FRANK D.
Impressionnant.
Une fois compris le systeme et en ayant pris des precautions pourque les parties en plastique ne se desolaridesent pas cette...
Bruno R.
Alain p.
top du top
Avis clients - Il y a 19082 avis.
Pascal C.
Amélioration notable
Utilisé en remplacement d'un câble générique pour relier mon lecteur réseau à mon hub audiophile ce câble Audiophonics contribue à ce que les extinctions de notes soient plus longues, les graves plus tendus et améliore la définition en allant chercher les micros détails.
Pas forcément le plus neutre car peut-être un soupçon chaleureux mais le rapport qualité prix est très bon et tient aisément la comparaison avec un câble Atl*s 3 fois plus cher.
Robert C.
SMSL PO100 PRO Interface USB XMOS XU316 I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512 MQA Le SMSL PO100 PRO se présente comme une interface USB extrêmement performante et incroyablement compacte. Malgré des dimensions réduites, le PO100 PRO...
Not noticeable SQ improvement on my laptop
The device didn't bring any noticeable difference in terms of sound quality in my existing laptop configuration. Sound quality using direct USB cable to DAC and using USB over SMSL PO100 to DAC gave almost the same SQ results.
Rather save the money and by something like Wiim Pro or Wiim Pro Plus for audio streaming purposes.
Robert C.
Valid improvement over laptop/PC as a streamer
I was surprised with the sound quality using Spotify connect over Wiim Pro Plus instead of my laptop. The difference in favor of Wiim is more then obvious.
Pros: Easy of use, Wiim app, SQ for the price, SQ can be further improved with better external power supply.
Cons: Only Coax and Optical outputs (USB would be ideal), no native support for DSDs (at least I couldn't get it working in my setup).
Stefano C.
1877PHONO CryoGold-Ag Fils de Litz Argent / PC-OCC Plaqué or 40mm (x4) 1.0 - 1.2 Un jeu de fils de liaison (Headshell Leads) haute qualité pour cellule de lecteur vinyle.
Not a good experience for me
I’m sorry to give a negative review on what seems to be a very high quality and well thought out product, but I have to share my experience. I have used this cables to connect my Benz Micro Glider SL to an Ortofon LH9000 headshell. Compared to the wires that come with the shell (I guess the ortofon 6N headshell leads), the 1877phono ones led to a more sterile presentation, less precise imaging, less threedimensionality and body, bass less controlled, highs a bit fatiguing, less dynamic. The clips on the shell side were a bit too large, but they allowed a sufficient grip on the pins and I don’t think that is the problem leading to the lesser presentation. I think the problem is most likely the rhodium plating. in my experience rhodium plating on audio signal connectors lead to sterile and harsh sound, this is the third time I have bad experience with rhodium, the other two being Ramm spades and Neotech XLR connectors. In all cases I had to switch back to gold or silver plating even giving time to break in. I have all power connector furutech rhodium plated but for audio signal now I’m really done with rhodium, I’ll try no more. To give context I have a Garrard 401 TT with modified SME 3009 II improved, Mark Levinson 26 and 23.5, and Tuscanini planar magnetic speakers (very revealing of any insignificant defect along the audio chain as in this case).
F M.
WONDOM AA-AB32221 Module Amplificateur Stéréo Class D TAS5613 2x150W 4 Ohm Le Wondom AA-AB32221 est un module amplificateur stéréo capable de délivrer une puissance de 2x140W sous 4Ω. Disposant d'une architecture Class D...
Impressionnant (suite)
Je reviens car mon avis a été tronqué...
Je confirme donc l'efficacité de ce module qui envoie du lourd. La puissance est bien là (sous 36 volts), certes diminuée dans du 8 ohms, avec un son percutant est clair.
Normunds Z.
Recommend
Great device!
Normunds Z.
Câble HDMI 2.1 8K 60Hz 48Gbps HDR eARC ALLM Dolby 2m Ce câble HDMI 2.1 hautes performances supporte les transmissions vidéo en 8K 60Hz et 4K 120Hz grâce notamment à une bande passante de 48Gbps. Ses...
Recommend
Excellent cable, noticeably improved the picture from computer to TV.
Cosse Plate Femelle Isolée 4.8mm Ø3mm (x10) Ces cosses acceptant des câbles jusqu'à 3mm vous permettront de connecter simplement vos hauts-parleurs. De plus, celles-ci sont composées d'un alliage de...
