Petite remarque cependant, les fiches bananes sont plutôt dures à insérer que se soit dans l'ampli ou dans les enceintes, il faut pas mal forcer : attention de rester bien droit lors de l'opération !
Ce câble HP est assemblé par nos soins dans les ateliers Audiophonics. Le choix des matériaux a été scrupuleusement étudié et les moindres détails ou finitions sont vérifiés pour vous offrir un câble de très bonne qualité qui reste abordable. Il est notamment composé d'un câble Mogami 3103 à conducteurs en cuivre OFC ainsi que de fiches banane Viborg plaqué or.
Ce câble HP a été développé pour les amateurs de musique recherchant une qualité optimale sans pertes et une grande neutralité sur toute la bande passante pour une grande musicalité avant tout.
Le 3103 de Mogami est un câble pour enceintes haute qualité conçu pour permettre à vos appareils audio et enceintes de délivrer leur plein potentiel. Chaque conducteur, d'une section de 4mm² (11AWG), est fabriqué à partir de cuivre OFC Mogami Neglex dans une configuration pensée pour offrir transparence et précision sonore.
Ces fiches banane Viborg profitent d'une belle qualité de conception. Les contacts sont faits d'un alliage de cuivre plaqué or assurant une bonne conductivité et durabilité. Le corps est lui composé d'aluminium pour une grande durabilité.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble HP |
| Connecteurs | Fiches bananes Viborg |
| Longueur | 1.5m |
| Spécifications du MOGAMI 3103 | |
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Matériau conducteurs | Cuivre OFC |
| Section conducteurs | 4mm² (12AWG) |
| Diamètre isolation conducteurs | Ø4.5mm |
| Matériau isolation | PVC |
| Diamètre externe | Ø12mm |
| Matériau gaine externe | PVC flexible |
| Poids / 100m | 20kg |
| Résistance DC | 0.005Ω/m |
| Inductance @ 20°C 1kHz | 0.6µH/m |
| Capacitance @ 20°C | 100Hz: 106pF/m 1kHz: 93pF/m 10kHz: 83pF/m 50kHz: 76pF/m 100kHz: 74pF/m |
| Tension max. | 500V DC (15s) |
| Température d'utilisation | -20°C / +70°C |
| Spécification des fiches Bananes Viborg | |
| Matériau contacts | Alliage de Cuivre |
| Plaquage contacts | Or |
| Matériau corps | Aluminium |
| Diamètre câble max | Ø8.5mm |
| Diamètre conducteur max | Ø4.5mm |
| Type de montage | À visser |
| Dimensions | 41.5 x 8.5mm |
| Général | |
| Conditionnement | Vendu par paire |
| Longueur (m) | 1.5 |
| Blindage | Non |
| Section (mm²) | 4.00 |
| Connecteur | Bananes |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Olivier F.
Olivier F.
