DOUK AUDIO DAC-Q11 DAC
Le Douk Audio DAC-Q11 se distingue par son intégration innovante de deux puces DAC commutables : l'ESS ES9038Q2M et l'AKM AK4493. Chacune de ces puces de haute qualité prend en charge les taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Cette conception unique offre à l'utilisateur la possibilité de choisir entre la dynamique reconnue des puces ESS et les tonalités raffinées des puces AKM, adaptant ainsi l'écoute à ses préférences et aux caractéristiques de la musique.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 20721
169,00 €TTC
140,83 € HT
Douk Audio DAC-Q11 DAC ESS9038Q2M + AK4493 32bit 384KHz DSD256
Photo du Douk Audio DAC-Q11
Le Douk Audio DAC-Q11 se distingue par son intégration innovante de deux puces DAC commutables : l'ESS ES9038Q2M et l'AKM AK4493. Chacune de ces puces de haute qualité prend en charge les taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Cette conception unique offre à l'utilisateur la possibilité de choisir entre la dynamique reconnue des puces ESS et les tonalités raffinées des puces AKM, adaptant ainsi l'écoute à ses préférences et aux caractéristiques de la musique. Côté entrées, le DAC-Q11 propose une connectivité complète avec une entrée optique Toslink, une entrée coaxiale et un port USB-B. Les sorties sont organisées en deux groupes distincts, chacun comprenant une sortie RCA et une sortie auxiliaire jack 3.5mm. Cette configuration permet de sélectionner parmi trois modes de fonctionnement : l'utilisation des deux puces DAC différentes sur chaque ensemble de sorties, ou l'utilisation d'une seule puce DAC sur la totalité des sorties. L'esthétique soignée de l'appareil, digne des modèles haut de gamme, est sublimée par une vitre transparente dévoilant le PCB interne et par deux écrans OLED affichant les informations de lecture et permettant d'accéder aux paramètres du DAC.
Tableau de fonctionnement du Douk Audio DAC-Q11
Mode fonctiuonnementGroupe de sortie 1Groupe de sortie 2
1ES9038Q2MAK4493
2AK4493
3ES9038Q2M
Les points forts du Douk Audio DAC-Q11
Aperçu du Douk Audio DAC-Q11
1Affichage du mode d'entrée
2Taux d'échantillonnage
3Barre de niveau de volume
4Affichage du volume (0-99)
5Récepteur IR
6Allumage / sélecteur d'entrée / contrôle de volume
7Affichage du mode de fonctionnement
8Groupe de sorties 1 : Aux jack 3.5mm / RCA stéréo
9Groupe de sorties 2 : RCA stéréo / Aux jack 3.5mm
10Entrée coaxiale
11Entrée optique Toslink
12Entrée USB-B
13Port d'alimentation 12V DC via jack DC
Type de produitDAC
Puces DACES9038Q2M
AK4493
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties2x RCA stéréo
2x AUX via jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz / DSD jusqu'au DSD256
Optique Toslink / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
THD+N0.0003% @ 1kHz
SNR≥ 117dB
Réponse en fréquence20Hz-20KHz (±0.3dB)
Compatibilité système USBWindows 7 / Windows 8 / Windows 10 / MAC / Linux
Niveau de sortieAK4493 : 1.8V
ES9038Q2M : 2V
Alimentation12V DC (≥1.5A) via jack DC
Dimensions155 x 125 x 42mm
Poids600g
Conditionnement1x Douk Audio DAC-Q11
1x Adaptaeur secteur DC 12V
1x Câble USB-B vers USB-A
1x Câble optique
1x Télécommande
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Puce DAC / ADCAK4493
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Great DAC!
I absolutely love this DAC because you can switch between the two chips while you are listening to music to hear the difference.
Cet avis a été posté pour DOUK AUDIO DAC-Q11 DAC ESS9038Q2M + AK4493 32bit 384KHz DSD256
Le Douk Audio DAC-Q11 se distingue par son intégration innovante de deux puces DAC commutables : l'ESS ES9038Q2M et l'AKM...