Attache Câble Adhésif 20x20mm Noir Cet attache câble adhésif se fixe simplement sur une paroi afin de vous permettre de regrouper vos câbles. La base de l'attache câble est...
Pratique
Très pratique et colle bien aux parois.
Je me suis lancé sur la construction diy d' un ampli classe d a partir de ce module 3e audio.
Ayant déjà eu un ampli 3255 en remplacement de mon tube parti en Sav, celui est incomparable !
Beaucoup plus nuancé, musical, silencieux et précis. Il représente sans doute l' avenir de la classe d , bien conçu et incontournable.
A ce prix, pas d' hésitation a avoir.
Je recommande sans réserve.
MP-H250S48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 250W 48V 5A PFC Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S48 est en mesure de délivrer une tension de 48V et un courant de 5A pour une puissance de...
Bonne alim.
Simple et efficace pour une implantation réussie. Fonctionne parfaitement.
Pas ouf
Assez déçu par ce boitier dont le système de fixation des capot est mal conçu selon moi. De plus, les petites vis de fixation sont trop courtes pour atteindre l' écrou dans la rainuré. Y' a mieux.
Foret Étagé Acier HSS-4241 15 Niveaux Ø4-32mm Ce foret étagé à 15 niveaux, de 4mm à 32mm, et conçus en acier HSS-4241 permet de percer des matériaux tels que le fer, l'aluminium ou...
Nickel !!
Fait des trous avec précision . Dans de l' alu 3mm, c' est comme dans du beurre..je recommande
Embase IEC C14 Cuivre Pur Plaqué Or avec Interrupteur à Bascule ON-OFF et Fusible 250V 10A Cette embase IEC C14 est idéale pour une intégration dans un appareil DIY en tant que connecteur d'alimentation. L'embase intègre un interrupteur à...
Oui, mais....
Adapté pour une épaisseur maxi de 1,5 mm. Sinon, bonne connections et qualitatif.
Cablage interne ampli
Utilisé en cablage interne d' un ampli classe d 3 E audio, c' est très bien.
Cablage interne
Utilisé pour un cablage interne d' un ampli 3e audio stéréo, très bon résultat.
DURATOOL D03048 Multimètre Numérique 500V 5A 2MOhm Ce multimètre numérique Duratool D03048  dispose de l'ensemble des fonctions de mesure standards et convient pour tout projet professionnel ou DIY électronique.
Fait très bien ce pour quoi il est conçu.
Borniers HP Plaqué Or 24k Ø19mm x 50mm (La paire) Ces borniers HP offrent une belle qualité de conception à prix abordable. Leurs contacts sont effet conçus en alliage de cuivre plaqué or 24k,...
Parfaits
C' est lourds, solide, bien fabriqué et très sérieux, très bons borniers.
pascal P.
Déçu
Après avoir lu nombre d'avis élogieux sur ce câble, j'étais très bien disposé, mais je suis très déçu. Médium creux et froid, aigu métallique, le grave est très (trop ?) présent. Courbe en V physiologiqie. P
Gerard T.
Des les premières écoute le Gustard fait de la très belle musique
Mais avec un coté un peu glacé
Il faut être très patient.
Mais une fois rodé je confirme que ce Dac est vraiment fantastique la musique est libérée aucune coloration.
Et encore meilleur avec un drive extérieur 3Dlab.
Bravo..!
Edmond H.
LPSU25
Achetée pour améliorer mon Raspberry DAC PRO 2,
Je suis ravi du résultat obtenu. Graves mieux tenus, reproduction douce et puissante du spectre, possibilité de monter le volume sans distortion si je compare à l'alimentation de base. Un vrai et grand plus pour moi. Merci Audiophonics
FURUTECH CF-202 NCF (R) Fiches Banane Plaqué Rhodium NCF Traitement Alpha Ø5.5mm (La paire) Avec les CF-202 NCF (R), Furutech dévoile des fiches banane haut de gamme, offrant d'excellentes performances de transmission avec des contacts composés de cuivre...
Pas de Surprises
Après avoir acheté, monté avec bonheur les fiches RCA, de la même catégorie.(FURUTECH CF-102 NCF), je me suis décidé a changer les fiche bananes de mon câble d'enceinte( Crystal Cable Ultra) , qui avait de simples bananes Furutech cuivre rhodium visée , par ces magnifique Bananes, qui sont d'une fabrication incroyable, qui ont apporté , un gain de finesse, de micros-détails , et un recul du bruit de fond, un petit plus de véracité, mais cela ne fait qu'une semaine , quelles 'tournent' le rodage n'est pas terminé. J'avoue que la remise des soldes d'hiver, mon décidé , à effectuer cet achat qui et quand même conséquent, au vu de la multiplication des prises!!!
