TOPPING MINI300 Amplificateur Intégré Noir
Le Topping Mini300 est un amplificateur stéréo Class D délivrant 2x125 W sous 4Ω dans une conception totalement symétrique à haut rendement. Son SNR de 124dB, son bruit de fond inférieur à 15µV et sa diaphonie de -106dB assurent une restitution sonore fidèle. Logé dans un châssis en aluminium et équipé d’un trigger 12V, il allie performance, compacité et fiabilité, avec protections intégrées contre la surchauffe et la surcharge.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21257
138,66 €TTC
115,55 € HT
Topping Mini300 Amplificateur Intégré Symétrique Class D 2x125W 4 Ohm Noir
Topping MINI300 : Vue de face
Topping Mini300 : Un amplificateur symétrique de Class D
Le Topping Mini300 est un amplificateur stéréo compact délivrant 2x125 W sous 4Ω, conçu pour offrir une puissance maîtrisée dans un format réduit. Sa topologie Class D assure un haut rendement énergétique et une excellente stabilité thermique, tandis que la conception entièrement symétrique garantit une séparation rigoureuse des canaux et une réduction du bruit de fond.
Le châssis en aluminium renforce la dissipation thermique et protège les circuits internes des interférences électromagnétiques. Un entrée trigger 12V facilite par ailleurs l’intégration du Mini300 dans un système audio ou home-cinéma.
Topping MINI300 : Version blanche, noir et grise
Topping Mini300 : Performances audio iréprochables
L’architecture du Mini300 repose sur une sélection de composants à faible distorsion, optimisés pour la transparence et la précision. L’amplificateur affiche un rapport signal/bruit de 124dB, un bruit de fond inférieur à 15µV et un taux de distorsion harmonique de < 0.0005%, garantissant une restitution fidèle, et ce, peut importe le niveau de volume.Topping MINI300 : THD+N
La diaphonie de -106 dB assure une séparation nette des canaux, préservant l’image stéréo et la cohérence spatiale de l’enregistrement. Ces performances traduisent une approche axée sur la neutralité et la stabilité, sans coloration sonore.
Topping MINI300 : Sortie et connecteur GX
Topping Mini300 : Protection et fiabilité
Conçu pour une utilisation durable, le Mini300 intègre plusieurs circuits de protection contre la surchauffe et la surcharge, assurant un fonctionnement stable dans le temps, même lors d’écoutes prolongées à fort niveau.
Sa combinaison de rendement, de compacité et de silence de fonctionnement en fait un amplificateur à la fois précis, efficace et facile à intégrer dans un système haute-fidélité moderne.
Test du Topping Mini 300 par Audio Science Review
"Le Topping Mini 300 offre une exécution soignée avec une excellente mise en œuvre de la classe D à base d'amplificateur à puce. Pour un prix abordable, vous disposez d'un amplificateur stéréo qui produit beaucoup de puissance tout en occupant très peu d'espace. Il brise certainement le cliché selon lequel il faut dépenser beaucoup d'argent pour obtenir de bonnes performances. Je recommande volontiers l'amplificateur stéréo Topping Mini 300."
Type de produitAmplificateur intégré
Entrées1x RCA stéréo
1x Jack 6.35mm stéréo
SortieBornier enceinte
Puissance de sortie2x 140W @ 4Ω THD+N<10%
2x 125W @ 4Ω THD+N<1%
2x 85W @ 8Ω THD+N<10%
2x 65W @ 8Ω THD+N<1%
Impédance de charge4-8Ω
Trigger 12V
Spécifications Entrée Asymétrique
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.0006% @ 4Ω 5W
< 0.0008% @ 8Ω 5W
Rapport signal sur bruit (SNR)121dB
Plage dynamique121dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie65Vpp @ 4Ω
68Vpp @ 8Ω
Bruit de fond< 15uVrms
Crosstalk-90dB
Sensibilité d'entrée1.3Vrms
Gain25dB
Balance des canaux0.1dB
Spécifications Entrée Symétrique
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.0005% @ 4Ω 5W
< 0.0004% @ 8Ω 5W
Rapport signal sur bruit (SNR)124dB
Plage dynamique124dB
Niveau de sortie65Vpp @4Ω
68Vpp @8Ω
Crosstalk-106dB
Sensibilité d'entrée2.6Vrms
Gain19.2dB
Tension d'alimentation38V DC
Package1x Topping Mini300
1x Adaptateur secteur 38V (connecteur GX 2 pôles)
Topping MINI300 : Mesures
EntréesJack 6.35mm
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)125.0
TélécommandeNon
4 avis
Ampli neutre de qualité.
Bon petit ampli de classe D, neutre et assez puissant pour une pièce de 28 m2. Il ne sonne pas trop clinique, comme par exemple le Aiyima A70. Équipement: Dac Topping E70V, enceintes Elipson XLS 7. Un preamp DIY avec nutube Korg est placé devant, ce qui me permet d'avoir une sortie sub (Focal 600P), mais même sans le préamp, il sonne bien.
Cet avis a été posté pour TOPPING MINI300 Amplificateur Intégré Symétrique Class D 2x125W 4 Ohm Noir
Huge upgrade for my desktop setup
I was really surprised by what such a small Class D chip amplifier can do. I wanted more desk space, and this device beats my older Class A/B amplifier in every way. Using a PC as the source and a Topping DX3 Pro+ as a preamp, it delivers plenty of power for home listening, easily driving my Monitor Audio Silver RS1 speakers (which have a sensitivity of 90 dB at 1W/1m). Transients are reproduced very sharply, and the bass reproduction is also tight. So, this is a big upgrade for my setup. The amplifier is very linear and dynamic, with a black background (no background noise). Excellent price-to-quality ratio. Highly recommended 5/5.
Essais depuis cet après midi
Pour ceux qui hésitent sur le mini300 Je vous conseille la consultation des test d'un américain sympa celui là ... faire cette recherche sur Firefox: topping mini 300 review samir . Pour ma part j'ai découvert cet ampli il y a 2jours et mon choix à été bien facilité par cet expert de l'oscilloscope et du matériel hifi passionné . Monté en symétrique avec des cordons xlr/trs avec un Dac Smsl RAW-MDA1 et des enceintes JMR Lucia et cet ampli à sa place au milieux ils se régalent des Flac 24/192/96 et même de mp3. C'est effectivement un appareil extra-ordinaire et vraiment à un prix ... (l'alimantation fait partie de l'emballage!.) Entre Amazon et Audiophonics je n'hésiterais plus pour ce type de matériel. Merci à vous d'être aussi rapide et d'exister
Un superbe ampli
Un superbe ampli qui drive à merveille mes Klipsch RP-280F. Une belle réserve de puissance et un son excellent pour un prix mini. Seul bémol, pas de télécommande, sinon il aurait été parfait
Le Topping Mini300 est un amplificateur stéréo Class D délivrant 2x125 W sous 4Ω dans une conception...
