Thierry H.
upgradable
Bruno R.
Semble OK
Radek P.
neotech nei 1220
Avis clients - Il y a 19384 avis.
Holger B.
Filtre Jack DC 12V 3F à Supercondensateurs vers jack DC Ce filtre jack DC 12V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 5...
DC 12 V Jack Filter
Hello,
I have now connected the filter 18610 behind the Keces P3 and then into the network router and have noticed a more than significant improvement in audio and video streaming (Tidal/Netflix)!!! I didn't expect streaming to benefit much!
Kind regards,
Holger
Jean-Louis R.
VIBORG XF-202G Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø11mm Noir (Unité) Viborg propose avec son XF-202G un connecteur XLR 3 pôles de grande qualité. Ses contacts sont en effet conçus en Cuivre pur avec triple plaquage Cuivre OFC,...
bonne qualité
monté sur un câble entre une alimentation et un préampli.
Jean-Louis R.
VIBORG CM201 (G) Embase XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k 3μ (Unité) Cette embase XLR 3 pins mâle CM201(G) profite d'une très belle qualité de conception et de l'usage de matériaux de qualité. Ainsi, les contacts...
bonne qualité de fabrication
installé pour connecter une alimentation
Philippe K.
Câble de Modulation Symétrique Cuivre Plaqué Argent PTFE 3x0.5mm² Ø3.9mm Ce câble de modulation de très bonne qualité intègre trois conducteurs d'une section de 0.5mm². Ceux-ci sont fait de cuivre...
Neutralité absolue!
Si vous cherchez à uniquement véhiculer votre signal audio d'un appareil à un autre, sans coloration, sans embellissement ou quoique ce soit qui pourrait modifier le son de votre source, alors ce câble est un excellent choix. Utilisé pour réaliser une petite extension XLR (avec des fiches Neutrik) ce dernier n'a pas modifié le son de la sortie de mon pré-ampli. De plus il est bien conçu avec son placage argent et son blindage intégré le tout à bas prix.
Jean-Louis R.
NEOTECH SOCT-16 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 1.3mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
bon câble
habitué à utiliser du câble néotech. Jamais déçu
Alain R.
Pour un ventilateur de 80mm
J'ai utiliser cette cloche pour faire un trou de 80mm dans une tôle l'aluminium de 3mm d'épaisseur. Elle était montée sur une perceuse à colonne pour être bien perpendiculaire à la tôle. La puissance de ma perceuse étant modeste, j'ai du être léger sur la pression de pénétration. Mais la cloche coupe bien et en quelques minutes, j'ai eu un trou bien concentrique. Un petit coup de lime et de papier de verre pour ébavurer et une couche de peinture en bombe.
Le fini est parfait.
J'ai plusieurs diamètres dans cette gamme, dès qu'il faut faire un trou de plus de 13mm de diamètre.
C'est toujours parfait.
Jean-Louis R.
LINDY Câble Ethernet RJ45 Cat 8.1 S/FTP LSZH Plaqué Or 1m Le câble Ethernet RJ45 profite de la dernière norme Cat 8.1 permettant la prise en charge de bande passante jusqu'à 2000MHz. Le câble dispose d'une...
bon cable un peu rigide
installé entre les 2 elements d’une freebox. Effet imédiat par rapport àun câble standard. Câble un peu rigide.
Jean-Louis R.
Jean-Louis R.
a remplacé un model standard.
Jean-Louis R.
Foret Étagé Acier Titane HSS-6542 15 Niveaux Ø4-32mm Ce foret étagé à 15 niveaux, de 4mm à 32mm, et conçus en acier HSS-6542 plaqué Titane permet de percer des matériaux tels que le...
Conforme à mon attente
j’ai agrandi un trou de 16mm à 21 mm dans une plaque d’inox d’environ 3mm d’épaisseur avec facilité.
Tjalling B.
Good, once stripped
Not good with all that’s inside…
I removed filter, fuse and on/off.
The frame is amazing robust, the inlets of high quality and it’s heavy enough to hold big power cords; and that’s why I bought it for.
