MUNDORF Étain à Souder Soudure Argent-Or 4%
4.9 / 5
Référence : 3201
4,50 €TTC
3,75 € HT
Câble vendu au mètre
Etain soudure argent 0.7% Mundorf
Soudure à l'argent 0.7% Mundorf
Attention, il s'agit d'un conditionnement partiel : vous ne recevrez pas toute la bobine, comme sur la photographie mais 1m de fil extrait de la bobine.
Le fil de soudure Mundorf Msolder SilverGold est composé à 0.7% d'argent et 0.038% d'or. Il est indiqué pour les projets de pointe nécessitant une conductivité supérieure (montage de tubes, assemblage de câbles, feuilles argent/or). Sa teneur en métaux précieux est équilibrée par une proportion de flux à 2.5% (2.2.3).
Attention, le point de soudure est à 217°C, un fer à souder performant est de rigueur.
TypeFil soudure
ConditionnementVendu au mètre
Flux2.5% 2.2.3
Diamètre fil1mm
Point de fusion217°C / 422°F
Composition
S-Sn95.50%
Cu0.70%
Ag9.50%
Au0.04%
17 avis
for wire/electronics soldering
worked like a charm for wire/electronics soldering.
don't know if it's sayd, but it has flux inside, so that's a big plus.
i soldered some wires and added a 100K resistor pot to pins, leaves solid solder joints.
Cet avis a été posté pour MUNDORF Étain à Souder Soudure Argent-Or 4%
Soudure
Meilleures qualités des produits et services.
Vous avez de bons cœurs et de bons esprits.
Merci à l‘ensemble de l‘équipe AUDIOPHONICS.
Respects mérités.
Happy
Excellent
Facile a utiliser
Il fond assez rapidement, a un point de fusion de 217c° environ, plus facile que le 90% étain+10℅ argent qui fond a 290 environ.
Attention, il "crépite parfois et envois des petites projections d'étain fondu, donc garder votre visage a distance
Soudure facile et de qualité.
Arrivé dans un simple sachet plastique, la quantité de fils et largement suffisant pour réaliser 1, 2, 0 câble.
les soudures sont de bonne qualité sans avoir à chauffer à l'extrême.
