DOUK AUDIO U2PRO Interface Digitale Reclocker
Le Douk Audio U2 PRO est une interface digitale USB avec fonction reclocker conçue pour convertir et régénérer un signal audio USB afin d’alimenter un DAC, amplificateur ou récepteur AV avec un flux numérique propre, stable et à faible jitter. Basé sur une interface USB asynchrone utilisant la puce XMOS XU316, le U2 PRO prend en charge les flux audio haute résolution jusqu’au PCM 32bit / 768kHz ainsi que le DSD512 natif via sa sortie I2S HDMI. Il permet également de convertir un signal USB provenant d’un PC, Mac, smartphone ou Raspberry Pi vers des sorties numériques coaxiale S/PDIF et optique Toslink supportant jusqu’au PCM 24bit / 192kHz ainsi que le DoP DSD64.
Référence : 21953
64,90 €TTC
54,08 € HT
Douk Audio U2PRO Interface Digitale Reclocker XMOS XU316 USB-C vers HDMI I2S/Toslink /Coaxial 32bit 768kHz DSD512
Photo du DOUK AUDIO U2PRO
Le Douk Audio U2 PRO est une interface digitale USB avec fonction reclocker conçue pour convertir et régénérer un signal audio USB afin d’alimenter un DAC, amplificateur ou récepteur AV avec un flux numérique propre, stable et à faible jitter. Basé sur une interface USB asynchrone utilisant la puce XMOS XU316, le U2 PRO prend en charge les flux audio haute résolution jusqu’au PCM 32bi 768kHz ainsi que le DSD512 natif via sa sortie I2S HDMI. Il permet également de convertir un signal USB provenant d’un PC, Mac, smartphone ou Raspberry Pi vers des sorties numériques coaxiale S/PDIF et optique Toslink supportant jusqu’au PCM 24bit 192kHz ainsi que le DoP DSD64.
Compatible avec les systèmes Windows 10 / 11, macOS, Android, iOS, PS5 et Nintendo Switch, il dispose d’un commutateur UAC 1.0 / UAC 2.0 permettant d’adapter son fonctionnement selon l’usage. Le mode UAC 1.0 assure une compatibilité plug & play sans pilote avec les consoles et périphériques compatibles (PS5, Nintendo Switch), tandis que le mode UAC 2.0 permet l’accès aux flux audio haute résolution avancés.
Le U2 PRO bénéficie également d’une conception orientée audiophile avec un jitter typique extrêmement faible de seulement 75ps ainsi qu’un THD+N de 0.000008%, garantissant une transmission numérique particulièrement propre et précise. Il intègre des indicateurs lumineux PCM / DSD permettant d’identifier en temps réel le format audio en cours de lecture. Alimenté directement en DC 5V via USB-C, le U2 PRO adopte un format compact de 85 x 79 x 26 mm pour un poids de 220g, et est fourni avec un câble USB-C vers USB-A/C assurant une compatibilité immédiate avec une large variété de sources audio numériques.
Aperçu du DOUK AUDIO U2PRO
1Indicateur de fréquence d'échantillonnage
2Entrée USB-C
3Sortie HDMI I2S
4Sortie Optique Toslink
5Sortie Coaxiale SPDIF
6Définition des pins HDMI
7Switch UAC 1.0/2.0
Type de produitInterface Digital
Reclocker
Interface USBXMOS XU316
Entrée1x USB-C
Sortie1x HDMI I2S
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Taux d'échantillonnage supportéOptique Toslink/SPDIF coaxiale : 24bit 192kHz, DSD DoP64
I2S via HDMI : 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD512
Compatibilité UACUAC 1.0/UAC 2.0
OS compatiblesW10/W11/Mac OS/Android/iOS/PS5/Switch
Jitter75ps
THD+N0.000008%
Alimentation5V DC
Dimensions85x79x26mm
Poids220g
Conditionnement1x Interface digital U2 PRO
1x Câble Optique Toslink
1x Câble USB-C vers USB-A/USB-C
EntréesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce interfaceXMOS XU316
2 avis
Correction sur mon avis à propos du Douk Audio
Je viens de donner un avis sur le douk audio et comme de bien entendu, j'y ai glissé une coquille.
