DDHIFI M198C Câble Écouteurs USB-C vers CIEM 0.78mm DAC CS43198
Le M198C de ddHiFi est un câble USB-C vers CIEM 0.78mm, qui, en plus de proposer une transmission du signal via un conducteur en cuivre OCC 5N inclut une puce CS43198 de Cirrus Logic pour une conversion numérique-analogique allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Référence : 21129
99,90 €TTC
83,25 € HT
ddHiFi M198C Câble Écouteurs USB-C vers CIEM 0.78mm Cuivre OCC DAC CS43198 1.2m
DD HiFi M198C : Vue de face
ddHiFi M198C : DAC CS43198
Le câble M198C est équipé d’une puce CS43198 de Cirrus Logic supportant une conversion de fichiers allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256 natif, vous permettant de profiter de morceaux au format lossless sans compromis.
DD HiFi M198C : Connecteur USB-C
DD HiFi M198C : Splitter et connecteur USB-C
ddHiFi M198C : Câble en cuivre OCC
Afin d’assurer une transmission de données optimale, le câble M198C de ddHiFi utilise un conducteur composé de brins de cuivre OCC N5, offrant une conductivité optimale. De plus, ce câble utilise des connecteurs aux corps en aluminium, alliant une esthétique sobre et classieuse à une durabilité à toute épreuve. Enfin, ce câble inclut également un microphone niché au cœur du splitter afin de vous permettre de passer des appels en toute simplicité.
ddHiFi M198C : LED
Pour plus lisibilité, le connecteur USB-C intègre une LED à la lueur discrète dont la couleur change en fonction du fonctionnement de la puce DAC. Ainsi, une lumière bleue signale le mode standby, une lumière verte un décodage PCM, et une lumière rouge un décodage DSD.
DD HiFi M198C : LED bleu
Type de produitCâble pour écouteurs avec DAC intégré
Connecteurs1x USB-C
2x CIEM 0.78mm
Longueur1.2m
Matériau conducteurCuivre OCC
Puce DACCS43198
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
Plage dynamique≥ 125dB
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N)< 0.0003% @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 125dB
Puissance de sortie2x80mW @ 32Ω
2x38mW @ 16Ω
CouleurArgent
ContidionnementVendu à l'unité
Longueur (m)1.2
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurCIEM 0.78mm
ConnecteurUSB-C
DDHIFI M198C Câble Écouteurs USB-C vers CIEM 0.78mm Cuivre OCC DAC CS43198 1.2m
Le M198C de ddHiFi est un câble USB-C vers CIEM 0.78mm, qui, en plus de proposer une transmission du signal via un conducteur en cuivre...
