THINKYA R02 Lecteur CD
Le Thinkya R02 est un lecteur CD compact à amplification intégrée conçu pour une utilisation autonome et polyvalente, combinant lecture optique et diffusion sans fil. Il s’appuie sur une architecture intégrée associant double haut-parleur stéréo de 2 x 1,5 W et connectivité Bluetooth 5.0 bidirectionnelle, afin d’assurer à la fois la reproduction directe et la transmission du signal vers des périphériques externes.
Référence : 22105
119,00 €TTC
99,17 € HT
Thinkya R02 Lecteur CD sur Batterie Bluetooth 5.0
Thinkya R02 : Vue de face
Le Thinkya R02 est un lecteur CD compact à amplification intégrée conçu pour une utilisation autonome et polyvalente, combinant lecture optique et diffusion sans fil. Il s’appuie sur une architecture intégrée associant double haut-parleur stéréo de 2x1.5W et connectivité Bluetooth 5.0 bidirectionnelle, afin d’assurer à la fois la reproduction sonore directe et la transmission du signal vers des périphériques externes.
Destiné à un usage domestique ou semi-nomade, il associe lecture CD, compatibilité USB étendue et batterie intégrée de 2600mAh, permettant de centraliser différentes sources audio au sein d’un format compact. Cette approche se prolonge par un châssis en bois limitant les vibrations mécaniques.
Thinkya R02 : Bluetooth bidirectionnel 5.0
Le Thinkya R02 intègre une connectivité Bluetooth 5.0 bidirectionnelle permettant à la fois de recevoir un flux audio depuis un smartphone pour l’utiliser en tant qu’enceinte, et de transmettre le signal vers un casque ou une enceinte sans fil, assurant ainsi une adaptation souple à différents usages.
Thinkya R02 : Vue des connectiques
Thinkya R02 : Lecture USB
Au-delà de la lecture CD, le R02 prend en charge les supports USB jusqu’à 32Go, autorisant la lecture de fichiers WAV, APE, FLAC, AAC, MP3 et WMA afin d’élargir les sources audio sans conversion préalable. Cette compatibilité étendue permet de centraliser les contenus numériques tout en conservant une restitution cohérente sur une plage de 20Hz à 20kHz.
Thinkya R02 : Batterie intégrée 2600 mAh
Le lecteur s’appuie sur une batterie de 2600mAh , permettant une utilisation autonome sans dépendance immédiate à une alimentation externe. Cette approche facilite l’intégration dans un usage mobile ou semi-nomade.
Thinkya R02 : dessin
Thinkya R02 : Châssis en bois
Le châssis en bois apporte une structure plus dense que les constructions plastiques classiques, permettant de limiter les vibrations parasites générées par la mécanique CD et les haut-parleurs, ce qui se traduit par une reproduction plus stable. Cette conception se prolonge par une intégration soignée des éléments acoustiques, contribuant à préserver la cohérence du signal dans un format compact de 195 x 160 x 43mm.
Thinkya R02 : Amplification intégrée 2x1.5W
Le R02 embarque deux haut-parleurs stéréo de 1.5W chacun, permettant une restitution directe sans équipement externe. Cette configuration est complétée par un renfort passif des basses, contribuant à soutenir le bas du spectre tout en conservant une lisibilité des voix et des registres aigus, ce qui se traduit par une écoute autonome adaptée à un usage domestique ou d’appoint.
Thinkya R02 : haut-parleurs
Type de produitLecteur CD
Entrées1x Jack 3.5mm
1x USB-A
CD
Bluetooth
Sortie1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm pour casque
Bluetooth
Version Bluetooth5.0
Formats supportésCD-DA/MP3 (CD-R/RW)
Rapoprt signal sur bruit (SNR)≥80dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Puissance de sortie2x1.5W
Batterie2600mAH/3.7V
Tension d'alimentation5V 3A
Poids626g
Dimensions195 x 160 x 43mm
CouleurBois
Conditionnement1x Thinkya R02
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
THINKYA R02 Lecteur CD sur Batterie Bluetooth 5.0
Le Thinkya R02 est un lecteur CD compact à amplification intégrée conçu pour une utilisation autonome...
