NEOTECH NEMOI-1220 Câble de Modulation Argent UP-OCC RCA-RCA Blindé Ø10mm 1.5m (La paire)
La série NEMOI du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio. Le câble de modulation Neotech NEMOI 1220 mêlant isolation PTFE et conducteurs en Argent UP-OCC à section rectangulaire est doté d'une architecture particulière permettant un fort recul de l'effet d'inductance et capacitance.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 11428
599,00 €TTC
499,17 € HT
Date d'expédition : 30-06-2026.
NEOTECH NEMOI-1220
Câble de Modulation Argent UP-OCC RCA-RCA Blindé Ø 10mm 1.5m (La paire)
NEOTECH NEMOI-1120 Câble de Modulation Argent UP-OCC RCA-RCA Blindé Ø 10mm 2m (La paire)
Si vous cherchez un câble de très haute qualité, profitant d'une conception sans faille, le Neotech NEMOI 1220 est fait pour vous. Le résultat est surprenant mêlant à l'écoute des qualités souvent contradictoires comme assise dans le grave et scène sonore lisible, naturelle avec une Haute Définition dans le médium, sans fatigue auditive.
Type de produitCâble RCA
ConnecteursRCA - RCA
Longueur1.5m
ConducteursArgent UP-OCC à section rectangulaire
Section conducteurs2 x 0.33mm²
BlindageFeuille Cuivre-Mylar + Cuivre tressé
IsolationPTFE + PE + PVC + Coton
Gaine externePE + PVC
Résistance0.054 Ohm/m
Capacité38.19 pF/m
Indutance0.86 µH/m
Diamètre externe10mm
CouleurCâble : bleu
Connecteurs : noir
Quantitéx2 (Paire)
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Matériau conducteurs (Câble)Argent
2 avis
Une très belle restitution claire, détaillée et musicale
Jusqu’ici, mon câble de référence était le Cardas Clear Cygnus (deux fois plus cher) en cuivre, ce Neotec m’a conquis avec ses médium et aigu doux et très fins. La scène musicale est très ouverte, il y a beaucoup de micro-détails, je craignais avec un câble avec conducteurs argent de perdre en texture au niveau des timbres, il n’en est rien. La reproduction des voix et instruments à cordes par exemple est superbe, cela me semble dépasser ce que fait le Cardas qui a une restitution sur les voix et instrument assez vive.
Donc, sur les critères habituels, détails, transparence, précision tonale, résolution spatiale, il me semble sensiblement au-dessus du Cardas avec un prix canon. L’image sonore d’un orchestre avec ce Neotec est transparente, spacieuse, communicative, dynamique et tonalement correcte, sans manquer de fluidité.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEMOI-1220 Câble de Modulation Argent UP-OCC RCA-RCA Blindé Ø10mm 1.5m (La paire)
fabuleux
J'utilise déjà les câbles Neotech Nemoi 3220 cuivre, en RCA et XLR.
Est-ce que le Nemoi 1120 vaut la différence de prix? je pense que oui à condition d'avoir un système d'assez haut niveau pour réellement en profiter. Il faut être pas mal passionné pour mettre un prix pareil dans des câbles.
Transparence, dynamique, qualités timbrales du grave à l'aigu, ce câble est très performant à l'écoute, supérieur au 3220. Conducteurs en argent, mais le médium et l'aigu sont doux et onctueux.
J'en utilise une seule paire pour une liaison préampli ampli, j'ai l'impression qu'il faut soigner particulièrement celle-ci, davantage que les liaisons sources vers préampli qui restent en 3220.
Les câbles sont livrés dans une mallette estampillée Neotech, j'aurais préféré plus simple avec un prix total plus contenu, mais tant qu'à faire pour le tarif affiché ce n'est pas une banale boîte en carton!
 (3)
La série NEMOI du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio. Le...
