En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils. Il se compose de conducteurs en cuivre Cardas plaqué argent pour une conductivité maximale. Chaque conducteur est isolé par une gaine PE et l'ensemble profite d'un triple blindage afin de protéger le signal des éventuelles interférences qui pourraient altérer sa qualité. Les connecteurs sont eux plaqués or afin de garantir une grande durabilité.
Grâce à cette conception optimale, le Pangea Premier SE MKII profite d'un débit élevé de 48Gbps, supporte les flux vidéo haute résolution jusqu'au 8K 60Hz et 4K 120Hz ainsi que la technologie HDR.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble HDMI |
| Longueur | 2m |
| Connecteurs | 2* HDMI mâles |
| Diamètre du câble | Ø9.5mm |
| Matériau des conducteurs | Cuivre Cardas plaqué argent |
| Section des conducteurs | 0.205mm² (24AWG) |
| Isolation des conducteurs | PE |
| Blindage | Triple |
| Plaquage des contacts des connecteurs | Or |
| Gaine d'habillage | Nylon tressé |
| Débit | 48Gbps |
| Résolutions max supportées | 8K 60Hz 4K 120Hz |
| Support HDR | |
| Général | |
| Couleur | Noir et gris |
| Longueur (m) | 2.0 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | 0.205 |
| Connecteur | HDMI |
| Plaquage Conducteurs (Câble) | Argent |
