En achetant ce produit vous obtenez 226 points de fidélité
Le Gemini de Musician est un amplificateur de puissance stéréo en classe AB, à conception entièrement discrète et véritablement symétrique, conçu pour alimenter des enceintes exigeantes avec une puissance stable et un contrôle précis. Son alimentation associe un transformateur toroidal de 600VA à 36 condensateurs haute capacité, tandis que ses étages de sortie délivrent 120W RMS par canal sous 8Ω et 220W RMS sous 4Ω.
Destiné aux systèmes Hi‑Fi stéréo, il s’appuie sur quatre paires de transistors de puissance par canal afin de maintenir la linéarité et la stabilité thermique lors des appels de courant importants. Sa réponse en fréquence de 10Hz à 80kHz (±2dB) préserve les variations rapides du signal et les informations situées aux extrémités du spectre, permettant ainsi d’associer réserve dynamique, contrôle des haut-parleurs et compatibilité avec des enceintes à impédance variable.
Le Gemini de Musician adopte une amplification classe AB, entièrement discrète, véritablement symétrique et conçue pour réduire la distorsion tout en maintenant une réponse dynamique stable. Son étage d’alimentation associe un transformateur toroidal de 600VA à 36 condensateurs haute capacité de 200µF et 400µF, afin de fournir une réserve d’énergie suffisante lors des variations rapides du signal et des appels de courant importants. Cette architecture soutient ainsi la stabilité de l’amplificateur sur des charges complexes, tout en maintenant un contrôle précis des haut-parleurs et une restitution régulière à fort niveau.
Le Gemini délivre simultanément 120W RMS par canal sous 8Ω et 220W RMS par canal sous 4Ω, avec les deux canaux en fonctionnement. Ces valeurs, mesurées dans des conditions d’utilisation conservatrices, assurent une réserve suffisante pour maintenir le contrôle des haut-parleurs lors des passages dynamiques et des variations d’impédance.
Chaque canal intègre quatre paires de transistors de puissance à forte capacité en courant. Cette configuration équilibre la puissance de commande, la linéarité et la stabilité thermique, permettant de contrôler précisément les haut-parleurs tout en maintenant une restitution grave structurée, un registre médium dense et une extension aiguë régulière.
La réponse en fréquence s’étend de 10Hz à 80kHz (±2dB), afin de préserver les informations situées aux extrémités du spectre dans les enregistrements haute résolution. Cette bande passante contribue également à maintenir une réponse stable dans la zone audible, sans limiter le comportement de l’amplificateur sur les transitoires rapides.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur de puissance |
| Entrées | 1x Stéréo XLR |
| Sorties | Borniers enceinte |
| Type d'amplification | Class AB |
| SNR | 118dB |
| Réponse en fréquence | 10Hz-80kHz (±2dB) |
| Puissance | 2x220W @ 4Ω 2x120 @ 8Ω |
| Impédance d'entrée | 22kΩ |
| Sensibilité d'entrée | 1.8Vrms |
| THD+N | 0.002% |
| Gain | 26dB |
| Plage dynamique | 121dB |
| Crosstalk | -110dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 115V AC / 50Hz 230V AC / 60Hz |
| Poids | 16.6kg |
| Dimensions | 375 x 334 x 124mm |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Musician Gemini 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | XLR |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Argent |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class A / AB |
| Composant amplification | Transistors |
| Puissance (W) | 220.0 |
| Télécommande | Non |
