MINIDSP AMP-8 Amplificateur 8 Canaux
Avec le AMP-8, MiniDSP présente un amplificateur à 8 sources et 8 canaux, permettant une mise en place d’un système audio multizones complet. Ce dernier repose sur un module d’amplification ICEPower capable de fournir une puissance de 300W par canal sous 4 Ohm tout en affichant un impressionnant rapport signal sur bruit de 123dB ainsi qu’un SINAD de 102dB. Le module d’amplification est complémenté par une alimentation à découpage ICEPower offrant une puissance continue de 1500W et pouvant atteindre 2400W en pic. En résulte un amplificateur multicanaux aux performances impressionnantes et au format compact.
En achetant ce produit vous obtenez 289 points de fidélité
Référence : 21430
2 890,00 €TTC
2 408,33 € HT
miniDSP AMP-8 Amplificateur 8 Canaux IcePower 8x300W 4 Ohm
MINIDSP AMP-8 : Vue de face
Avec le AMP-8, miniDSP présente un amplificateur à 8 sources et 8 canaux, permettant une mise en place d’un système audio multizones complet. Ce dernier repose sur un module d’amplification ICEPower capable de fournir une puissance de 300W par canal sous 4 Ohm tout en affichant un impressionnant rapport signal sur bruit de 123dB ainsi qu’un SINAD de 102dB. Le module d’amplification est complémenté par une alimentation à découpage ICEPower offrant une puissance continue de 1500W et pouvant atteindre 2400W en pic. En résulte un amplificateur multicanaux aux performances impressionnantes et au format compact.
Type de produitAmplificateur multizones
Entrées8x XLR
Sorties8x Bornier enceinte
Module d'amplification4x IcePower 300A2
Puissance de sortie8x300W @ 4Ω
8x150W @ 8Ω
Impédance d'entrée38kΩ
Sensibilité d'entrée2Vrms
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.5dB)
Rapport signal sur bruit (SNR)123dB
Trigger 12VEntrée / Sortie
Tension d'alimentation85-264V AC
Dimension442 x 336 x 90mm
Conditionnement1x miniDSP AMP-8
1x Câble d'alimentation
Fixation pour montage en rack
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux8
Composant amplificationIcePower 300A2
Puissance (W)300.0
TélécommandeNon
MINIDSP AMP-8 Amplificateur 8 Canaux IcePower 8x300W 4 Ohm
Avec le AMP-8, MiniDSP présente un amplificateur à 8 sources et 8 canaux, permettant une mise en place d’un...
