Le Ampapa D1 est un amplificateur stéréo intégré de classe D conçu pour alimenter des enceintes passives. Sa puce d'amplification TPA3255 lui permet de délivrer 2x120W sous 4Ω en s'appuyant sur une architecture PFFB (Post Filter Feedback). Il propose également un filtre passe-haut réglable, une sortie pre-out ainsi que des AOP NE5532 montés sur supports DIP8 changeables.
Pensé pour les systèmes 2.1, le Ampapa D1 dispose d'un écran avec VU-mètres numériques, d'une entrée Jack 6.35mm TRS symétrique, d'une réception Bluetooth 5.2 ainsi qu'un contrôle des graves/aigus.
On peut également noter la compatibilité du Ampapa D1 avec le Ampapa A1 (vendu séparément), avec lequel il est pensé pour être utilisé dans une configuration intégrant une platine.
La connectique s'inscrit dans une logique fonctionnelle grâce à ses deux sorties enceintes et sa sortie pre-out permettant une intégration facile à un système 2.1. De plus, son entrée RCA asymétrique, son entrée TRS symétrique et sa réception Bluetooth 5.2 autorisent la connexion simultanée de plusieurs sources. De son côté l'entrée trigger 12V permet la mise sous tension synchronisée avec d'autres éléments du système. Le filtre passe-haut permet d'avoir un contrôle sur des fréquences basses allant de 30 à 200Hz.
L'étage d'amplification repose sur la combinaison de la puce d'amplification Class D TPA3255 et d'un amplificateur opérationnel NE5532. Cette architecture autorise une puissance de sortie maximale de 2x120W sous 4Ω et 2x102W sous 8Ω. De plus, via sa vitre amovible, le D1 autorise le changement des deux AOP NE5532 montés en DIP8 par tout autre modèle compatible, tels que les 2604 / 2134 ou MUSES02.
L'écran OLED du D1 propose à la fois un design classique et pratique, avec 8 modes aux styles différents (bleu, jaune, noir), permettant de voir en temps réel toutes les opérations et informations de lecture. Chacun de ses modes est accessible via la télécommande. De plus, le Ampapa D1 dispose, sur le dessus, d'une fenêtre en verre amovible au travers de laquelle brille une lumière RGB personnalisable.
| 1 | Bornes HP plaquées or |
| 2 | Condensateurs WIMA |
| 3 | Inducteurs japonais SAGAMI |
| 4 | Condensateurs Rubycon |
| 5 | Puce QCC304X |
| 6 | PCB ENIG en cuivre 2oz |
| 7 | Amplificateur opérationnel NE5532 |
| 8 | Puce NJW1194 |
| 9 | PCB plaqué or |
" Le D1 remplit parfaitement son rôle en offrant des fonctionnalités qui sont rarement présentes sur des amplificateurs plusieurs fois plus chers. Compact, cet ampli est très élégant avec son bel écran OLED. Le design est de très bonne qualité et aucun signe d'économie. Je suis heureux de recommander vivement l'amplificateur Ampapa D1. "
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur intégré |
| Entrées | 1x RCA stéréo asymétrique 1x Jack 6.35mm TRS symétrique Bluetooth 5.2 |
| Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie Jack 3.5mm pre-out / subwoofer |
| Type d'amplification | Class D |
| Puce d'amplification | TPA3255 |
| Puissance de sortie RMS | 2x120W @ 4Ω 2x110W @ 6Ω 2x102W @ 8Ω |
| Puissance de sortie max | 2x300W @ 4Ω |
| Impédences acceptées | 4-8Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.4dB) |
| Plage de fréquences du filtre passe-haut | 30Hz-200Hz |
| Taux de distorsion harmonique (THD+N) | ≤ 0,002% |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | ≥ 114dB |
| Puce Bluetooth | QCC304X |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 24-48V / ≥4A |
| Dimensions | 155 x 124 x 42mm |
| Poids | Net : 742g Package : 1.73kg |
| Conditionnement | 1x Ampapa D1 1x Alimentation 48V 5A 1x Télécommande 1x Antenne Bluetooth |
| Entrées | Jack 6.35mm |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Bluetooth |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sorties | Subwoofer |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2.1 |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 120.0 |
| Télécommande | Oui |