Eric J.
SBOOSTER BOTW P&P MKII Alimentation Linéaire Régulée 12V 3A / 13V 2.25A / 13.5V 2.1A Avec l'alimentation linéaire régulée SBooster BOTW P&P ECO MKII, la purification du signal électrique commence immédiatement là...
Je l'emploie pour alimenter ma box internet THD Redbox by SFR. L'alimentation est bien fabriquée et inspire confiance. Elle chauffe peu; consommation: une petite trentaine de watts.
Jacky D.
NEOTECH NES-5002 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OFC 2x2mm² Ø9.5mm La gamme NES-5000 de Neotech est composée de câbles à conducteurs Cuivre Ultra Pur UP-OFC tout en assurant un prix abordable. Le NES-5002 intègre 2...
Bon câble
Câble qualitatif. Souple et facile à dénuder. Rendu sonore très correct, à confirmer après rodage. Livraison ultra rapide, bravo Audiophonics !
Jacky D.
Top qualité
Belle qualité. (fiche et vis). Elles tiennent très bien dans la prise. Pourquoi dépenser plus..!
Amélioration : séparation visuelle du + et - (rouge et noir) trop faible. Il manque un cerclage de couleur (que j'ai fait avec ruban adhésir de 2mm de large). Livraison ultra rapide, bravo Audiophonics
HERVE H.
Livraison rapide.
Petit accessoire malin qui fait parfaitement le job.
Après, il y aura toujours le débat: Laisser ses électroniques sous tension afin d'éviter les chocs à l'allumage et garder la bonne température de fonctionnement pour une meilleure écoute...ou tout éteindre...
Mark M.
Great sounding connector at a great price!
I built a cable with Belden 4694R 12G video cable for ,
my. Merason Frerot DAC. Awesome sound; so life like and real. I am buying more!
bien mais...
Nette amélioration d'un point de vue sonore, le médium est bien plus ouvert, c'est plus précis aussi sur le reste du spectre.
Il y a bel et bien une différence avec une prise Legrand.
L'embase est qualitative et upgrade réellement mon système.
Je regrette juste que les produits Furutech aient autant augmenté...ça devient dissuasif en dépit de leur efficacité et de leur qualité.
Par ailleurs, l'installation n'est dans mon cas pas achevée puisqu'elle ne s'encastre pas dans un boitier mural standard (prise Legrand mozaic), et dépasse de 3 cm. Elle tient aux 2 vis latérales du boitier.
Les conducteurs sont positionnés en haut et en bas, à la verticale, et non à l'arrière de l'embase, ce qui va m'obliger à élargir l'emplacement plus tard. A prendre en considération si vous avez des murs en béton ou en pierre par exemple...
Eric J.
Inspire confiance
J'emploie cette alimentation pour mon box internet thd red by sfr. Elle semble bien fabriquée, les nombreux adaptateurs sont pratiques. Elle alimente bien la box en chauffant peu. Consommation une petite trentaine de watts.
SMSL VMV D2R DAC ROHM BD34301 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Le SMSL VMV D2R se présente comme un DAC haut de gamme, offrant de très hautes performances grâce à une conception soignée et des composants...
D2R
The elegant, very musical DAC surprised me with its sound clarity, its range and space of sound delivery, fast and accurate high-resolution sound delivery, excellent setting options, only when switching the type of sound resolution, you can hear a slight banging, but that will definitely be solved by later controls, I extremely satisfied with this thing
LAURENT L.
Quel ampli
Moi, qui recherche toujours des test a gauche ou à droite avant de choisir.... Ce coup ci j'y suis allée un peu a l arrache, le son est formidable avec mon focal celestee, de plus le s.a.v répond très rapidement. Première commande et sans doute pas la dernière. Encore merci
Henry G.
HYPEX SMPS1200A400 Module d'Alimentation à Découpage 1200W 2x64V L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans...
Acheté en remplacement d'une alim similaire cramée après 6 ans de bons et loyaux services suite à une mauvaise manipulation.
Excellente qualité de fabrication, composants de qualité, notice très détaillée. Bien sous tout rapport.
Jani R.
AUDIOPHONICS Câble Trigger USB-A Mâle vers Jack 3.5mm Mono Mâle 1m Extrêmement pratique, ce câble trigger USB-A vers Jack 3.5mm mono, assemblé en France dans notre atelier, vous permettra de contrôler l'allumage...
