FOSI AUDIO ZA3-32V Amplificateur Stéréo / Mono
Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio ZA3 compact et puissant à la particularité de pouvoir fonctionner aussi bien en mode stéréo qu'en mode mono. Il intègre deux puces d'amplification TI TPA3255 montées en DIP8 lui permettant de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x95W ou 1x110W sous 4Ω avec alimentation 32V (ou 2x150W / 1x240W avec alimentation 48V).
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21694
130,05 €TTC
108,37 € HT
FOSI AUDIO ZA3-32V
Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x95W 4 Ohm / 1x110W 4 Ohm
FOSI AUDIO ZA3 Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x150W 4 Ohm / 1x240W 4 Ohm
Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio ZA3 compact et puissant à la particularité de pouvoir fonctionner aussi bien en mode stéréo qu'en mode mono. Il intègre deux puces d'amplification TI TPA3255 montées en DIP8 lui permettant de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x95W ou 1x110W sous 4Ω avec alimentation 32V (ou 2x150W / 1x240W avec alimentation 48V). Il se dote d'une entrée stéréo symétrique sur XLR en plus de son entrée stéréo RCA ainsi que de borniers enceintes et une sortie pour subwoofer actif. Il dispose également d'un trigger 12V. Cela le rend polyvalent et vous offre la possibilité de nombreux types d'installations Hi-Fi intégrant un ou plusieurs amplificateurs Fosi Audio ZA3. Son alimentation s'effectue en courant continu sur une plage de tension située entre 24V et 48V DC.
Puces d'amplification TI TPA3255
À l'intérieur du Fosi Audio ZA3 se trouve une puce TI TPA3255 par canal. C'est ce qui lui permet de développer sa puissance élevée ainsi qu'un SNR supérieur à 106dB et un THD de 0.006%.
Des composants de qualité
Le Fosi Audio ZA3 dispose de composants qualitatifs : filtres hautes fréquences allemand Weimar, relais Omron, amplificateurs opérationnels dédiés à l'entrée symétrique et à la sortie subwoofer, condensateurs Japonais ELNA, etc.
Les AOP NE5532 étant montés en DIP8, ils sont facilement remplaçables pour personnaliser votre expérience d'écoute. Les AOP suivants sont notamment compatibles : Sparkos SS3602, MUSES02, OPA2134PA , OP249, AD827, RM4558, LM4562, etc.
La face arrière du FOSI ZA3
1Entrée stéréo symétrique XLR
2Entrée stéréo RCA
3Sortie Subwoofer
4Borniers enceintes
5Alimentation DC 24V-48V
6Trigger 12V
Type de produitAmplificateur intégré
Puce d'amplificationTI TPA3255
Entrées1x Entrée stéréo RCA
1x Entrée stéréo XLR symétrique
1X Trigger 12V sur Jack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Sortie subwoofer
Trigger
Sensibilité d'entrée0.775V
SNR≥ 106dB
Plage dynamique≥ 106dB
THD0.006%
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
Impédances enceintes supportées2-4-8Ω
Puissance de sortieMode stéréo : 2x 95W @ 4Ω, 32V
Mode mono : 1x 110W @ 4Ω, 32V
Mode stéréo : 2x 150W @ 4Ω, 48V
Mode mono : 1x 240W @ 4Ω, 48V
Tension d'alimentation24-48V DC
Dimensions155 x 184 x 51mm
Poids838g
Conditionnement1x Amplificateur intégré Fosi Audio ZA3
1x Alimentation secteur 32V DC 5A
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesSubwoofer
Canaux1 (Mono)
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)95.0
Puissance (W)110.0
TélécommandeNon
FOSI AUDIO ZA3-32V Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x95W 4 Ohm / 1x110W 4 Ohm
Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio ZA3 compact et puissant à la particularité de pouvoir...
