Bruno l.
Et si c'était l'ampli ultime ?
Ma passion c'est l’électronique et la fabrication d'enceinte. En 42 ans de passion j'ai donc possédé beaucoup...
Juha K.
Very good mono-amp
A surprisingly good monoblock, considering the price. It offers a transparent, precise, and neutral sound, yet with a hint of...
Frank v.
Wow!
The Topping DX9 Discrete replaces my Aune S9c Pro. I use it as a DAC/preamp to drive active horn speakers. The sound is much...
VIBORG VB401S Fiches Banane Cuivre Pur Plaqué Argent Ø4mm (Set x4) - avis - Il y a 11 avis.
Davor M.
Very fast shipping to Croatia(4 days)
pierre B.
faire le couple
ces prises sont très intéressantes ,mais ils leur faudrait, une version simple mais de même qualité en femelles et la on aurait un duo de choc...Audiophonic, vas bien nous trouver cela... je l'espère, et assez vite. merci. pierre salutations et meilleurs vœux
Alexandre P.
bonne qualité
Du vrai cuivre plaqué et pas du laiton. Très satisfait.
Laurent F.
Excellent rapport qualité prix
Belles fiches (banane et fourche) solides et bien protégées dans une boîte avec la clé allen et gaines thermo
Les vis de serrage sont assez grande pour un bon contact
Audiophonics toujours impeccable
jérome M.
EXCELLENT
Possédant un ampli numérique audiophonics les borniers d'enceintes sont petits et pas pratiques . Ces fiches bananes sont de bonne longueurs et assurent un contact parfait . Associées à un cable viablue cuivre argent le mariage est idéal. Son propre et net avec du relief ; aucune coloration . A éradiqué la coquetterie dans le médium certainement dû à un problème de contact . Gaine thermo pour la finition du meilleur effet .
Michel f.
fiche banane haut de gamme
Enfin unee fiche banane haut de gamme bien concus qualitée pro une conexion haut de gamme Difficile de faire mieux et a un prix raisonnable les meillieur a ce jour dans cette garégorie de prix
Guillaume V.
excellent
tres bonne fiches associées a un cable atohm, le résultat correspond aux attentes, que ce soit pour le son la robustesse ou la finition.
livrées avec une gaine thermo.
Nicolas D.
Fiches banane Viborg
Très bon produit. Remplaces des fiches à serrage bas de gamme. Celle-ci tiennent bien dans les bornes des ampli QSC. Pas de modification du son, elle sont transparente et c'est parfait !
Philippe L.
Excellent produit !
Très bon contact et parfait ajustage des matériaux pour un tarif acceptable; à noter une mention spéciale aux vis Tox qui permettent des démontages / remontages sans se coincer, ce qui n'est pas le cas de toutes les fiches bananes.
Arnaud D.
Superbes
Utilisées avec un reste de mon câble HP Zef Max pour faire de petits jumpers pour mes B&W 805D (les connecteurs des borniers ne sont plus percés donc obligé de passer par des fourches ou bananes).
Un coup de sèche cheveux sur les gaines thermo-rétractables fournies et voilà, magnifique en full white (j’ai coupé en deux les gaines blanches L, pas besoin du rouge R).
Le jour et la nuit comparé aux jumpers B&W.
Edmond S.
cuivre massif et argent
facile à mettre en oeuvre..plus de transparence a l’écoute par rapport a des bananes en laiton doré
Viborg propose avec ses VB-401 (S) des fiches bananes d'exception, grâce à une conception utilisant des...
