FOSI AUDIO Câble de Modulation Jack 3.5mm Mâle vers 2x RCA Mâles 1.2m
Le câble de modulation jack 3.5mm mâle vers 2x RCA mâles de la marque Fosi Audio est un câble de modulation conçu pour relier une source ou un appareil équipé d'une sortie jack 3.5mm à un équipement disposant de deux entrées RCA.
Référence : 22392
29,65 €TTC
24,71 € HT
FOSI AUDIO Câble de Modulation Jack 3.5mm Mâle vers 2x RCA Mâles Blindé 1.2m
Le câble de modulation jack 3.5mm mâle vers 2x RCA mâles de la marque Fosi Audio est un câble de modulation conçu pour relier une source ou un appareil équipé d'une sortie jack 3.5mm à un équipement disposant de deux entrées RCA. D'une longueur de 1.2m et d'un diamètre extérieur de 6.5mm, il utilise des conducteurs composés de 28 brins de cuivre fin associés à une feuille de cuivre. Son système de blindage combine une feuille d'aluminium et une tresse en cuivre, tandis que la gaine extérieure en PVC recouverte d'une tresse en nylon assure une protection supplémentaire. Les contacts des connecteurs sont en cuivre pur plaqué or et disposent d'un corps en alliage d'aluminium anodisé, offrant une conception robuste et durable.
Type de produitCâble de modulation jack vers RCA
Connecteurs1x Jack 3.5mm Mâle vers 2x RCA Mâles
Matériaux conducteur câbleCâble à double conducteurs multibrins en cuivre fin (28 brins chacun)
BlindageFeuille d'aluminium + blindage tressé en cuivre
IsolationGaine PVC
Gaine externeNylon
Diamètre externe du câble6.5mm
Matériaux contacts connecteurCuivre pur plaqué or
Matériaux corps connecteurAluminium anodisé
Longueur1.2m
Conditionnement1x Câble de Modulation Jack 3.5mm Mâle vers 2x RCA Mâles Fosi Audio
Longueur (m)1.2
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 3.5mm
ConnecteurRCA
FOSI AUDIO Câble de Modulation Jack 3.5mm Mâle vers 2x RCA Mâles Blindé Cuivre 1.2m
Le câble de modulation jack 3.5mm mâle vers 2x RCA mâles de la marque Fosi Audio est un câble de modulation...
