Le Oyaide ACROSS 750 V2 de Oyaide est un câble de modulation coaxial conçu pour assurer une transmission analogique stable à faible capacité parasite. Il s’appuie sur un conducteur central en cuivre 102SSC associé à une structure propriétaire C.I.S. (Cross-Insulated-Stabilizer) intégrant une couche d’air, afin de réduire les interactions diélectriques et de préserver l’intégrité du signal, notamment dans les hautes fréquences.
Destiné aux liaisons audio haute fidélité, il associe une architecture coaxiale à géométrie contrôlée et une isolation en polyoléfine à faible constante diélectrique, permettant de limiter les pertes et les perturbations internes tout en maintenant une stabilité mécanique élevée. Cette approche lui permet de s’intégrer dans des systèmes exigeants, où la maîtrise de la capacité, des vibrations internes et des interactions conducteur/isolant conditionne directement la précision de la restitution.
Le ACROSS 750 V2 s’appuie sur le conducteur propriétaire 102SSC, élaboré à partir de cuivre primaire conforme JIS C1011 afin d’éliminer toute trace d’impuretés liées au recyclage, tandis qu’un processus de décapage retire les résidus de surface pour favoriser une conduction homogène. Cette approche se prolonge par un tréfilage via filière diamant naturelle, affinant la structure des brins et améliorant leur régularité, tout en maintenant une tolérance de fabrication de ±1 μm qui limite les variations électriques. L’ensemble, complété par un double recuit réduisant les contraintes mécaniques internes, permet d’atteindre une conductivité de 102.3% IACS, assurant ainsi une transmission stable et prévisible du signal.
La technologie brevetée 3E repose sur l’association concentrique de trois diamètres de brins distincts, permettant de densifier l’agencement interne tout en réduisant les interstices entre conducteurs. Cette organisation géométrique améliore la cohésion du faisceau et garantit une section parfaitement circulaire après torsade, ce qui favorise un contact uniforme avec l’isolant et limite les irrégularités d’épaisseur. Au-delà de la précision mécanique, cette structure homogène se traduit par des caractéristiques électriques plus constantes, contribuant à une meilleure stabilité du signal sur l’ensemble de la bande passante.
Le câble adopte une structure C.I.S. (Cross-Insulated-Stabilizer) qui introduit une isolation en croix intégrant une couche d’air jouant le rôle d’amortisseur, permettant ainsi de réduire la capacité parasite tout en améliorant la réponse en haute fréquence. Cette approche se distingue des solutions conventionnelles par l’absence de matériaux amortissants massifs, la dissipation vibratoire étant assurée par la géométrie même de l’air emprisonné, ce qui limite les interactions mécaniques internes susceptibles d’altérer le signal.
Cette architecture se prolonge dans une configuration coaxiale où le conducteur central est maintenu ponctuellement plutôt que surfaciquement, réduisant ainsi les interactions avec le blindage externe tout en conservant une stabilité mécanique élevée. L’utilisation d’un polyoléfine à faible constante diélectrique, environ quatre fois inférieure à celle du PVC, permet de maintenir une isolation efficace tout en limitant le stockage d’énergie, ce qui se traduit par une restitution plus rapide et une meilleure lisibilité des micro-informations dans des configurations haute fidélité.
L’ensemble est enveloppé dans une gaine en polyéthylène sans halogène, choisie pour ses propriétés diélectriques stables et sa faible interaction avec le signal, tout en contribuant à la protection mécanique du câble dans des environnements domestiques ou professionnels. Cette enveloppe externe maintient la cohérence des performances électriques en limitant les influences extérieures, tandis que sa composition assure une dissipation maîtrisée des contraintes thermiques et mécaniques.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble de modulation |
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Section des conducteurs | 0.75mm² |
| Matériau des conducteurs | Cuivre 102SSC |
| Matériau isolant | Polyoléfine |
| Blindage | Gaine tressée cuivre 102 SSC |
| Matériau de la gaine extérieure | Polypropylène sans halogène |
| Diamètre du câble (nominal) | Ø8.0mm |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | Vendu au mètre |
| Diamètre (mm) | 8.0 |
| Nombre de Conducteurs | 1 |
| Matériaux Isolation | PE |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | 0.75 |
| Masse / Blindage | Oui |