Re-wire in star-wiring with wire of your choice and you have an amazing (also looking) power distributor!
Christian T.
Révélation
Ce câble est une vrai révélation, il libéré complétement le potentiel de vos appareils., sans aucune agressivité et très musical.
Harry H.
Top quality interlink
Soldered to Viborg pure silver XLR connectors and it is a stunning interlink with lots of detail and a very nice soundstage with depth.
Not sharp at all
Harry H.
NEOTECH SOCT-20 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.5mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
Very nice DIY interlink
Used 3 lengths of this neotech cable SOCT-20 to make a braid for each channel and soldered with Oyaide SS-47 solder to neutrik BAG XLR connectors.
Very good sounding, much better than for instance Sommer SC dialogue and van den Hul D-102 mkIII
Jean-Yves F.
Super rapport prestation / prix
C'est ma deuxième multiprise de cette série, à destination d'une chaine audio-vidéo. J'utilise la même avec 8 ports pour ma chaine HiFi et j'en suis ravi. . Je les ai montées avec 1m de câble Olflex 3x2,5 mm² et une prise Furutech.
Il faut agrandir le trou d'entrée du câble à 12 mm. J'ai soudé les câbles de phase et neutre sur les barrettes en laiton entre le 1er et le deuxième port. Pour la terre, j'ai ajouté une cosse ronde que j'ai vissée sur la connexion existante pour la mise à terre du châssis et nettoyé tous les contacts électriques des prises schuko. La conduction est très bonne avec une résistance mesurée au miliohmètre de 10 mOhm (0,01 Ohm) entre la prise murale et les contacts des deux premiers ports et de 15 mOhm avec le 6 ème port. Par rapport à la multiprise Legrand utilisée précédemment le gain en matière du son est sensible aussi bien à bas niveau qu'à haut niveau sonore. La dynamique est plus réaliste. J'ai la sensation d'avoir changé d'amplificateur pour un plus puissant.
NICOLA G.
AUDIOPHONICS LPA-S600NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NCx500 2x600W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S600NCX, un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux modules NCore NCx500. Cette...
Outstanding!
One piece of advice: give this little guy some time to break in, at least 20-30 h, after that you will enjoy exactly what is recorded in your cd, lp, file or whatever, no more no less. This amp is the most neutral and transparent I have ever heard so far; it does not sound at all, it just amplifies what musical signal it is fed, adding nothing, taking nothing. This can be a little baffling and take your ears a bit of adjusting, because other amps in comparison (way more expensive I have to say) "sound" thick, fat or shrill or harsh, in a word coloured, which many easily mistake for "good sound". And the power! Effortless power! I had no idea that my speakers had such a powerful, deep and controlled bass before. In my humble opinion, this little beast is simply the best amp I have ever heard and a real steal for the money. Thank you Audiophonics for the excellent service!
JESUS C.
ELECTRO HARMONIX 7025EH Tube de Préamplification Faible Bruit 12AX7 / ECC83 (Unité) Electro Harmonix propose avec le 7025EH une version faible bruit et microphonie du tube de préamplification 12AX7. Il s'avérera particulièrement efficace au...
Everything they promise and more
The quietest of the new and old (NOS) ecc83/12ax7 I have tested. I was surprised by its especially sweet and pleasant sound.
F M.
WONDOM AA-AB32221 Module Amplificateur Stéréo Class D TAS5613 2x150W 4 Ohm Le Wondom AA-AB32221 est un module amplificateur stéréo capable de délivrer une puissance de 2x140W sous 4Ω. Disposant d'une architecture Class D...
Impressionnant
Dès la sortie de son emballage, on voit un matériel robuste et sérieux.
Je l'ai essayé rapidement sur 4 HP Voitures, 2 en série par voie (pas le choix car puissance des HP
Romain M.
Bluffant!!
Aprer avoir passer 3 ans avec des Real cable TDC 300f sur mes Cabasse Clipper, relier a un ampli Advance Paris 160 evo, je me suis enfin occuper de changer les cables.
