DOUK AUDIO BSA-600 Amplificateur Class D pour Vibreurs Exciters de Basses
Avec le BSA-600, Douk Audio propose un amplificateur intégré basé sur une puce TPA3255 et spécialement dédié à l’alimentation de haut-parleurs vibreurs de graves. Il peut délivrer jusqu’à 230W de puissance en mode mono ponté et 2x115W en mode stéréo et intègre un filtre passe-bas ajustable de 50Hz à 200Hz, permettant de régler au plus fin votre installation.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 21343
265,00 €TTC
220,83 € HT
Douk Audio BSA-600 Amplificateur Class D pour Vibreurs Exciters de Basses Stéréo 2x165W 4 Ohm / Mono 230W 2 Ohm
Douk Audio BSA-600 : Vue de face
Douk Audio BSA-600 : Branchement possible
En fonction des branchements choisis, le BSA-600 peut piloter jusqu'à 4 haut-parleurs en mode mono et 8 en stéréo. De plus, afin d’offrir la meilleure expérience possible, l’amplificateur est livré avec une télécommande filaire.
Type de produitAmplificateur intégré pour vibreur
EntréeRCA stéréo
SortiesRCA stéréo
Borniers haut-parleur
Puissance de sortieStéréo : 2x115W @ 4Ω
Mono : 230W @ 2Ω
Impédance des haut-parleurs adaptés2-8Ω
Plage de fréquence de coupure50-200Hz
Sensibilité d'entrée0.22mV @ 50Hz
Gain40dB
Taux de distorsion harmonique (THD)0.1%
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 105dB
Tension de sortie USB5V DC
ProtectionSurchauffe
Surintensité
Alimentation100-240V AC
Poids2.34kg
Conditionnement1x Douk Audio BSA-600
1x Télécommande filaire
1x Câble USB-C vers USB-C 5m
1x Câble d'alimentation
Accessoire de fixation
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)165.0
Puissance (W)230.0
TélécommandeOui
Téléchargement
DOUK AUDIO BSA-600 Amplificateur Class D pour Vibreurs Exciters de Basses Stéréo 2x165W 4 Ohm / Mono 230W 2 Ohm
Avec le BSA-600, Douk Audio propose un amplificateur intégré basé sur une puce TPA3255 et spécialement...
