VIABLUE SC-4 Jumpers Fourches / Bananes 15cm (Set x4)
Les Viablue SC-4 sont des jumpers de 15 cm conçus pour remplacer les ponts métalliques d’origine présents sur les borniers bi-wire des enceintes. Chaque pont associe deux conducteurs de 4 mm², respectivement destinés aux sections aiguës et graves, afin d’assurer une liaison sans perte entre les borniers high-pass et low-pass.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 22327
164,91 €TTC
137,42 € HT
Photo du VIABLUE SC-4 Jumpers Fourches / Bananes 15cm (La paire)
Les Viablue SC-4 sont des jumpers de 15cm conçus pour remplacer les ponts métalliques d’origine présents sur les borniers bi-wire des enceintes. Chaque pont associe deux conducteurs de 4mm², respectivement destinés aux sections aiguës et graves, afin d’assurer une liaison sans perte entre les borniers high-pass et low-pass.
Viablue SC-4 : Une construction multibrins à conducteurs complémentaires
Chaque câble SC-4 repose sur 448 brins fins assemblés en 2 × 7 faisceaux torsadés, puis réunis en deux conducteurs indépendants de 4 mm². Le conducteur dédié aux hautes fréquences utilise des brins de cuivre OFC plaqué argent, favorisant une restitution précise de l’aigu et une meilleure perception de la profondeur acoustique, tandis que le second, constitué de cuivre OFC étamé, préserve l’énergie et la dynamique du grave. Lors de la fabrication des jumpers, la gaine externe est retirée afin de répartir les quatre conducteurs en deux ponts, chacun conservant deux brins distincts pour les liaisons high-pass et low-pass.
Viablue SC-4 : Connectique Viablue T8
Les SC-4 sont équipés de connecteurs Viablue T8 associant fiches banane et fourches, avec un corps entièrement métallique en aluminium noir satiné. Leur placage en or véritable 24 carats améliore la résistance à l’oxydation, tandis que la conception des contacts assure une pression de connexion adaptée aux borniers d’enceintes.
Type de produitJumper
Longueur15cm
ConnecteursFourches T8
Fiches bananes T8
Section2x4mm²
Matériau conducteursCuivre OFC plaqué argent
Cuivre OFC étamé
Plaquage connecteursOr 24k
Diamètre externeØ8mm
Rouge
ConditionnementVendu par 4
Longueur (m)0.15
BlindageNon
Section (mm²)4.00
ConnecteurBananes / Fourches
Plaquage Conducteurs (Câble)Étain
Les Viablue SC-4 sont des jumpers de 15 cm conçus pour remplacer les ponts métalliques d’origine...
