Affiner ma recherche
En stock
Connecteur
Diamètre max câble (mm)
mm
mm
Taux d'échantillonnage max
Puce DAC / ADC
Matériaux
Class
Longueur
0 m - 30 m
Section (mm²)
0 mm - 15 mm
Diamètre (mm)
Matériau conducteurs (Câble)
Entrées
Sorties
Télécommande
Fonction réseau
Couleur
Plaquage Conducteurs (Câble)
Nombre de Conducteurs
Matériaux Isolation
Masse / Blindage
Câbles et gaines
Pavel V.
Good and tight plugs
Good and tight plugs, but despite my impression from the pictures, there is actually no grooving to put on a coloured rubber...
Pavel V.
Excellent amplifier with a power-on issue
Excellent amplifier. The only serious issue: it can frequently trip sensitive circuit breakers on start-up. The NC252MP...
Pavel V.
Excellent amplifier
- the power supply produces a very slight high-piched noise (~4kHz)...
Câbles et gaines
  • Câbles et cordons
    Câbles et cordons
  • Câbles au Mètre
    Câbles au Mètre
  • Gaines
    Gaines
  • Kit Câbles DIY
    Kit Câbles DIY