Aprer de longues recherches, je me suis diriger vers ces cables Japonais, qui sont super bien noté sur internet.
Je ne penssais pas avoir une différence aussi flagrant!!
Le son est beaucoup plus spacial, plus de reliefs, plus claire... Bref, j'avais prèsque l'impréssion d'avoir changer de system son.
Je recommande ces Mogami !
Cédric R.
TOPPING A30 PRO Amplificateur Casque NFCA Argent Le Topping A30 Pro est un amplificateur casque NFCA de grande qualité qui fera le bonheur des amoureux de l'écoute au casque. Avec ses deux sorties casque à...
Ras
J’ai un setup hifi plutôt hdg mais pour ce qui est d’écouter au casque je suis moins exigeant. Une bonne surprise cet ampli qui n’a pas vraiment de signature sonore. Pour avoir eu un rme adi-2fs il est au dessus.
Cédric R.
Mieux que l’origine
Améliore l’écoute d’un casque akg702. Descend un peu plus bas et plus ouvert dans le reste du spectre, sans que ce soit la révolution.
La fabrication c'est du costaud !
Pour le rendu sonore je constate une nette amélioration sur tout les registres en comparaison de ma petite FURUTECH.
Sébastien V.
OCTAVIO STREAM Lecteur Réseau Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 Bluetooth 24bit 192kHz Octavio propose avec le Stream une version améliorée de son premier modèle de lecteur réseau. Extrêmement simple d'utilisation, il est...
top
l'app Virtuose au top, mini streamer bit perfect a connecter a votre meilleur dac
Pierre L.
FURUTECH FI-48 NCF (AG) Connecteur IEC C15 Cuivre Plaqué Argent Traitement Alpha NCF Ø20mm Le Furutech FI-48 NCF (AG) fait partie de la gamme de connecteurs de la marque intégrant le matériau NCF et profitant, comme pour l'ensemble des produits Furutech,...
Excellente prise
Excellent compromis entre la FI-46 NCF (G) à la sonorité plus chaude de l'or, et la FI-48 NCF Rhodium, dont le plaquage favorise un peu les aigus. Dans mon cas, elle vient compléter de la meilleure des façon une schuko 50 NCF, plaquée rhodium. L'utilisation de deux 50 NCF ne me convenait pas, car mettant trop en avant les aigus, le plaquage argent est pour moi plus neutre, pour compléter une prise rhodium.
Comparé à une FI-46 or, c'est bien plus ouvert et plus résolu dans l'aigu, tout en gardant le même charme d'écoute.
Marc A.
DAYTON AUDIO DSS6-SN Pointes de Découplage M6 Nickel (Set x4) Ce kit inserts, pointes, contrepointes et patins en mousse dispose d'une excellente qualité aussi bien visuelle que mécanique. Il vous permettra d'équiper facilement vos enceintes.
J'ai hésité entre 2 modèles. Un moins cher et celui ci.
Je suis très satisfait de mon achat, le produit est très qualitatif et très beau. Belle construction.
Le métal est satiné, bien lourd, réglable.
J'ai fait cet achat pour me fabriquer un plateau de découplage, qui est vendu chez les commerçant entre 300 et 600€ (du vol !).
Là, j'ai acheté ces pointes 40€ et une planche à découper de 4 cm d'épaisseur chez Casto à 14€.
Ces pointes ne sont pas données mais top. On paye aussi l'emballage qui est selon moi trop riche sachant qu'il a fini à la poubelle (carton et plastique). Mais bon, c'est une histoire de qualité perçu... Un carton sans impression et un calage carton aurait plus que suffisant.
Marius N.
Xangsane XS-6001AU RCA
Low quality of the assembly. For electrical separation just ordinary plastics are used which may be very easily damaged when soldering. The ground connection mechanically is very weak, the connector cannot create a strong connection with the RCA plug. Also, using the screws to tighten the cable is not the best solution. My conclusion is there are very expensive for the offered quality.
Henry G.