Dans la phrase du premier commentaire " J’ai alors branché le Douk Audio dont le physique me paraît plus attrayant sur la prise USB de mon premier PC Daphile. Puis j’ai décidé de faire sortir le flux par la prise i2S du smsl qui se trouve compatible (format PS Audio des deux produits et de l’audio GD). Depuis lors, plus aucune coupure pénible du flux audio."
Il ne s'agit évidemment pas de la prise i2s du smsl, cela ne présenterait vraiment aucun intérêt, mais il s'agit de la sortie i2s hdmi du Douk Audio qui est donc ensuite branchée sur l'entrée i2s hdmi de mon dac audioGD D77 dont la puce usb amanero faisait parfois du mauvais travail avec daphile.
Voilà.
Et c'est un excellent produit dans l'absolu et mirobolant pour le prix.
Cet avis a été posté pour DOUK AUDIO U2PRO Interface Digitale Reclocker XMOS XU316 USB-C vers HDMI I2S/Toslink /Coaxial 32bit 768kHz DSD512
Pareil que le smsl PO100 pro mais j'adore les 2
Un petit commentaire commun à deux produits achetés en même temps en pensant renvoyer celui qui ne me conviendrait pas.
Un smsl PO100 pro et un Douk Audio U2 pro.
En résumé, même puce usb Xmos XU316, même jitter, même taux d’échantillonnage, même prix (à peu près). Enfin bref, ce sont les mêmes produits sous des packaging différents.
Et concernant la sonorité (enfin les apports sonores), honnêtement, je n’ai pas perçu de différences entre les produits. Par contre, j’ai quand même l’impression que le son qui sort des mes enceintes est un peu plus ample (en vrai, on s’en fiche, objectivisme contre subjectivisme – pas de débats)
Mon idée était d’améliorer l’entrée USB d’un dac audio GD D77 (première version) qui utilise une interface usb amanéro. Et cette dernière ne fait pas toujours bon ménage avec mes PC utilisés comme serveur réseau pour Qobuz par le biais de l’excellentissime DAPHILE (linux, gratuit et paramétrable de ouf).
En effet, l’audio GD perdait très régulièrement le son et je devais alors, soit éteindre et rallumer le Dac ou bien le déconnecter puis le reconnecter de la prise usb du PC.
Ça a fini par m’agacer.
Sur les conseils avisés de Mr AUBERT, j’ai acheté le smsl PO100 pro et sur mes propres conseils un peu moins avisés, j’ai acheté le Douk Audio. Mais ce n’est pas très grave comme les lecteurs curieux pourront le constater à la fin.
J’ai alors branché le Douk Audio dont le physique me paraît plus attrayant sur la prise USB de mon premier PC Daphile. Puis j’ai décidé de faire sortir le flux par la prise i2S du smsl qui se trouve compatible (format PS Audio des deux produits et de l’audio GD). Depuis lors, plus aucune coupure pénible du flux audio. Donc, voilà une bonne chose.
Je m’apprêtais alors à renvoyer le smsl mais du coup, je me suis dit, branche le donc sur ton second pc daphile branché lui aussi en usb mais sur un fda Fx Audio D2160 II. Celui ci perdait aussi parfois le son mais différemment (en fait, il perdait la connexion réseau) alors je ne peux pas affirmer que l’ajout du smsl PO100 pro est la cause de l’amélioration de la stabilité de la lecture sur le FDA. Dans le cas du FDA, j’ai branché la sortie coax du smsl. Et franchement, depuis lors et malgré de nombreuses écoutes, plus de coupures réseau ni de son.
Donc, en conclusion, je garde les deux interfaces USB, et je suis fort satisfait des deux. Ensuite, en résumé, ce sont deux produits qui apportent un réel plus pour des systèmes dont les sorties USB peuvent être capricieuses, ce qui est souvent le cas des PC anciens utilisés comme lecteur réseau.
J’adore.
Le Douk Audio U2 PRO est une interface digitale USB avec fonction reclocker conçue pour convertir et...
