ifi Audio iDefender 3.0 Filtre anti boucle de masse sur port USB 2.0 / USB 3.0
Référence : 11562
56,00 €TTC
46,67 € HT
ifi audio defender 3.0Le filtre USB iFi Audio iDefender 3.0 est l'outil idéal et abordable contre les boucles de masse pour votre PC, Raspberry Pi, HUB USB, serveur NAS audio, DAC, disques dur externe. Il protége efficacement tout appareils déficients au niveau retour de masse et pollutions issu d'alimentations USB.
Retrouvez la chaleur, la dynamique, le contraste, la résolution entre les micros informations qui font l'essence du message musical. Le filtre USB iDefender 3.0 casse la boucle de masse et coupe l'alimentation polluée et bruyante du port USB.
Comment utiliser le iDefender 3.0 ?
Si vous disposez d'un DAC ou d'un appareil audionumérique sur batterie ou sur alimentation nomade, utilisez le iDefender 3.0 seul et retrouvez un son débarrassé des bruits de boucle de masse.
Si vous disposez d'un DAC ou d'un appareil audionumérique sur alimentation secteur classique sédentaire, en couplant le iDefender 3.0 avec une alimentation iFi Audio iPower 5V USB (vendu séparemment), vous obtiendrez une solution d'une redoutable efficacité.
Un traitement pour tout appareil USB 3.0 et USB 2.0
Ce filtre USB est préconisé sur tout appareil dédié audio avec problème de boucle de masse disposant d'un port USB (Lecteur Blu Ray, Audio Streamer, DAC, Ampli AV, NAS, DAP, PC, LapTop, tablettes, disques dur externes, tables de mixage numériques...) :
  • Augmentation des micro informations participant à la lisibilité du message musical
  • Meilleur scène sonore situant mieux les instruments
  • Respect des harmoniques, son plus doux et proche de la réalité
  • Meilleur lisibilité du grave
Le iDefender 3.0 compatible USB3.0 permet donc de filtrer cette technologie, mais est aussi rétro compatible avec l'USB 2.0.
  • Dongle USB Super High Speed 3.0 rétro compatible USB 2.0
  • Filtre Audio boucle de masse pour ordinateur avec port USB 3.0 et 2.0
  • Connecteurs plaqués Or
  • Dimensions : 48x18x8mm
  • Poids : 6.5g
Téléchargement
[FR] iDefender - Notice
Manuel d'utilisation du ifi Audio iDefender 3.0 en Français.
Téléchargement (454.09k)
