TOPPING MINI 500 Amplificateur Intégré Blanc
Nouveau
Le Topping Mini 500 est un amplificateur intégré de classe D qui peut fonctionner en mode stéréo ou mono, délivrant respectivement 2 × 220 W ou 450 W. Son architecture BTL en mode stéréo et son rapport signal/bruit de 126 dB lui permettent d’associer capacité de pilotage et faible bruit de fond.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 22620
229,00 €TTC
190,83 € HT
TOPPING MINI 500 Amplificateur Intégré 2x220W 4 Ohm / 1x450W 2 Ohm Blanc
TOPPING MINI 500 : Vue de face
Le Topping Mini 500 est un amplificateur intégré de classe D qui peut fonctionner en mode stéréo ou mono, délivrant respectivement 2×220W ou 450W. Son architecture BTL en mode stéréo et son rapport signal/bruit de 126dB lui permettent d’associer capacité de pilotage et faible bruit de fond.
Destiné aux installations Hi‑Fi évolutives, il peut alimenter directement une paire d’enceintes ou être utilisé comme amplificateur de puissance avec un préamplificateur externe grâce au bypass du contrôle de volume. Son entrée Trigger facilite son intégration dans un système compatible, tandis que son châssis en aluminium et ses dissipateurs thermiques accompagnent son fonctionnement en limitant l’accumulation de chaleur.
Topping Mini 500 : Amplification mono ou stéréo
Le Topping Mini 500 est un amplificateur de classe D conçu pour s’adapter à différentes configurations d’écoute. Il délivre jusqu’à 2×220W en mode stéréo, pour alimenter une paire d’enceintes, ou 450W en mode mono lorsque l’installation requiert un seul canal d’amplification plus puissant. Cette polyvalence permet de l’intégrer aussi bien dans un système stéréo que dans une configuration où il complète d’autres amplificateurs.
Ses performances de signal s’appuient sur un rapport signal/bruit de 126dB et une diaphonie de −111dB. En mode stéréo, l’architecture BTL contribue à une capacité de pilotage élevée ; elle permet d’alimenter des charges complexes tout en préservant le contrôle du signal. Le Mini 500 peut ainsi répondre aux besoins d’enceintes exigeantes, selon les conditions d’utilisation et la configuration retenue.
TOPPING MINI 500 : Intérieur vie de coté
TOPPING MINI 500 : Exemple d'installation
Topping Mini 500 : Une intégration adaptable
Le Mini 500 peut fonctionner comme amplificateur intégré ou comme amplificateur de puissance associé à un préamplificateur externe. Pour cette seconde configuration, le bypass du contrôle de volume, accessible à l’arrière de l’appareil, désactive le réglage de volume intégré et laisse cette fonction au préamplificateur. Cette possibilité facilite son insertion dans une chaîne Hi‑Fi existante, sans imposer de modifier le rôle des autres appareils.
L’entrée Trigger complète ces options d’intégration en permettant de relier le Mini 500 à un appareil compatible, afin de coordonner sa mise sous tension avec celle du système. Il peut ainsi prendre place dans une installation où plusieurs éléments doivent fonctionner ensemble, qu’il soit utilisé seul ou au sein d’un ensemble plus étendu.
Topping Mini 500 : Châssis en aluminium
Le châssis en aluminium accueille de larges dissipateurs thermiques, tandis que des ouvertures sous l’appareil et sur sa façade arrière favorisent la circulation de l’air. Cette conception accompagne l’évacuation de la chaleur produite par l’amplification, notamment lorsque le Mini 500 est sollicité à puissance élevée.
TOPPING MINI 500 : Vue de dos
Type de produitAmplificateur intégré
Entrées1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
SortiesBornier enceinte
Trigger
Spécification mode stéréo
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Entrée asymétrique : 0.0006% @4Ω 5W
Entrée asymétrique : 0.0005% @8Ω 5W
Entrée symétrique : 0.0005% @4Ω 5W
Entrée symétrique : 0.0004% @8Ω 5W
Rapport signal sur bruit (SNR)Entrée asymétrique : 123dB
Entrée symétrique : 126dB
Plage dynamiqueEntrée asymétrique : 123dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.3dB)
20Hz-40kHz (±1.0dB)
Niveau de sortie85Vpp @4Ω
92Vpp @8Ω
Bruit<17µVrms
CrosstalkEntrée asymétrique : -98dB
Entrée symétrique : -111dB
Sensibilité d'entréeEntrée asymétrique : 2.0Vrms
Entrée symétrique : 4.0Vrms
GainEntrée asymétrique : 25.7dB
Entrée symétrique : 19.8dB
Balance des canaux0.1dB
Impédance d'entréeEntrée asymétrique : 1.0kΩ
Entrée symétrique : 6.8kΩ
Puissance de sortie2x250W @4Ω, THD+N<10%
2x220W @4Ω, THD+N<1%
2x150W @8Ω, THD+N<10%
2x120W @8Ω, THD+N<1%
Impédance adaptée4-8Ω
Spécification mode mono
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Entrée asymétrique : 0.0010% @2Ω 5W
Entrée asymétrique : 0.0008% @4Ω 5W
Entrée symétrique : 0.0009% @2Ω 5W
Entrée symétrique : 0.0007% @4Ω 5W
Entrée symétrique : 0.0005% @8Ω 5W
20Hz-40kHz (±1.0dB)
Niveau de sortie84Vpp @2Ω
89Vpp @4Ω
92Vpp @8Ω
Bruit<17µVrms
Puissance de sortie500W @2Ω, THD+N<10%
450W @2Ω, THD+N<1%
300W @4Ω, THD+N<10%
240W @4Ω, THD+N<1%
150W @8Ω, THD+N<10%
120W @8Ω, THD+N<1%
Impédance adaptée2-8Ω
Dimensions190 x 164 x 44mm
CouleurBlanc
Conditionnement1x Topping Mini 500
1x Adaptateur secteur
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurBlanc
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)220.0
Puissance (W)450.0
TélécommandeNon
Le Topping Mini 500 est un amplificateur intégré de classe D qui peut fonctionner en mode stéréo ou...