Just works
I looked for a product like this for years and haven't seen anyone else sell one.
Affordable AVRs don't have trigger outs but they often have a USB port. Arendal Subwoofers need a trigger signal to wake up and stay on at low levels.
This cable is the solution and it works great. I just wish there were options for longer cables and 90-degree USB-connectors.
Philippe L.
Utilisé pour relier un laptop HP de 10 ans d'age à mon tout récent Eversolo DMP-A8 via sa prise OTG: reconnaissance et mise en liaison immédiate entre les appareils, transfert de 2 répertoires HiRes de 1.4 et 0.9Go en moins d'1 minute et sans accroc ! Perso, je préfère utiliser le câble physique plutôt qu'un protocole Samba.
Philippe L.
Raffinement sonore
Utilisé sur un AKG Q701 en remplacement de l'original, le Furutech est un câble souple, bien construit et de longueur idéale, en écoute comparative, les détails sont bien présents dans une scène sonore mieux maîtrisée. Je recommande.
Harry H.
OYAIDE SS-47 Étain à Souder Soudure Argent 4.7% Cuivre 1.7% Flux 3.3% Ø1mm 50g La SS-47, la soudure haute fidélité d'Oyaide, permet la réalisation de soudures de grande qualité. Celle-ci contient de l'étain pur 4N...
very good solder
I was looking for a premium quality silver solder, (before I used WBT silver solder, easy flowing but less pure then Oyaide)
I think this is one of the best, as their tin quality is better than any other solder and their silver content is high.
Used it to solder Neotech rectangular UP-OCC silver interconnect and the sound is very good.
Bert D.
TOPPING DX5 LITE DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque NFCA XMOS Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping propose avec son DX5 Lite un combo DAC et amplificateur casque profitant à la fois d'une conception d'exception et d'un design résolument moderne. En son...
It works
It works and the sound is perfect. The only thing is that it does make little noises when changing programs on my computer. Its not disturbing. If I start Roon there are some noises when its opening.
Pierre G.
SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes performances sonores. Polyvalent, il met...
Beau et bon
Très satisfait de cet appareil qui vient remplacer avantageusement un Micromega trio CD qui m’a lâché après près de 30 ans de bons et loyaux services.
Il est très beau, sonne très bien dès la sortie de la boîte et de mieux en mieux en quelques jours.
La fonction lecture de CD ne pose aucun problème mais j’ai trouvé le processus de lecture des fichiers externes à partir de l’entrée USB plutôt difficile à mettre en oeuvre à partir de l’application Eddict Player sur mon téléphone. Toutefois, une fois le processus compris, le résultat est très satisfaisant, équivalent à la lecture directe des CD ou par l’intermédiaire d’Audirvana.
Quant à la fonction Bluetooth (lecture des radios ou des bonnes vidéos de YouTube à partir du téléphone ou d’une tablette), sa sonorité est bluffante avec le codec LDAC.
Je suis ravi de cet achat et je remercie l’équipe d’Audiophonics pour le choix proposé et l’efficacité du traitement des commandes.
David T.
Super produit Simracing
J'ai pris ce produit pour un fauteuil de Simracing, ces enceintes sont très efficaces,.
Bravo aussi pour le délai de livraison malgré le réappro.
je conseille le produit et le site.
Jacques T.
Belle alimentation
J ai acheter cette alimentation pour couper un boucle de masse et surtout pour alimenter correctement un mini PC dédié a l'audio.
Le résultat est la...plus de boucle de masse. Mon système est devenu parfaitement silencieux et les alimentation du pc rien avoir c est propre et silencieux.Le 5V des ports USB et maintenant bien régulé.
isolation galvanique et alim linéaire parfaitement régulee..c est la base du silence
Florent P.
Extraction directe au format DSD 2.8Mbits des SACD sur optique/coax à condition de le coupler avec une carte additionelle
Pour ceux qui n'ont pas d entrée HDMI sur leur DAC, j ai couplé ce dispositif au module additionel Interface / DAC ES9038Q2M I2S vers SPDIF / RCA vendu chez audiophonics également (https://www.audiophonics.fr/fr/modules-interfaces/module-interface-dac-es9038q2m-i2s-vers-spdif-rca-p-17046.html) via le connecteur I2S fourni. Résultats : flux DSD 2.8Mbits reconnu par mon DAC Teac UD701N depuis un lecteur blueray Sony UBP X500. Prévoir 2 alim 12V (https://www.audiophonics.fr/fr/adaptateurs-secteur/ifi-audio-ipower-mk2-adaptateur-secteur-alimentation-audio-faible-bruit-12v-18a-p-15500.html) pour alimenter le module. Parfait
Pedro Fernando P.
