Patrick W.
Très bon produit et envoi express
Deuxième achat de ces tubes en même temps qu'un tube redresseur 5U4GB, très bons produits et surtout envoi très rapide et...
Leszek W.
Solid build quality and a significant improvement in the sound of the powered device. I highly recommend it, especially if you...
Leszek W.
DOUK AUDIO U2PRO Interface Digitale Reclocker XMOS XU316 USB-C vers HDMI I2S/Toslink /Coaxial 32bit 768kHz DSD512 - avis - Il y a 2 avis.
Jerome V.
Correction sur mon avis à propos du Douk Audio
Je viens de donner un avis sur le douk audio et comme de bien entendu, j'y ai glissé une coquille.
Dans la phrase du premier commentaire " J’ai alors branché le Douk Audio dont le physique me paraît plus attrayant sur la prise USB de mon premier PC Daphile. Puis j’ai décidé de faire sortir le flux par la prise i2S du smsl qui se trouve compatible (format PS Audio des deux produits et de l’audio GD). Depuis lors, plus aucune coupure pénible du flux audio."
Il ne s'agit évidemment pas de la prise i2s du smsl, cela ne présenterait vraiment aucun intérêt, mais il s'agit de la sortie i2s hdmi du Douk Audio qui est donc ensuite branchée sur l'entrée i2s hdmi de mon dac audioGD D77 dont la puce usb amanero faisait parfois du mauvais travail avec daphile.
Voilà.
Et c'est un excellent produit dans l'absolu et mirobolant pour le prix.
Jerome V.
Pareil que le smsl PO100 pro mais j'adore les 2
Un petit commentaire commun à deux produits achetés en même temps en pensant renvoyer celui qui ne me conviendrait pas.
Un smsl PO100 pro et un Douk Audio U2 pro.
En résumé, même puce usb Xmos XU316, même jitter, même taux d’échantillonnage, même prix (à peu près). Enfin bref, ce sont les mêmes produits sous des packaging différents.
Et concernant la sonorité (enfin les apports sonores), honnêtement, je n’ai pas perçu de différences entre les produits. Par contre, j’ai quand même l’impression que le son qui sort des mes enceintes est un peu plus ample (en vrai, on s’en fiche, objectivisme contre subjectivisme – pas de débats)
Mon idée était d’améliorer l’entrée USB d’un dac audio GD D77 (première version) qui utilise une interface usb amanéro. Et cette dernière ne fait pas toujours bon ménage avec mes PC utilisés comme serveur réseau pour Qobuz par le biais de l’excellentissime DAPHILE (linux, gratuit et paramétrable de ouf).
En effet, l’audio GD perdait très régulièrement le son et je devais alors, soit éteindre et rallumer le Dac ou bien le déconnecter puis le reconnecter de la prise usb du PC.
Ça a fini par m’agacer.
Sur les conseils avisés de Mr AUBERT, j’ai acheté le smsl PO100 pro et sur mes propres conseils un peu moins avisés, j’ai acheté le Douk Audio. Mais ce n’est pas très grave comme les lecteurs curieux pourront le constater à la fin.
J’ai alors branché le Douk Audio dont le physique me paraît plus attrayant sur la prise USB de mon premier PC Daphile. Puis j’ai décidé de faire sortir le flux par la prise i2S du smsl qui se trouve compatible (format PS Audio des deux produits et de l’audio GD). Depuis lors, plus aucune coupure pénible du flux audio. Donc, voilà une bonne chose.
Je m’apprêtais alors à renvoyer le smsl mais du coup, je me suis dit, branche le donc sur ton second pc daphile branché lui aussi en usb mais sur un fda Fx Audio D2160 II. Celui ci perdait aussi parfois le son mais différemment (en fait, il perdait la connexion réseau) alors je ne peux pas affirmer que l’ajout du smsl PO100 pro est la cause de l’amélioration de la stabilité de la lecture sur le FDA. Dans le cas du FDA, j’ai branché la sortie coax du smsl. Et franchement, depuis lors et malgré de nombreuses écoutes, plus de coupures réseau ni de son.
Donc, en conclusion, je garde les deux interfaces USB, et je suis fort satisfait des deux. Ensuite, en résumé, ce sont deux produits qui apportent un réel plus pour des systèmes dont les sorties USB peuvent être capricieuses, ce qui est souvent le cas des PC anciens utilisés comme lecteur réseau.
J’adore.
Le Douk Audio U2 PRO est une interface digitale USB avec fonction reclocker conçue pour convertir et...