AUDIOPHONICS Trigger 5V 110V/230V sur prise IEC Déclencheur d'alimentation Cet accessoire, fabriqué en France, dans nos ateliers, permet d'ajouter aisément une fonction d'allumage automatique (trigger) à vos appareils ne...
Fonctionne parfaitement avec un cable USB / Jack.
La prise jack sur le coté peut poser un problème si trop proche d'une entrée ou d'une sortie de l'appareil à contrôler. Située à l'arrière, elle éviterait ce problème.
Bertrand q.
IBASSO DC03Pro DAC Amplificateur Casque Portable 2x CS43131 USB-C 32bit 384kHz DSD256 Gris Avec le DC03Pro, iBasso propose un combo DAC et amplificateur casque portable aussi compact que performant. Grâce à une conception optimisée se basant sur...
Avis sur le Ibasso Dc03 Pro
Très bon produit pour mon pc portable. Améliore grandement la qualité du son, accompagné d'un bon casque. Son précis, détaillé. Produit étonnant pour le prix.
walter s.
Fiches Bananes Plaquées Rhodium Ø9mm (La paire) Ces fiches bananes, bien que peu onéreuses, profitent d'une belle qualité de conception. Le design de ces fiches permet un très bon contact entre le...
Sad screws
The screws ruin the whole product
A. too short for 2.5mm cables (needes folding them to hold)
B. Pointy tip useless for holding speaker wire
C.magnetic screws
It would be such a good products with longer flathead non magnetic
Frédéric B.
SMSL AL200 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS XMOS XU316 Bluetooth 2x160W 4Ω 32bit 768kHz DSD256 MQA SMSL avec le AL200 dévoile un amplificateur Class D puissant, intégrant des composants de qualité telle qu'une puce d'amplification Infineon MA5332MS. Le...
Mon Avis
Tres bon produit.
Utilisé pour la musique et le téléviseur, on a redécouvert un son de qualité.
Bruno J.
Produit de qualité irréprochable
Bonjour à tous
J'ai reçu mes contres pointes "Audio Bastion" et j'en suis ravi.
Le produit est d'une qualité irréprochable. Vous me direz normal Audio Bastion est une marque Audiophile et je vous invite à aller sur leur site.
S'agissant des Xpad plus II le desing relève et révèle mes enceintes Dynaudio Contour 60i. Pour le son je fais confiance à la marque pour les propriétés des Xpad mes enceintes sont en rodage toujours donc je suis moins sensible aux changements que les Xpad apporteraient à mes enceintes mais je reste persuadé de l'apport du découplage d'une enceinte en général.
Dommage de ne pas pouvoir mettre de photos.
Merci à Audiophonics de m'avoir fait découvrir la marque et de rester irréprochable en terme de livraison.
Bonne lecture et bonne écoute à tous avec vos "Xpad Plus II"
Musicalement
Herbert N.
Can it get any better than the R26?
I read a lot of reviews beforehand, also about this DAC, also with regard to comparisons with other DACs. From "This could be your last DAC!" to "This could be the new best DAC up to 3000€" or "The new reference", I read everything meticulously and studied the videos. All very positive tests that raised my expectations. And that's my opinion:
Even with the first notes in the warm-up, you notice the capabilities of this DAC, what incredible control it has over all frequency ranges, the lows are clear, deep and also dark, but still not too dark, the highs are neither sharp nor sharp, they are clear, transparent, just right, pleasant and not tiring, the mids are the best I've heard so far. The mids in particular expand the richness of the sound, it's really surprising what you get to hear here.
I also had to try out the internal streamer straight away and was also very pleasantly surprised by the sound. DLNA/UPNP works excellently and the sound thrills me from the spot. I haven't found anything yet that could surpass the sound of the SMSL SD-9, this integrated streamer in the R26 is indistinguishable from the SD-9 in terms of sound, they are both equally good! Perhaps the R26 is even a shade better, because the cable connection naturally has no influence, as with an external streamer.
After the randomly selected track of Michael Jackson's "Why you wanna trip on me", I can only say: I didn't realise that Jackson experimented so much with the background music! Now I was curious about this album and just had to listen to it. The album "Dangerous" is a real treasure trove of new insights into his music.
