AIYIMA A20 Amplificateur Mono
L’Aiyima A20 est un amplificateur de puissance mono basé sur une puce TPA3255, conçu pour alimenter un canal dédié avec une puissance pouvant atteindre 200W sous 4Ω à 1% THD. Son architecture PFFB Feedback réduit l’impédance de sortie et améliore la linéarité de la réponse, afin de maintenir un comportement régulier avec différentes charges.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 22318
169,00 €TTC
140,83 € HT
AIYIMA A20 Amplificateur Class D Mono TPA3255 200W 4 ohm
Photo du AIYIMA A20
L’Aiyima A20
Destiné aux configurations Hi-Fi stéréo, aux systèmes multicanaux ou à l’amplification d’un caisson de basses, il associe gain ajustable, filtre passe-haut à 80Hz et entrée trigger 12V pour faciliter son intégration. Son châssis en aluminium assure une dissipation passive de la chaleur, tandis que le VU-mètre en façade permet de visualiser l’activité du signal.
Aiyima A20 : Amplification mono de 200W
L’Aiyima A20 est un amplificateur de puissance mono basé sur une puce TPA3255, conçue pour alimenter un seul haut-parleur ou un caisson de basses avec un niveau de puissance élevé. Il délivre jusqu’à 200W sous 4Ω avec un taux de distorsion de 1% THD, tandis que la puissance peut atteindre 300W sous 4Ω à 10% THD. Cette conception permet d’utiliser un module dédié par canal dans une configuration stéréo, ou de réserver l’amplificateur à la reproduction du grave.
AIYIMA A20 : Puce TPA3255
AIYIMA A20 : Vue de face
Aiyima A20 : Conception PFFB
L’étage d’amplification adopte une boucle de rétroaction PFFB (Post Filter Feedback) qui contrôle le signal après le filtre de sortie. Cette architecture réduit l’impédance de sortie et limite ainsi l’influence du filtre LC sur le comportement de l’amplificateur et du haut-parleur. La linéarité reste mieux maîtrisée sur l’ensemble de la plage de fréquences, ce qui permet de conserver une réponse plus régulière avec différentes charges.
Aiyima A20 : Appareil versatile
L’A20 intègre un réglage de gain à deux niveaux, avec une sélection entre 19 dB et 25 dB, afin d’adapter sa sensibilité à la source et au niveau de sortie du préamplificateur. Son filtre passe-haut à 80 Hz permet de retirer les fréquences graves de l’amplificateur et facilite son association avec un système disposant déjà d’un subwoofer. L’entrée trigger 12V assure en complément la synchronisation automatique de sa mise sous tension avec un préamplificateur, un DAC ou un autre appareil Hi-Fi compatible.
AIYIMA A20 : façade arrière
AIYIMA A20 : Vu mètre
Aiyima A20 : Châssis en aluminium et VU-mètre
Le châssis en aluminium protège les circuits internes tout en participant à la dissipation passive de la chaleur produite par l’étage de puissance. Cette construction favorise un fonctionnement plus stable lorsque l’amplificateur est sollicité avec des charges de 4Ω. En façade, le VU-mètre fournit une indication visuelle de l’activité du signal audio, ajoutant une fonction de contrôle immédiat sans modifier le chemin du signal.
Type de produitAmplificateur de puissance
Canaux1 (Mono)
Entrées1x XLR
1x RCA
Sorties1x Sortie SUB
Borniers enceinte
SNR≥118dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.4dB)
SUB : 20Hz-200Hz
Puissance200W @ 4Ω THD+N<1%
100W @ 8Ω THD+N<1%
300W @ 4Ω THD+N<10%
170W @ 8Ω THD+N<10%
Puce d'amplificationTPA3255
Type d'amplificationClass D
Fréquence HPF80Hz
THD+N0.002%
Sensibilité d'entréeRCA : 2V
XLR : 4V
Gain19/25dB
Tension d'alimentation32-48V DC
Dimensions80 x 140 x 90mm
Poids950g
Conditionnement1x Aiyima A20
1x Alimentation 48V 5A
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)200.0
TélécommandeNon
Téléchargement
AIYIMA A20 Amplificateur Class D Mono TPA3255 200W 4 Ohm
L’Aiyima A20 est un amplificateur de puissance mono basé sur une puce TPA3255, conçu pour alimenter un canal...
