MUSICIAN PEGASUS III DAC R2R Argent
Reprenant le concept de la version II, le Musician Pegasus III est un DAC R2R ultra performant basé sur des composants audiophiles. En effet, il intègre tout comme son prédécesseur une alimentation faible bruit ainsi qu'un buffer FIFO. Pour ce qui est du traitement du signal, il embarque un FPGA Altera Cyclone IV, un filtre FIR et une interface STM32F446. Ce condensé de technologie lui permet de supporter des flux ultra-haute résolution jusqu'au PCM 32bit 1536kHz et DSD1024.
En achetant ce produit vous obtenez 135 points de fidélité
Référence : 21606
1 359,00 €TTC
1 132,50 € HT
Musician Pegasus III DAC R2R Discret Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Argent
Photo du MUSICIAN PEGASUS III
Les principales améliorations apportées au Pegasus III sont l'optimisation et l'amélioration de son architecture R2R devenant entièrement symétrique, l'ajout d'isolateurs numériques multicanaux à haute vitesse et la mise à jour de son oscillateur à quartz avec deux oscillateurs custom haute précision pour une stabilité d'horloge irréprochable.
Côté connectique, il garde une panoplie complète d'entrées numériques avec de l'USB-B, de l'I2S via HDMI, de l'optique Toslink, du coaxial et de l'AES/EBU. Pour la sortie du signal, on retrouve les classiques analogiques RCA asymétrique et XLR symétrique.
Les avantages du MUSICIAN PEGASUS III
Musician Pegasus III : DAC R2R symétrique haute performance avec architecture DSD dédiée
Le circuit R2R entièrement symétrique est constitué de résistances haute précison 0.005% pour une conversion numérique analogique rigoureuse. Par ailleurs cette architecture permet de traiter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 1536kHz et DSD1024.
MUSICIAN PEGASUS III : DAC R2R symétrique haute performance avec architecture DSD dédiée
MUSICIAN PEGASUS III : Oscillateur crystal TCXO customisé
Musician Pegasus III : Oscillateurs TCXO custom
Le Musician Pegasus III est doté de deux horloges TCXO custom permettant d'épauler sa puce FPGA. En effet, les nouveaux oscillateurs apportent une grande stabilité d'horloge permettant au Pegasus III de prendre en charge de nombreux taux d'échantillonnage.
Aperçu de la connectique Musician PEGASUS III
1Sélection d'entrée
2Bouton Power
3Bouton NOS
4Sortie RCA asymétrique
5Sortie XLR symétrique
6Entrée I2S via HDMI
7Entrée coaxiale
8Entrée optique Toslink
9Entrée AES/EBU
10Entrée USB-B
11IEC d'alimentation
Il n'est pas recommandé d'utiliser simultanément les sorties XLR et RCA, ces dernières étant partagées.
Configuration du pinout I2S
Afin de se rendre compatible avec le plupart des appareils, le Musician Pegasus propose plusieurs configurations de son pinout I2S. Pour modifier ce paramètre, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Sélectionnez l'entrée I2S.
  2. Maintenez appuyé le bouton NOS pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux de l'I2S clignote.
  3. Appuyez de nouveau sur le bouton NOS pour changer de mode I2S.
  4. Une fois le bon mode sélectionné, l'appareil valide le paramètre et quitte automatiquement le paramétrage.
Configuration PIN OUT I2S PEGASUS III
Si le réglage ne permet pas d'obtenir un son satisfaisant (par exemple si un sifflement se fait entendre), cela ne peut être considéré comme un défaut de fonctionnement de l'appareil mais simplement d'une incompatibilité. La solution recommandée est d'utiliser un câble HDMI personnalisé, adapté au pinout de votre appareil à brancher et du Pegasus.
Type de produitDAC R2R
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x I2S via HDMI LVDS
Sorties1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024, DSD DoP64
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD1024, DSD DoP64
Optique Toslink, coaxial, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Réponse en fréquence10Hz - 75kHz (+1/-3dB)
THD+N< 0.002% (A-Weighted)
SNR≥ 120dB (A-Weighted)
Plage dynamique≥ 121dB
Diaphonie≥ 110dB
Niveaux de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Mode de focntionnementNOS/OS
Alimentation115V/60Hz, 230V/50Hz (switch automatique)
Consommation≤ 20W
Dimensions280 x 250 x 50mm
Poids3.9kg
CouleurArgent
Package1x Musician Pegasus III
1x Télécommande IR
1x Câble d'alimentation
Pinout I2S
PINMode 1Mode 2Mode 3Mode 4Mode 5Mode 6Mode 7Mode 8
1DATA-DATA-DATA+DATA+DATA-DATA-DATA+DATA+
3DATA+DATA+DATA-DATA-DATA+DATA+DATA-DATA-
4BCK-BCK-BCK-BCK-BCK+BCK+BCK+BCK+
6BCK+BCK+BCK+BCK+BCK-BCK-BCK-BCK-
7LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+
9LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-LRCK+LRCK-
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
MUSICIAN PEGASUS III DAC R2R Discret Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Argent
Reprenant le concept de la version II, le Musician Pegasus III est un DAC R2R ultra performant basé sur des composants audiophiles. En...
