O-NOORUS D4 II Amplificateur
Le O-Noorus D4 II est un amplificateur intégré puissant, basé sur des composants de qualité. Il intègre une puce DAC ES9023P, une puce d'amplification TPA3255 et des AOP OPA1642 montés en DIP8. Ainsi, le D4 prend en charge le PCM jusqu'à 24bits 192kHz via ses diverses entrées numériques et délivre jusqu'à 2x220W sous 4 ohms, ce qui lui permet de sonoriser un espace conséquent.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 20647
139,00 €TTC
115,83 € HT
O-Noorus D4 II Amplificateur Class D 2.1 TPA3255 PFFB Bluetooth 5.3 2x220W 4 Ohm
Photo du O-NOORUS D4
Le O-Noorus D4 II est un amplificateur intégré puissant, basé sur des composants de qualité. Il intègre une puce DAC ES9023P, une puce d'amplification TPA3255 et des AOP OPA1642 montés en DIP8. Ainsi, le D4 II prend en charge le PCM jusqu'à 24bits 192kHz via ses diverses entrées numériques et délivre jusqu'à 2x220W sous 4 ohms, ce qui lui permet de sonoriser un espace conséquent. De plus, le Bluetooth 5.3 offre une réception sans fil pratique et fiable. La connectique comprend l'essentiel, avec en plus une entrée HDMI ARC et une sortie subwoofer pour un système 2.1 canaux immersif. Polyvalent, le O-Noorus D4 II saura satisfaire aussi bien les amateurs de Hi-Fi que de home cinéma 2.1.
O-Noorus D4 II : Un amplificateur puissant
Le système d'amplification du O-Noorus D4 II repose sur un circuit PFFB (Post-Filter FeedBack), une puce TPA3255 ainsi que des AOP OPA1642. Il est en mesure de délivrer jusqu'à 2x220W sous 4 ohms (THD+N 1%). Le O-Noorus D4 II peut ainsi aisément alimenter des enceintes exigeantes et sonoriser un espace important. De plus, les AOP OPA1642 sont montés en DIP8 et facilement remplaçables.
Circuit d'amplification du O-NOORUS D4
La puce DAC du O-NOORUS D4
O-Noorus D4 II : DAC ES9023P
La puce DAC permet au O-Noorus D4 II de lire le PCM jusqu'à 24bits 192kHz via HDMI ARC, optique Toslink et coaxial, tandis que l'entrée USB prend en charge la qualité CD 16bits 48kHz. Le O-Noorus offre ainsi la possibilité de profiter de sources haute résolution pour une écoute de qualité.
O-Noorus D4 II : Bluetooth 5.3
Le O-Noorus D4 II peut recevoir un signal audio par transmission sans fil grâce au Bluetooth 5.3 et au support des codecs SBC et AAC.
La fonctionnalité Bluetooth du O-NOORUS D4
Expérience home cinéma avec le O-NOORUS D4
O-Noorus D4 II : Expécience TV immersive
Le port HDMI ARC permet d'utiliser une télévision ou une console de jeux vidéo comme source. De plus, la sortie subwoofer permet une expérience sonore immersive.
O-Noorus D4 II : EQ 3 bandes
L'égaliseur 3 bandes offre une plage de réglage précis permettant de tailler le rendu sonore en fonction des préférences de l'utilisateur ou du style de musique en cours de lecture.
Aperçu du O-Noorus D4 II
Aperçu du O-NOORUS D4 II
1Power ON/OFF + Sélection mode Bypass / Tone
2Indicateur de source/volume
3Contrôle des basses
4Contrôle des mediums
5Contrôle des aigus
6Volume / Sélection de source
7Entrée RCA
8Antenne Bluetooth
9Sortie Subwoofer
10Entrée SPDIF coaxiale
11Entrée symétrique jack 4.4mm
12Entrée HDMI ARC
13Entrée USB-C
14Entrée optique Toslink
15Borniers enceinte
16Alimentation via jack DC
Type de produitAmplificateur intégré
Type d'amplificateurClass D
Composant amplificationTPA3255
AOPOPA1642
Puce DACES9023P
Entrées1x USB-C
1x HDMI ARC
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x RCA stéréo
1x Entrée symétrique jack 4.4mm
Bluetooth 5.3
SortiesBorniers enceintes
Sortie subwoofer
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 16bit 48kHz
Autres entrées numériques : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Puissance de sortie2x 220W @ 4 ohm (THD 1%, 48V 10A)
2x 160W @ 8 ohm (THD 1%, , 48V 10A)
2x 120W @ 4 ohm (THD 1%, 48V 5A)
2x 95W @ 8 ohm (THD 1%, , 48V 5A)
Impédance de terminaison2-8Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
ENtrées RCA/XLR
THD+N @ 1kHz<0.003% @4 ohm 5W
<0.002% @8 ohm 5W
SNR @MAXOUT 1kHz105dB
Gain32dB
Bruit130uVrms
SINAD @ 5W92dB
ENtrées Numériques
THD+N @ 1kHz<0.04% @4 ohm 5W
<0.04% @8 ohm 5W
SNR @MAXOUT 1kHz95dB
Gain32dB
Bruit860uVrms
SINAD @ 5W78dB
Alimentation24V-48V (alimentation 36V 5A fournie)
Dimensions180 x 158 x 40mm
Poids710g
Conditionnemennt1x O-Noorus D4 II
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-C vers USB-A
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
1x Alimentation 36V 5A
Mesures du O-Noorus D4 II
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesSubwoofer
Canaux2.1
Puissance (W)260.0
TélécommandeOui
O-NOORUS D4 II Amplificateur Class D 2.1 TPA3255 PFFB Bluetooth 5.3 2x220W 4 Ohm
Le O-Noorus D4 II est un amplificateur intégré puissant, basé sur des composants de qualité. Il...
