Le Oyaide ACROSS 900 V2 est un câble de modulation coaxial conçu pour la transmission analogique à faible bruit dans des environnements exigeants. Il s’appuie sur un conducteur en cuivre 102SSC associé à une structure C.I.S. intégrant une couche d’air, tout en ajoutant un double blindage afin de renforcer l’immunité aux interférences et de stabiliser les paramètres électriques sur toute la bande passante.
Destiné aux systèmes haute fidélité et aux installations complexes, il associe une géométrie coaxiale maîtrisée et une isolation en polyoléfine à faible constante diélectrique, permettant de préserver l’intégrité du signal même en présence de perturbations externes. Cette approche lui permet d’assurer un rôle de liaison critique au sein d’une chaîne audio, tout en maintenant une cohérence électrique et mécanique adaptée aux configurations les plus sensibles.
Le ACROSS 900 V2 s’appuie sur le conducteur propriétaire 102SSC, élaboré à partir de cuivre primaire conforme JIS C1011 afin d’éliminer toute trace d’impuretés liées au recyclage, tandis qu’un processus de décapage retire les résidus de surface pour favoriser une conduction homogène. Cette approche se prolonge par un tréfilage via filière diamant naturelle, affinant la structure des brins et améliorant leur régularité, tout en maintenant une tolérance de fabrication de ±1 μm qui limite les variations électriques. L’ensemble, complété par un double recuit réduisant les contraintes mécaniques internes, permet d’atteindre une conductivité de 102.3% IACS, assurant ainsi une transmission stable et prévisible du signal.
La technologie brevetée 3E repose sur l’association concentrique de trois diamètres de brins distincts, permettant de densifier l’agencement interne tout en réduisant les interstices entre conducteurs. Cette organisation géométrique améliore la cohésion du faisceau et garantit une section parfaitement circulaire après torsade, ce qui favorise un contact uniforme avec l’isolant et limite les irrégularités d’épaisseur. Au-delà de la précision mécanique, cette structure homogène se traduit par des caractéristiques électriques plus constantes, contribuant à une meilleure stabilité du signal sur l’ensemble de la bande passante.
Le câble adopte une structure C.I.S. (Cross-Insulated-Stabilizer) intégrant une isolation en croix avec couche d’air, permettant de réduire la capacité parasite tout en améliorant la stabilité en haute fréquence grâce à une dissipation vibratoire assurée par la géométrie interne plutôt que par des matériaux amortissants. Cette approche se prolonge dans une architecture coaxiale où le conducteur central est maintenu ponctuellement, limitant ainsi les interactions avec l’environnement immédiat du signal.
Au-delà de cette base, le ACROSS 900 V2 introduit un double blindage concentrique qui renforce l’isolation électromagnétique, permettant ainsi de contenir plus efficacement les interférences externes tout en stabilisant l’impédance globale du câble. Cette double couche agit également comme barrière supplémentaire face aux perturbations de masse et aux champs parasites, ce qui se traduit par une transmission plus propre dans des environnements chargés électriquement ou dans des installations à forte densité d’équipements.
L’ensemble s’appuie sur un diélectrique en polyoléfine à faible constante, environ quatre fois inférieure à celle du PVC, permettant de limiter le stockage d’énergie tout en maintenant une séparation efficace des conducteurs, assurant ainsi une restitution stable et lisible sur l’ensemble du spectre audio.
L’ensemble est enveloppé dans une gaine en polyéthylène sans halogène, choisie pour ses propriétés diélectriques stables et sa faible interaction avec le signal, tout en contribuant à la protection mécanique du câble dans des environnements domestiques ou professionnels. Cette enveloppe externe maintient la cohérence des performances électriques en limitant les influences extérieures, tandis que sa composition assure une dissipation maîtrisée des contraintes thermiques et mécaniques.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble de modulation |
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Section des conducteurs | 1mm² |
| Matériau des conducteurs | Cuivre 102SSC |
| Matériau isolant | Polyoléfine |
| Blindage | Double gaines tressées cuivre 102 SSC |
| Matériau de la gaine extérieure | Polypropylène sans halogène |
| Diamètre du câble (nominal) | Ø9.7mm |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | Vendu au mètre |
| Diamètre (mm) | 9.7 |
| Nombre de Conducteurs | 1 |
| Matériaux Isolation | Polyoléfine |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | 1.00 |
| Masse / Blindage | Oui |
