SUPRAVOX 400-2000 EXC Haut-Parleur de Grave
Le 400-2000 EXC de Supravox est un haut-parleur de grave reprenant la membrane du 400-2000 et y associant un puissant moteur électromagnétique afin d’offrir la possibilité du réglage de ses paramètres. Ainsi, le 400-2000 EXC est adaptable à de nombreuses enceintes et nécessite une alimentation externe entre 9V et 15V pour 3A.
En achetant ce produit vous obtenez 135 points de fidélité
Référence : 20772
1 359,00 €TTC
1 132,50 € HT
Supravox 400-2000 EXC Haut-Parleur de Grave 120W 8 Ohm 98dB 23Hz-4000Hz Ø40.4mm
SUPRAVOX 400-2000 EXC : Vue de face
Type de produitHaut parleur de grave
Puissance max RMS120W
Sensibilité96 - 98 dB
Bande passante23Hz - 4kHz
Impédance8Ω
SuspensionToile
Excursion linéaire10mm
Champ magnétique0 - 1.6T
Diamètre404mm
Epaisseur saladier10mm
Distance trous de fixation382mm
Diamètre perçage enceinte358mm
Profondeur HP215mm
PARAMÈTRE THIELE et SMALL
Surface de la membrane (Sd)855cm²
Fréquence de résonance (Fs)22Hz
Masse mobile + charge de l'air (Mms)66g
Flexibilité de la suspension (Cms)0.5mm/N
Résistance DC (Re)6.5Ω
Volume d'air équivalent à la suspension (Vas)9V : 686L
12V : 686L
15V : 681L
Facteur de qualité totale (Qts)9V : 0.2982
12V : 0.2157
15V : 0.1805
Facteur de qualité électrique (Qes)9V : 0.307
12V : 0.220
15V : 0.184
Facteur de qualité mécanique (Qms)9V : 9.4549
12V : 9.3288
15V : 9.1932
Facteur de force (Bl)9V : 13.53
12V : 15.98
15V : 98.16
Tension d'alimentation9-15V DC
Poids10.7kg
Puissance haut-parleur (W RMS)120.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)404
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)98.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)10.0
Fréquence la plus basse (Hz)23
Fréquence la plus haute (Hz)4000
SUPRAVOX 400-2000 EXC Haut-Parleur de Grave 120W 8 Ohm 98dB 23Hz-4000Hz Ø40.4mm
Le 400-2000 EXC de Supravox est un haut-parleur de grave reprenant la membrane du 400-2000 et y associant un puissant moteur...
