DDHIFI BC130C ERYX OFC Câble pour Écouteurs
Le câble pour casque audio ddHiFi BC130C Eryx se dote d'une conception haut de gamme avec des matériaux audiophiles. Il dispose d'une terminaison jack 4.4mm symétrique Cuivre plaquée Or et d'un système de connectique interchangeable propriétaire à la marque ddHiFi, permettant à l'utilisateur de choisir entre une connexion MMCX ou CIEM 0.78mm. Les conducteurs de ce câble sont un assemblage hybride de conducteurs en cuivre OCC et OFC allemands, argent pur et OCC plaqués or, pour une transmission du signal optimale et une clarté du signal améliorée.
En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
Référence : 21971
659,00 €TTC
549,17 € HT
ddHiFi BC130C Eryx OFC Câble pour Écouteurs Jack 4.4mm symétrique vers connecteur interchangeables MMCX / CIEM 0.78mm Cuivre OCC Plaqué Or
Miniature du ddHiFi BC130C Eryx OFC
Le câble pour écouteurs audio ddHiFi BC130C Eryx se dote d'une conception haut de gamme avec des matériaux audiophiles. Il dispose d'une terminaison jack 4.4mm symétrique cuivre plaquée or et d'un système de connectique interchangeable propriétaire à la marque ddHiFi, permettant à l'utilisateur de choisir entre une connexion MMCX ou CIEM 0.78mm. Les conducteurs de ce câble sont un assemblage hybride de conducteurs en cuivre OCC et OFC allemands, argent pur et OCC plaqués or, pour une transmission du signal optimale et une clarté du signal améliorée.
Par ailleurs, ce câble dispose de deux couches d'isolation interne pour une protection efficace contre les interférences et pour réduire le niveau de bruit. Ceci accompagné d'un renforcement en bois de rose associé à un alliage de titane permettant d'absorber les micro-vibrations et permettant de réduire les distorsions afin d'obtenir le son le plus pur et précis, quelque soit la gamme de fréquence.
ddHiFi BC130C Eryx : Une conception audiophile
Le câble ddHiFi BC130C Eryx bénéficie de quatre conducteurs d'une section de 25AWG, chacun d'une composition hybride de cuivre OFC allemand, de cuivre OCC, de cuivre OCC plaqué or et d'argent de haute pureté. Ces caractéristiques offrent une transmission du signal optimale. Par ailleurs, chaque conducteur est isolé de manière individuelle pour préserver la transmission des différentes fréquences. On retrouve une isolation PVC avec double isolation en maille tressée noire.
Image représentant une coupe du câble BC130C Eryx
Image représentant les différentes connectiques interchangeables du BC130C Eryx
ddHiFi BC130C Eryx : Connectiques interchangeables et fiables
La version OFC du ddHiFi BC130C Eryx est dotée, comme son nom l'indique, d'une terminaison jack 4.4mm symétrique dont les contacts sont en cuivre OFC plaqués Or de Pentaconn, disposant d'un son plus riche et raffinée que l'original, ainsi que d'une connectique interchangeable permettant de choisir entre MMCX et CIEM 0.78mm. Ce câble est donc compatible avec la majorité des IEMs disponibles sur le marché. De plus, 2 versions de connecteurs CIEM 0.78mm sont incluses :
  • un corps transparent pour la version longue
  • un corps noir pour la version plate
Type de produitCâble pour casque/IEM
Connecteurs1x Terminaison jack 4.4mm symétrique plaqué Or Pentaconn
3x Connecteurs interchangeables (1x MMCX + 2x CIEM 0.78mm)
Section4x 25AWG (4x 0.162mm²)
Matériau conducteurCuivre OCC, cuivre OFC allemand, cuivre occ plaqué or, argent pur
IsolationDouble SoftPlex PVC (USA) tressé en maille noire
AccessoireBois de rose associé à des composants en alliage de titane
Poids28g
Longueur1.2m
Conditionnement1x Câble pour casque ddHiFi BC130C Eryx OFC
1x Paire de connecteurs MMCX
2x Paire de connecteurs CIEM 0.78mm
1x Boîte de rangement
Longueur (m)1.2
BlindageNon
Section (mm²)0.16
ConnecteurCIEM 0.78mm
ConnecteurJack 4.4mm
ConnecteurMMCX
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Plaquage Conducteurs (Câble)Or
DDHIFI BC130C ERYX OFC Câble pour Écouteurs Jack 4.4mm Symétrique vers Connecteurs Interchangeables MMCX / CIEM 0.78mm
Le câble pour casque audio ddHiFi BC130C Eryx se dote d'une conception haut de gamme avec des matériaux audiophiles. Il...
