En achetant ce produit vous obtenez 133 points de fidélité
Le xDuoo A35 est un amplificateur à tubes conçu pour alimenter des enceintes passives, développant 2x45W grâce à une architecture en push-pull de quatre tubes EL34. Son étage de préamplification adopte un tube 12AX7 en amplification de tension et un tube 12AU7 en driver afin d’assurer une montée en gain progressive tout en stabilisant le courant, ce qui permet de maintenir une restitution cohérente. Le fonctionnement en mode ultra-linéaire prolonge cette approche en combinant niveau de sortie et linéarité, garantissant un équilibre entre puissance disponible et respect du signal.
Destiné à une intégration en installation Hi-Fi, il associe un DAC ESS ES9018K2M et une connectivité incluant Bluetooth 5.1 (SBC, AAC, aptX, aptX HD) et entrées RCA. Cette polyvalence lui permet de s’intégrer comme élément principal du système, tandis que les sorties enceintes 4Ω et 8Ω facilitent l’association avec différents modèles, tout en maintenant une restitution stable et un contrôle simple via télécommande et interface en façade.
L’amplification repose sur une structure entièrement à tubes en trois étages, ce qui permet de faire monter le signal progressivement tout en conservant sa cohérence. Le tube 12AX7 traite les signaux faibles dès l’entrée, tandis que les 12AU7 stabilisent le courant avant l’étage final, ce qui évite les variations. Cette approche se prolonge avec quatre EL34 en push-pull qui délivrent 45W par canal, permettant d’alimenter des enceintes avec une puissance régulière tout en limitant la distorsion. Le fonctionnement en mode ultra-linéaire maintient cet équilibre, en combinant niveau de sortie et respect du signal.
La bande passante étendue de 20Hz à 60kHz permet de couvrir l’ensemble du spectre audible sans rupture, ce qui se traduit par une restitution stable sur différents types de contenus. Le rapport signal/bruit de 93dB réduit le bruit de fond, ce qui améliore la lisibilité des détails à bas volume. Dans le même temps, la séparation des canaux renforce la structuration de la scène sonore, permettant de mieux situer les sources. La distorsion contenue assure enfin une écoute homogène, même lorsque le niveau augmente.
Le DAC ESS ES9018K2M intégré assure la conversion des signaux numériques en provenance de l'entrée Bluetooth tout en conservant une bonne précision de restitution. Cette intégration évite l’ajout d’un convertisseur externe.
Cette approche se prolonge donc avec un récepteur Bluetooth 5.1 compatible SBC, AAC, aptX et aptX HD, permettant une transmission sans fil. Les entrées analogiques RCA permettent en parallèle l’intégration de sources traditionnelles, tandis que les borniers d’enceintes compatibles 4Ω et 8Ω facilitent l’association avec différents modèles. L’ensemble est piloté via une télécommande infrarouge et une interface en façade avec vumètre, permettant d’ajuster le volume et de suivre le fonctionnement de l’appareil.
Le câblage interne point à point réduit les interférences, ce qui préserve la qualité du signal sur toute la chaîne d’amplification. Cette approche est soutenue par une alimentation stabilisée via transformateur EI et composants de filtrage dédiés, limitant les bruits parasites. Les connecteurs plaqués or assurent un contact fiable dans le temps, tandis que le châssis rigide limite les vibrations susceptibles de perturber les tubes. Enfin, la temporisation au démarrage et les circuits de protection évitent les bruits indésirables et sécurisent l’ensemble lors de l’utilisation.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque et DAC |
| Tubes | 1x 12AX7 2x 12AU7 4x EL34 |
| Entrées | 3x RCA Bluetooth 5.1 |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Réponse en fréquence | 20Hz-60kHz (+/-1dB) |
| Puissance de sortie | 45W |
| SNR | ≥ 93dB |
| THD+N | ≤ 1% |
| Impédance d'Entrée | 100kΩ |
| Impédance de Sortie | 4-8Ω |
| Codecs Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD |
| Général | |
| Alimentation | 220-240V / 232 W |
| Dimensions | 380 x 340 x 200mm |
| Poids | 20kg |
| Conditionnement | 1x xDuoo A35 1x Câble d'alimentation 1x Télécommande |
