Bruno R.
Alain p.
top du top
OGUZHAN O.
With Bluesound Node N130
I use it with Bluesound Node N130 and it gave lots of sound improvements
Transformateur Torique sur Mesure - Toutes Puissances - avis - Il y a 61 avis.
Philippe R.
Produit conforme !
Le produit livré est parfaitement conforme !
Délai de livraison un peu long mais bon... c'est du sur mesure !
Jean-Marie M.
Un service à pérenniser
Hormis le délais de fabrication (1 bon mois) , ce service est vraiment très pratique, les prix sont très intéressants et cela sans négliger la qualité de fabrication.
Encore merci
philippe r.
cvommande d'un tranformateur torique sur mesure
Parfait, remarquable, ne pourrait écrire tous les mots de satisfaction.
Délai respecté même si je le trouve un peu long.
Sinon, avec mes préconisations "dimensions" qui ont été respectées, pas de souci pour le remettre en lieu et place. tout fonctionne. Confiance total et vous remercie encore et encore de vos services. Bien amicalement.
francois g.
YOUPI!!
Parfait, fabrication de qualité à un prix raisonnable, ça a sauvé un de mes blocs ampli Restek!
Vous l'irréalisable possible!
Fan de fabrication de réplique Audio Research, je butais souvent sur le transfo d'alim. Maintenant, c'est sans souci.
J'aimerai un suivi de la commande un peu plus "personnalisé" que le "en attente de réapprovisionnement" qui est plus inquiétant que "en cours de fabrication, vous serez livré dans 1 mois"
Le produit est irréprochable.
Eric V.
Réparation d'un module ATOHM S120-MK2-V35
Je viens de monter le transfo reçu après environ 4 semaines sur mon module ATOHM S120-MK2. Tout fonctionne parfaitement. Les dimensions sont exactement celle indiquées sur la documentation et heureusement car il n'y a pas beaucoup de place dans le module. Cela m'a coûté à peine 50 € livrés alors qu'un module neuf équivalent (le S120 n'est plus fabriqué) coûte dans les 300 € minimum.
Je recommande chaudement.
Paul J.
délais long pour une bonne qualité
un transformateur bien construit pour un tweeter au plasma,
c'est parfait; reste à savoir si il va durer dans le temps.
Guy L.
transformateur pour préampli à tubes.
Produit irréprochable, mais délais très longs.
Si on groupe une commande, les produits autres que les transformateurs devront attendre ceux-ci (une seule livraison, sinon il faut régler une deuxième livraison).
Jean-Claude B.
Faut être patient
Dur d'avoir une carte ampli sans alim pendant presque 1 mois, mais merci à Audiophonics de rendre possible des projets exotiques comme un kit ST6 audio-GD
2x22V 9A + 2x30V 1A c'est impossible à trouver sur étagère. Encombrement conforme à la Spec, pas de vibration... NICKEL !!!
Didier R.
Ronfle
C'est dommage qu'ils ronflent.
Ils seraient intéressant de pouvoir avoir des transformateurs capotés dans toutes les dimensions et imprégnés. La fourniture de capacités adaptés pour réaliser une compensation du réactif serait aussi un plus. La formule demeure intéressante tant il est difficile de trouver des transfos avec les bonnes tensions quand on réalise un ampli à tubes.
Thomas D.
dommage pour les dimensions...
Dommage les dimensions du tableau ne sont pas respectés. Un 40VA comme un 35VA en profile haut c'est toujours 50mm contrairement à ce qui est indiqué dans le tableau. Quand on a des contraintes d'espace c'est important.
Pour le reste, je n'ai pas pu tester, vu qu'ils sont hors gabarit.
Jonathan H.
Super pratique !
Merci Audiophonic ! : )
Nicolas D.
Malgré des délai de livraison assez long, le transformateur est de très bonne facture: Pas de bruit, tension respectées, encombrement réduit, rien à dire.
THIERRY S.
Bon délai de livraison: quinze jours
Conforme à ma demande (format haut)
Bonne qualité de fabrication
Francis B.
Super produit, délais très court, à peine 8 jours, à recommander, sans modération
Patrick H.
PARFAIT ! Rapport qualité/Prix imbattable ... introuvable ailleurs ou à des prix astronomiques ...