Service efficace, livré dans un délai acceptable.
Quant aux câbles que j'ai achetés, au vu de leurs performances, le chapitre des câbles de haut-parleurs dans ma chaîne hi-fi est clos.
Jean-Marie C.
FOSI AUDIO BT20A PRO Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x225W 4 Ohm Le Fosi Audio BT20A PRO est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise une puce  TI...
Puissance et droiture au rendez-vous, simplicité d'utilisation, design, que demander de mieux à ce prix !
Bernard B.
DD DJ65B Adaptateur Jack 6.35mm Mâle vers Jack 4.4mm Femelle Plaqué Or L'adaptateur DD DJ65B dispose d'un connecteur Jack 6.35mm stéréo mâle et d'un Jack 4.4mm symétrique femelle. Il vous permettra ainsi d'utiliser un...
Fabrication particulièrement soignée et bien conçue. Réalisation et esthétique quasi luxueuses pour ce petit adaptateur. Fonctionnement Parfait ! aucune dégradation constatée lors de l'écoute. Certes un peu cher, mais par ailleurs, introuvable en 6.35 M/4.4 F. Parfait pour mes casques Sivga et Sendy.
Erik J.
Great warmth to the sound
A softer type of cable really like it to some systems, no signs of fatigue or sibilance.
Bass I really good
Fabrice j.
OYAIDE NRF-005T Ruban Adhésif Suppresseur de Bruit Pulshut 4m Le Oyaide NRF-005T est un ruban adhésif anti-bruit utilisant le matériau PULSHUT® (textile non-tissé haute performance) développé par...
completely transcendental deductive stuff
i was somehow inspired by a *zoviet-france* picture...highest recommendation if you're into maniac options or prone to sensitive side-effects...i will ask my japanese friends to make an aroma-diffuser version...seriously, it is the most low cost highly adaptable detail (together with the furutech nano liquid)
thanks to audiophonics people for their excellent prestation, as usual
Jordan R.
Cable secteur au son rond et chaud
J'ai acheté ce câble secteur pour le monter avec des VIBORG VE & VF 502G, en vue de remplacer un "LC-2 EVO" pour calmer les ardeurs d'un Atoll IN300. À ce jour le câble à 120 h, beaucoup parlent de 500 h et plus de rodage pour qu'il donne sont pleins potentielle.
J'ai obtenu le résultat voulu avoir un son plus chaud et plus rond, un beau bas médium et des basses plus présente sans pour autant perdre sur le reste. À voir dans le temps le résultat final.
Jordan R.
Rapport Qualité Prix au rendez-vous
Excellent câble, belle qualité de fabrication, utilisation de connecteur haut de gamme. Ce câble RJ45 rivalise avec des câbles de grande marque bien plus chère. Bande passante très étendue, on obtient de beaux timbres.
Un petit sac par câble ce n'est pas très utile, mais le packaging est là sans réel impact sur le prix.
Christian M.
AUNE SC1 Horloge 10MHz OCXO Signal Sinusoïdal / Signal Carré Argent La Aune SC1 est une horloge externe haute performance embarquant une architecture audio optimisée, utilisant notamment un oscillateur OCXO et un synthétiseur de...
Indispensable!
J'ai déjà laissé un avis très positif sur l'horloge Aune SC1 noir que j'ai acheté en Décembre 2023....tellement content que j'ai acheté une seconde horloge Aune en silver pour mon second système....c'est dire! A signaler qu'il ne faut jamais débrancher l'horloge...elle met très longtemps à retrouver son optimum....et si vous pouvez l'alimenter avec une alimentation extérieur de qualité, c'est encore meilleur!
L'Aune silver est branchée sur mon second Teac ud701n, mais je l'ai testée aussi sur un Esoteric N-05XD...superbe!!
Sylvain d.
ARYLIC BP50 Préamplificateur DAC ES9023P Bluetooth 5.2 aptX HD aptX Adaptive 24bit 192kHz Le Arylic BP50 est un préamplificateur avec fonction Bluetooth 5.2 extrêmement pratique et capable de fournir une belle qualité sonore. Il intègre...
Génial
Parfaite musicalité à tous points de vue. Ne démérite pas mê dans un système haut de gamme. Seul problème: l'appli ne reconnait pas mon
