1MII RT5066 Émetteur Récepteur Audio Wifi
Nouveau
Le 1Mii RT5066R1 est un kit composé d’un émetteur et d’un récepteur audio Wifi, conçu pour transmettre le signal d’une source vers un système audio sans liaison filaire entre les deux appareils. Ses connectiques RCA permettent de relier notamment un téléviseur, un lecteur CD ou un ordinateur à une enceinte amplifiée, un caisson de basses actif ou un amplificateur doté d’une entrée adaptée. Le kit transmet uniquement le signal audio : il ne remplace pas un amplificateur et ne peut donc pas alimenter directement une enceinte passive.
Référence : 22562
52,90 €TTC
44,08 € HT
1Mii RT5066 Émetteur Récepteur Audio WiFi 2.4GHz
1MII RT5066 : Vue de face
Le 1Mii RT5066R1 est un kit composé d’un émetteur et d’un récepteur audio WiFi, conçu pour transmettre le signal d’une source vers un système audio sans liaison filaire entre les deux appareils. Ses connectiques RCA permettent de relier notamment un téléviseur, un lecteur CD ou un ordinateur à une enceinte amplifiée, un caisson de basses actif ou un amplificateur doté d’une entrée adaptée. Le kit transmet uniquement le signal audio : il ne remplace pas un amplificateur et ne peut donc pas alimenter directement une enceinte passive.
Fonctionnant sur la bande 2.4GHz, le RT5066R1 annonce une portée allant jusqu’à 100m en extérieur et de 30 à 50m en intérieur, selon les obstacles et les interférences environnantes. Le fabricant indique une latence inférieure à 20ms, afin de maintenir une bonne synchronisation entre l’image et le son lors d’un usage avec un téléviseur. Une fois les deux boîtiers raccordés et alimentés, ils se connectent automatiquement, ce qui facilite l’installation d’une enceinte ou d’un caisson actif éloigné de la source.
Type de produitRécepteur / émetteur wifi
Entrées1x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo
Portée de la transmission100m sans obstacle
Bande de fréquence2.4GHz
Tension d'alimentation5V DC
Conditionnement1x Émetteur 1Mii RT5066R1
1x Récepteur 1Mii RT5066R1
2x Câble RCA vers Jack 3.5mm
2x Câble d'alimentation USB-A vers Jack DC
EntréesRCA
SortiesRCA
Puce DAC / ADCNC
Protocole de transmission / réceptionWiFi
Codecs Bluetooth supportésNC
Téléchargement
1MII RT5066 Émetteur Récepteur Audio WiFi 2.4GHz
Le 1Mii RT5066R1 est un kit composé d’un émetteur et d’un récepteur audio Wifi,...