With R26, you get the feeling that he's finished with the music, so that you can hear the background music perfectly. It's almost as if you've inserted a soundtrack and the R26 creates the pauses to uncover this soundtrack. And what you hear is what brings the music to life, old music is brought back to life.
Like "Money for Nothing" by Dire Straits, great again this control and transparency, especially at the beginning when the drum solo starts, where otherwise everything sounds like a wild mess, almost like chaos, not with this DAC, here structure and order prevail. 3rd track "In the Air Tonight" Phil Collins, never before have I heard his voice so clear and real and the depth of the drums behind the vocals, wow now the goose bumps come, yes here the music lives and how. Then something newer, "Entropy" by Mallin Pettersen, where the previous DAC often had some problems, the R26 plays uncompromisingly, linearly and with controlled dynamics. "Bug like an Angel" by Mitski, the voice is always more genuine, rougher, nothing is smoothed out and the chorale part once again gives you goose bumps.
I've only ever had Delta/Sigma DACs and there were always certain sounds that were annoying when you heard them over and over again. Of course, I tried exactly these tones with the R26 and the annoying thing about these tones is actually not there. Exactly these notes now have structure and layering and then the realisation comes "ah, that's what I meant!" It's downright fun to listen to these passages because they suddenly sound completely different.
Quiet music used to be a weakness with my chip-based DACs, it was too linear, too flat. Listening quietly didn't make me want to listen to music at all, so I preferred not to. With the R26, the sound doesn't lose anything here either, the dynamics are there, including the depth and the dark background and, very importantly, nothing remains hidden, the mids and highs are just as great, the voices just as powerful as at higher volumes.
Some reviews have always attributed a certain darker sound, a darker background to the R26 when they compare it with the A26, for example, but I can't agree with that. The darker background is the more natural background of the performance; if this were lighter, the music would become flatter and lose the very life that the R26 breathes into it. Perhaps it's also down to the power amplifier. I have two different ones, a Rotel and an Advanced Paris, and the R26 works much better with the second one. The differences are so great that you would never think that they could be the same DAC. So don't always rely on reviews that only refer to the DACs, your devices and cables play a further and even essential role in the audio chain.
Can it get any better than the R26? Of course there are more expensive devices that promise more, but the Gustard R26 is certainly not the weak point in my audio chain, I would have to replace other devices first. Maybe I'll question other devices in the foreseeable future, but for now I'm very happy with the R26 and it's a big upgrade for my system.
It's always a little cautious to get too euphoric when reviewing something like this, but sometimes I just can't find any other words to express what this device is capable of. I didn't take any measurements into account either, I just focussed on the sound, what do I feel, what do I hear. I don't know if you can measure the sound, you can measure the technology, but not the feeling of the music that is then transported with it. I have tried enough Delta/Sigma DACs, all with top measurement results, but there was not one device that conveyed the music to me in a similar way. No DAC has ever dealt with music like this one, no one has been able to convey the feeling like this, the sadness, the joy, the melancholy, the peace, the love, the art of music itself. Yes, think what you want, stick to your data and measurements, in the meantime I enjoy my music.
3E Audimo Mono modules
SOTA modules ! You can read from ASR (Audio Science review) the dual mono "Bamboo Project" by daniboun.
For a moderate price, you can get a great amp that is neck to neck with a Purifi one : 102DB Sinad @4R /5W (THD+N 0.0007%).
This is the best Sinad/price ratio for an audio module in the market.
Bernard T.
THINKYA JA-310 Lecteur CD et Fichiers Audio USB Optique Jack 3.5mm Bluetooth 5.1 Le Thinkya JA-310 est un lecteur CD compact et design, faisant également office de lecteur de fichiers USB. Profitant d'une esthétique mêlant vintage et...
Simple et fonctionnel
Bien que ce lecteur soit très compact, attention ce n'est pas un baladeur, il n'est pas conçu pour un usage nomade ou être porté dans un sac. D'ailleurs il nécessite d'être alimenté (par un port usb) pour pouvoir fonctionner. Donc pas autonome. Mais c'est très clair dans la description, donc c'est juste pour éviter toute confusion.
