LOXJIE A10 Amplificateur Class D TPA3116 2x50W / 4 Ohm Noir
Le A10 est le tout premier amplificateur proposé par Loxjie. Celui-ci utilise une puce TPA3116 de chez TI, associée à une architecture intelligente et soignée et un circuit d'amplification parfaitement ajusté.
Référence : 13828
85,00 €TTC
70,83 € HT
Loxjie A10
Class D Amplifier TPA3116 2x50W
Loxjie A10 Amplificateur Class D TPA3116 2x60W
Amplification Class D Haute Fidélité
Au cœur de ce A10 au format si particulier se dissimule une puce TI TPA3116D2 hautes performances, capable de développer une puissance de 2x50W tout en offrant une belle richesse sonore et une excellente précision. Son architecture en Class D lui permet de plus de profiter d'un rendement élevé d'au moins 90% mais également une faible distorsion. Il pourra donc être associé avec de nombreuses enceintes, y compris des modèles exigeants, sans montrer signe de faiblesse.
Une connectique de qualité
Pour la connectique de ce A10, Loxjie a fait le choix d'aller droit au but en proposant l'essentiel et en se concentrant sur la qualité des connecteurs. Ainsi, on retrouve en entrée un RCA stéréo et en sorties des borniers pour enceintes, acceptant des fiches bananes. Chaque connecteur est plaqué Or, pour une bonne conductivité du signal et résistance à l'oxydation.
Alimentation custom
Loxjie a développé une alimentation custom pour assurer une apport d'énergie efficace à l'ensemble du système. L'étage d'alimentation participe ainsi à offrir une réponse transitoire impressionnante pour ce type d'appareil ! De plus, le A10 intègre une fonction de mémorisation de son état allumé ou éteint. Ainsi, si vous débranchez l'appareil lorsqu'il est allumé, il se rallumera automatique au moment de le rebrancher. Inversement, si vous le débranchez lorsqu'il est éteint, alors l'appareil sera éteint au prochain branchement.
Design minimaliste
Les composants du A10 sont intégrés dans un magnifique boîtier en Aluminium usiné CNC. Un boîtier compact et minimaliste au form factor particulier, puisque ce dernier s'avère être triangle. Une originalité qui saura attirer l'attention de chacun.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTPA3116
Puissance2x50W @ 4Ω
Entrée1x RCA
SortieBorniers enceintes
THD+N0.08%
SNR75dB
Séparation des canaux65dB
Matériau boîtierAluminium usiné CNC
Consommation40W
Consommation en veille0.5W
Dimensions193 x 84 x 58mm
Poids475g
Alimentation fournie-
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)60.0
Le A10 est le tout premier amplificateur proposé par Loxjie. Celui-ci utilise une puce TPA3116 de chez TI, associée...
