En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Le E1DA Cosmos ADC DM est un convertisseur analogique/numérique (ADC) USB conçu pour les mesures audio de précision. Son architecture repose sur deux puces ESS ES9822Pro et une interface USB Comtrue CT7601PR à firmware custom, capable de gérer les flux PCM jusqu’en 32bits / 768 kHz. Cette conception lui permet d’atteindre un rapport signal/bruit pouvant atteindre 132dB(A), selon le grade de l’appareil.
Le Cosmos ADC DM accepte les signaux stéréo symétriques sur XLR jusqu’à 10Vrms, ainsi que les niveaux plus élevés sur jack 2,5mm, jusqu’à 43Vrms. Ses différents réglages de sensibilité permettent d’adapter l’entrée au signal mesuré, tandis que les ports USB-C dédiés à l’alimentation et aux données limitent les interactions entre ces deux fonctions.
E1DA met également à disposition le logiciel TweakCosmosADC_DM pour Windows. Celui-ci permet d’ajuster plusieurs paramètres de fonctionnement, notamment les filtres d’interpolation, la compensation des harmoniques, la configuration des convertisseurs et la gestion thermique, afin d’adapter le comportement de l’ADC aux différents protocoles de mesure.
Deux LED situées près de la sortie USB-C indiquent le taux d’échantillonnage par leur fréquence de clignotement, de 48kHz à 768kHz. Leur couleur informe également sur le mode utilisé, avec le vert pour le fonctionnement stéréo et le bleu pour le mode mono.
Tous les Cosmos ADC sont calibrés par le constructeur. Les valeurs d’origine doivent être sauvegardées avant toute modification dans le logiciel, afin de pouvoir restaurer les réglages correspondant à l’étalonnage initial.
| Spécifications | |
| Type de produit | ADC |
| Puce ADC | 2x ES9822Pro |
| AOP | 1x OPA1612 |
| Interface USB | Comtrue CT7601PR |
| Entrées | 1x XLR stéréo symétrique (jusqu'à 10Vrms) 1x Jack 2.5mm symétrique (jusqu'43Vrms) 1x USB-C (Alimentation) |
| Sorties | 1x USB-C |
| Taux d'échantillonnages (sortie) | PCM jusqu'à 32bit 768kHz |
| Latence | 5mS @ 192kHz |
| Plage d'entrée / impédance XLR | 1.7Vrms 640Ω 2.7Vrms 1kΩ 3.5Vrms 1.3kΩ 4.4Vrms 1.66kΩ 5.3Vrms 2kΩ Les réglages de sensibilité au bruit les plus bas : 3Vrms 640Ω 4.7Vrms 1kΩ 7.7Vrms 1.66kΩ 9.5Vrms 2kΩ |
| Plage d'entrée / impédance AUX | 20.5Vrms 7.8kΩ 21.5Vrms 8.1kΩ 23Vrms 8.8kΩ 24Vrms 9.1kΩ Les réglages de sensibilité au bruit les plus bas : 36Vrms 7.8kΩ 38Vrms 8.1kΩ 41Vrms 8.8kΩ 43Vrms 9.1kΩ |
| Réponse en fréquence | 8Hz-320kHz @ 32bit 768kHz (selon filtre d'interpolation) |
| SNR | >129-129.9dB (GRADE B) >130-131.9dB (GRADE A) |
| Diaphonie | < -160dB @ 1kHz |
| Général | |
| Alimentation | 5V via USB-C |
| Dimensions | 90 x 50 x 29mm |
| Poids net | 157g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x E1DA Cosmos ADC DM |
| Entrées | XLR |
| Entrées | USB |
| Entrées | Jack 2.5mm |
| Sorties | USB |
| Puce DAC / ADC | ES9822Pro |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Noir |
