LHY AUDIO UIP-LITE Isolateur et Purificateur USB 2.0
Nouveau
Le LHY Audio UIP-Lite est un isolateur USB 2.0 conçu pour séparer physiquement une source, ordinateur ou streamer, d’un DAC, tout en maintenant la transmission des données audio à haut débit. Basé sur la puce ADuM3165, avec une isolation à 3,75 kV RMS, il prend en charge un débit de 480 Mbps et les flux jusqu’au DSD512 et au PCM 768kHz.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 22693
219,00 €TTC
182,50 € HT
LHY Audio UIP-Lite Isolateur et Purificateur USB 2.0
LHY AUDIO UIP-LITE : Vue de face
Le LHY Audio UIP-Lite est un isolateur USB 2.0 conçu pour séparer physiquement une source, ordinateur ou streamer, d’un DAC, tout en maintenant la transmission des données audio à haut débit. Basé sur la puce ADuM3165, avec une isolation à 3.75kV RMS, il prend en charge un débit de 480Mbps et les flux jusqu’au DSD512 et au PCM 768kHz.
Son alimentation régulée par LT3042 et PNP délivre un bruit inférieur à 1μV au repos et à 20μV sous une charge de 2A ; une stabilisation secondaire accompagne la sortie 5V 3A. Cette architecture vise à limiter les perturbations liées à l’alimentation USB, tandis qu’un commutateur de masse permet de choisir entre une masse isolée et une masse connectée afin de traiter les boucles de masse responsables de ronflements ou de bourdonnements.
Un oscillateur silicium à faible jitter contribue à la précision temporelle du signal. Compatible avec les ordinateurs, streamers, DAC USB et clés USB, le UIP-Lite s’insère entre la source et le périphérique USB pour isoler leur liaison tout en assurant le transfert des données audio.
Type de produitIsolateur USB
Entrées1x USB-B
Sorties1x USB-A
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Tension d'alimentation220~240V AC
Dimensions115 x 110 x 63mm
Poids1.1kg
Conditionnement1x LHY Audio UIP-Lite
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Câble secteur
EntréesUSB
SortiesUSB
Puce interfaceADUM4165
Le LHY Audio UIP-Lite est un isolateur USB 2.0 conçu pour séparer physiquement une source, ordinateur ou streamer,...
