant une distorsion et une impédance de sortie plus faible.
AUDIOPHONICS HPA-H250NC : Technologie NCore
Audiophonics HPA-H250NCX : Alimentation SMPS
Les modules NCx252MP intègrent également l'étage d'alimentation. Celui-ci est constitué d'une alimentation à découpage (SMPS) demi pont régulée avec regressement synchrone sur les rails de sortie principaux. Compact, puissante et efficace, cette alimentation esr particulièrement adaptée pour alimenter proprement un amplificateur Class D.
De plus, pour offrir une compatibilité complète avec les tensions délivrées par les différents réseaux électriques, l'alimentation est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique. Le module NCx252MP dispose également d'un système de protection contre les surcharges.
Audiophonics HPA-H250NCX : Alimentation SPMS intégrée
Audiophonics HPA-H250NCX : Connectique
Avec ses 6 canaux, l'amplificateur HPA-H250NCX met à disposition 6 entrées au format XLR. La sortie se fait elle simplement sur des borniers HP acceptant aussi bien les câbles dénudés que des fiches bananes ou les fourches. Deux connecteurs trigger 5-12V au format Jack 3.5mm permettent de contrôler l'allumage automatique de l'amplificateur quand intégré dans un système compatible.
Audiophonics HPA-H250NCX : Schéma connectique
1Bouton ON/OFF
2Connecteur d'alimentation
3Entrée trigger
4Sorties HP
5Fusible
6Sortie trigger
7Entrées XLR
Type de produitAmplificateur de puissance
Nombre de canaux6
Type d'amplificationClass D
Modules d'amplification3x Hypex NCoreX NCx252MP
Puissance (@ THD 1%)6x 150W @ 8Ω
6x 250W @ 4Ω
6x 180W @ 2Ω
Entrées6x XLR
SortiesBorniers HP
THD+N0.0015%
SNR121dB
Bruit de sortie30µV
Impédance de sortie1.5m
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
Rendement92%
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 1.66Vrms
Trigger5-12V
Tension d'alimentation110-230VAC
Consommation au repos0.1W
Dimensions413 x 322 x 60mm
Poids6.5kg
Package1x Audiophonics HPA-H250NCX
1x Câble d'alimentation
Audiophonics HPA-H250NC : Mesures THD+N vs Puissance Audiophonics HPA-H250NC : Mesures THD+N vs Puissance
Audiophonics HPA-H250NC : Mesures impédance de sortie
Audiophonics HPA-H250NC : Mesures THD+N vs Fréquence
Audiophonics HPA-H250NC : Mesures Réponse en fréquence
Audiophonics HPA-H250NC : Mesures distorsion d'intermodulation
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux6
Composant amplificationHypex NCore NC252MP
Puissance (W)250.0
TélécommandeNon
4 avis
Excellent amplifier with a power-on issue
Excellent amplifier. The only serious issue: it can frequently trip sensitive circuit breakers on start-up. The NC252MP specification declares an inrush current of up to 75A and there is probably nothing to prevent all the three modules to start at the same time. I solved the problem by plugging the amplifier through an inrush current limiter: https://www.conrad.com/en/p/h-tronic-1114730-switch-on-current-limiter-scl-3680-ip20-2588901.html
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-H250NCX Amplificateur de Puissance 6 Voies Class D NcoreX NCx252MP 6x250W 4 Ohm
Excellent amplifier
Excellent amplifier. The only missing features are switchable RCA inputs and possibly adjustable gain (but that would be probably complicated and significantly more expensive with NC252MP modules).
Excellent ampli
Utilisé sur 5 canaux avec mes enceintes LCR Kef LS50 Meta, R2 et 2 bass shakers BST-300ex.
Un seul souci a déploré : l'appareil était allumé en permanence, même « éteint ».
Après un bref échange, le SAV conclu qu'un relais était collé. Ampli expédié le lundi et récupéré le samedi, sans frais. Aucun problème depuis.
Ampli class D
j'ai attendu un moment pour donner mon avis.
Ce qui ne va pas : à quoi sert l'inter M/A l'appareil est toujours sous tension sifflement dans les tweeters dès la coupure du bouton M/A , j'ai été obligé de mettre une barrette avec inter M/A
A par ça le son de cet appareil est magnifique un pur régal pour moi le meilleur amplificateur que j'ai eu jusqu'à présent et j'en ai eu beaucoup classe AB, classe A et tubes mais jamais de class D.
j'écoute de la musique maintemant je me pose plus de questions
Le Audiophonics HPA-H250NCX est un amplificateur de puissance 6 voies class D basé sur trois modules Hypex NCoreX NCx252MP. Cette...
