Bruno l.
Et si c'était l'ampli ultime ?
Ma passion c'est l’électronique et la fabrication d'enceinte. En 42 ans de passion j'ai donc possédé beaucoup...
Juha K.
Very good mono-amp
A surprisingly good monoblock, considering the price. It offers a transparent, precise, and neutral sound, yet with a hint of...
Frank v.
Wow!
The Topping DX9 Discrete replaces my Aune S9c Pro. I use it as a DAC/preamp to drive active horn speakers. The sound is much...
TOPPING MINI300 Amplificateur Intégré Symétrique Class D 2x125W 4 Ohm Argent - avis - Il y a 2 avis.
Philippe R.
Toppping Mini300 ... entre 3 et 4 étoiles suivant l'usage
Je ne suis pas totalement convaincu. A ce prix, la qualité est imbattable, mais il y a clairement un soucis de puissance et de maitrise pour mes enceintes colonnes. J'estime que la puissance utilisable est de l'ordre de 2x15W max pour celles-ci. Au delà, la qualité s'en ressent. Je pense que l'ampli est plus à l'aise avec des bibliothèques. Les basses sont tendues et propres (même en poussant un peu). Elles ne sont toutefois pas très profondes. Les mediums me semblent un peu ternes, légèrement en retrait. Les aigus (et medium hauts) sont précis, clairs et détaillés. La scène est bien déployée. Sur le premier tier du volume, c'est très bon (60db / 70db max). Au delà, en poussant, les basses restent tendues, mais les mediums semblent se faire manger par les aiguës qui deviennent fatiguant et agressifs. Conclusion : le son est neutre et vraiment incroyable pour ce prix sur la plage utilisable (= premier tier). Mais c'est un peu chiche quand on aime pousser un peu (dépendant également des enceintes). J'allais oublier ! Le boitier est de bonne facture, ça ne fait pas du tout camelote. ATTENTION ! Le borniers sont tout petits. Prévoyez des fiches bananes ou des câbles de section inférieur à 4mm2 (12 AWG).
Nicolas V.
topping au top
Tout petit ampli en alu bien fini, silencieux, dynamique et il tient bien les basses qui ne bavent pas.
La puissance de 2*50W sous 8 Ohms sans distortion est bien là, très suffisante pour mes enceintes colonne.
Très content de cet achat
Le Topping MINI300 est un amplificateur stéréo Class D délivrant 2 × 125 W sous 4 Ω dans une...
