Jam M.
6V6GT Electro Harmonics
Les tubes sont bien appairés. Les caractéristiques sont confromes.
Seul défaut: construction du tube non parfaite:...
Patrick V.
to much money for what you get
I received the case with one heatsink dented. So if this unit was intended for a client it was already useless. If you want a...
Please contact our customer service team via the forms on the website; the damaged part will be replaced.
Philippe T.
Excellent
Voilà il est arrivé .. il se rôde .. les premières impressions sont excellentes.. une très belle séparation des canaux .. un...
MUNDORF Étain à Souder Soudure Argent-Or 4% - avis - Il y a 17 avis.
Tarmo P.
for wire/electronics soldering
worked like a charm for wire/electronics soldering.
don't know if it's sayd, but it has flux inside, so that's a big plus.
i soldered some wires and added a 100K resistor pot to pins, leaves solid solder joints.
Abdoulaye D.
Soudure
Meilleures qualités des produits et services.
Vous avez de bons cœurs et de bons esprits.
Merci à l‘ensemble de l‘équipe AUDIOPHONICS.
Respects mérités.
Robert D.
Happy
Excellent
Giorgio B.
Facile a utiliser
Il fond assez rapidement, a un point de fusion de 217c° environ, plus facile que le 90% étain+10℅ argent qui fond a 290 environ.
Attention, il "crépite parfois et envois des petites projections d'étain fondu, donc garder votre visage a distance
Christophe C.
Soudure facile et de qualité.
Arrivé dans un simple sachet plastique, la quantité de fils et largement suffisant pour réaliser 1, 2, 0 câble.
les soudures sont de bonne qualité sans avoir à chauffer à l'extrême.
Jean Claude L.
Bonne qualité
Bon produit.
Il faut juste bien respecter la température de fusion pour
de belles soudures
Jean-Marc F.
Un charme
Un réel plaisir que de souder avec ce fil pour autant que votre fer chauffe suffisamment (point de fusion 217°C)
Laurent M.
Très bien.
Facile à utiliser qualité Mundorf , je n'ai pas envie d'essayer autre chose.
patrice f.
soudure mundorf argent or
très satisfait de ce fil de soudure, bonne adhérence
utilisé avec fer 60w
Anders L.
Best solder
By far the best solder I've used. Flows very well without the need for additional flux.
Jean-Marc F.
Bon service ,expédition rapide,colis soigné ,merci. ( Après mise en œuvre des soudures , Je donnerai un avis supplémentaire sur la qualité du produit ).
hugues g.
Enfin une soudure pas trop dure
Je cherchais une soudure facile a fondre sans trop chauffer a coter de certains composants et même je dirais soudure a l'ancienne. Ça marche très bien les points de soudures sont assez résistants après refroidissement ça me convient très bien. Merci AUDIOPHONICS.
Patrick M.
Trés bonne qualité
Utilisée pour cordons xlr-xlr avec fiches dorées neutrik reliant un aphex 124a à un ampli carver pm 1200.Pas besoin de rester trois jours sur le point à souder la soudure se mets en place rapidement.C'est sûr cette soudure est plus facile à mettre en oeuvre que certaines plus ordinaires ou sans plomb.
Marc V.
Etain à souder - Mundorf Argent-Or 4% (2 mètres)
Utilisé avec du Câble Mono-Conducteur Cuivre plaqué Argent PTFE 0.14 mm² transparent pour la réalisation de câbles de modulation RCA, très bon résulats
Alain D.
soudure
Qualité du produit excellent de belles soudures une température de fusion relativement basse (bon pour les composants).
jeremy k.
Accueil trés sympathique sur place dans les locaux d'Audiophonics.
Produits disponnibles des le lendemain de la commande.
Difficile à savoir que se sont vos locaux, pas d'enseigne, pas d'indication dans le secteur.
Cyrille F.
upgrade avec viablue EPC-2
en remplacement du cable fournit d origine avec mon casque Audio Technica ATH-MSR7.
associé à des connecteurs furutech FT-735.
ce que j en pense : pour faire simple le cable d origine a été gentiment rangé dans sa boite... à jamais... tellement la différence était énorme.
je recommande ces produits à tous les bricoleurs (souder n a pas été évident) vous ne serez vraiment pas déçu.
ps : merci à david pour les conseils.
Christophe P.
Bon produit, facile à souder avec un simple fer de grande surface de 60 W.
Alain L.
très bon produit, parfait pour étamer les fils dénudés