Le son est très bon en écoute au casque (Beyerdynamic DT770), et c'est vraiment appréciable d'avoir un petit ampli casque intégré, tous les lecteurs n'en ont pas. Appréciable également, la diffusion Bluetooth, même si le signal comme souvent en BT est de niveau assez faible. Il faudra derrière un dispositif d'amplification suffisamment puissant : un petite enceinte BT bas de gamme ne suffira pas vraiment.
Je n'ai pas testé pour l'instant la sortie optique, mais c'est certainement un plus pour ce lecteur.
Dernier point : le panneau de commande est fonctionnel, mais les boutons sont vraiment minuscules, en tout cas pour mes gros doigts...
En conclusion, un bon petit appareil qui vous en donne pour votre argent, parfait pour moi sur ma table de chevet !
Dominique L.
RCA, XLR
Ce câble est si bon que toute mon installation de cordon RCA et XLR fait maison ont pris place entre platine CD, préampli et ampli de puissance
Dominique L.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-18 Résistance 20W 18 Ohm La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Avec un réel impact sur la restitution sonore, des...
Filtre Tweeter
Acheté pour l'upgrade des filtres de mes tweeters.
A apporter une meilleur résolution que les résistances montées d'origine.
Dominique L.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 800V 3.3µF Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel équilibre tonal. Il sont...
Filtre Tweeter
J'ai commandé ces condos pour upgrader le filtre de mes tweeters. Trés bons condensateurs qui amènent plus de détails et de résolution sur les aigus
George T.
A TRULLY EXCELLENT PRODUCT!
I CONSIDER THIS DIGITAL GIANT IT TO BE THE BEST BUY IN HIGH END AUDIO IN NOW DAYS. I PUT IT IN MY SYSTEM REPLACING A WEISS INT 202. THE WEISS JUST CAN'T STAND BESIDE GUSTARD....THE U18 UNIT BEATS IT IN ENERY AREA BY A WIDE MARGIN. IF ANYONE OF YOU HAS AN "OLD" HIGH END DAC (I HAVE AN AUDIO RESEARCH DAC 2) THIS IS THE WAY TO RESURRECT IT!! JUST PAIR YOUR BELOVED OLD DAC WITH A GUSTARD U18 DREAM MACHINE AND THANK ME LATER! TODAYS DAC JUST DON'T SOUND THAT GOOD!
MY SYSTEM : MACBOOK AIR M2-AUDIO RESEARCH DAC 2-MARK LEVINSON 326S - NUFORCE 9 REFERENCE MONOBLOCKS- MARTILN LOGAN REQUEST SPEAKERS
Oliver H.
Pricekiller
Wow. The best entry-level DAC you can get. Perfect if you want to experiment with MQA/Tidal.
Oliver H.
... all i need.
High-quality cable at a moderate price.
Oliver H.
AUDIOPHONICS DIGIPI+I2S Interface Numérique WM8804G pour Raspberry Pi SPDIF I2S TCXO Cette interface Audiophonics DigiPi+I2S permet d'élargir la connectique de sortie d'un Raspberry Pi, en lui conférant un panel de sorties audio numériques...
Great for RaspberryPi 3B
Runs smoothly in my volumio setup and sounds awesome. Fast delivery, thanks Audiophonics.
Edgar T.
TOPPING TCX1 Câbles de Modulation XLR 25cm (La paire) Les câbles TCX1 de chez Topping sont des câbles XLR mâle / femelle de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N...
Excellent XLR cable.
The quality of the cable is outstanding.
A must if you want to have a stack of hi-fi components linked via XLR.
Edgar T.
Very good cable for the function.
A solid cable that fulfills its function very well.
Edgar T.
TOPPING A30 PRO Amplificateur Casque NFCA Noir Le Topping A30 Pro est un amplificateur casque NFCA de grande qualité qui fera le bonheur des amoureux de l'écoute au casque. Avec ses deux sorties casque à...
A little monster.
Little in size, But a giant in sound.
Drives all my headphones without any problems, even the more difficult with high impedance
The price is unbelievable, considering the quality of the amplifier.
It's not my only headphone amplifier, but it's become a favorite..
Laurent F.
VIBORG VB401S Fiches Banane Cuivre Pur Plaqué Argent Ø4mm (Set x4) Viborg propose avec ses VB-401 (S) des fiches bananes d'exception, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
Belles fiches (banane et fourche) solides et bien protégées dans une boîte avec la clé allen et gaines thermo
Les vis de serrage sont assez grande pour un bon contact
Audiophonics toujours impeccable
Francis-Arnaud C.
Une surprise
appareil bien en emballé , look sympa compact , alors au moment de la mise en route et après une petite chauffe , place à l'écoute , une cata
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 2.2µF La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra...
Comme des Mundorf Suprême Classics.
Aussi performants que les Mundorf Suprême classiques c'est dire !!
J'adore déjà les condensateurs Jantzen Cross-Cap et là on est largement au-dessus en terme de musicalité.
Parfaits pour le montage de mes filtres Cabasse Caravelle M2 trouvés sur le forum Cabasse (9 condensateurs et 7 selfs et une résistance) 2 condensateurs en parallèle pour obtenir les 4,4 µF requis et montés en série derrière le Cabasse Dom12.
Voilà un Dom12 calmé et devenu très performant, plus aucune mise en avant du médium, mariage impeccable avec le tweeter Dom4 lui-aussi filtré comme il se doit avec ces condensateurs Jantzen Supérior Z-Cap.
Audiophonics propose des articles de grande qualité avec une livraison express.
David K.
Ravis
Monté en XLR avec des connecteur EIZZ EZ pour relier un lumin D2 à un atoll IN 300. l'absence de soudure est un plus, néanmoins montage peu compliqué faire pour un néophyte. j'ai suivi une recommandation "d'usiner" les connecteurs avec un foret de 12mm.
Résultat: Cable très équilibré offrant en même temps de la matière et détails dans tous les registres. avec une lichouninette de chaleur qui rend l'écoute très fluide. on rentre très vite dans le plaisir de l'écoute de l'oeuvre et on oublie tout le reste. Bref très, très, très satisfait. En ce qui me concerne, la quête se termine ici.
STANNOL CRYSTAL Étain à Souder 250g Ø1mm Ce rouleau d'étain à souder Crystal 511 de chez Stannol est idéal pour toutes vos soudures. Ce fil de 1mm de diamètre se compose en très...
Super soudure.
Voilà un beau rouleau de 250 grammes d'étain sans plomb avec ajout de cuivre, un stock qui devrait durer.
Parfait pour étamer des fils HP et pour souder des composants sur circuits imprimés.
Audiophonics toujours aussi performant dans ses livraisons et dans la qualité de ses articles.
Geoffrey D.
AUDIOPHONICS TPA-S25BT Amplificateur Class D TPA3116 QCC3008 Bluetooth 5.0 2x45W 4 Ohm Gris Le Audiophonics TPA-S25BT est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances sonores. Il est notamment idéal...
Très satisfaisant
Produit acheté pour piloter en signal bluetooth deux enceintes 40W dans un atelier.
Le boitier est bien fini, le rapport qualité / prix est vraiment bon.
L'intégration de la réception bluetooth + du DAC dans le même boitier rend le produit efficace et peu encombrant.
Bien évidemment, ce n'est pas de l'audio ultra haut de gamme, mais pour le prix il s'agit d'un bon choix pour une installation minimale. Les réglages bass + treeble en façade permettent une bonne adaptation du signal pour exploiter les enceintes sans les faire saturer.
Attention toutefois, les alimentations proposés par audiophonics pour ce produit sont vraiment cheap. J'ai commandé une 19V 5A, et au vu de la qualité visuelle et du poix ridicule de l'alimentation, celle-ci semble vraiment de basse qualité.
