TOPPING TCR2 Câble RCA Mâle / Mâle Cuivre OFC Plaqué Argent 25cm (La Paire)
Topping propose avec le TCR2 un très bon câble RCA mâle / mâle. Il profite d'une très belle conception avec un conducteur en Cuivre OFC plaqué Argent offrant une excellente conductivité du signal, ainsi que des connecteurs en Cuivre plaqué Or, ce dernier résistant à l'oxydation pour un câble plus durable.
Référence : 15130
39,00 €TTC
32,50 € HT
Date d'expédition : 13-10-2026.
Topping TCR2
Câble RCA mâle vers RCA mâle Cuivre OFC Plaquage Argent 25cm
Topping TCR2 Câble RCA Cuivre OFC plaqué Argent
Topping propose avec le TCR2 un très bon câble RCA mâle / mâle. Il profite d'une très belle conception avec un conducteur en Cuivre OFC plaqué Argent offrant une excellente conductivité du signal, ainsi que des connecteurs en Cuivre plaqué Or, ce dernier résistant à l'oxydation pour un câble plus durable. Une gaine de couleur bleu et rouge vient finir ce câble, lui conférant à la fois une très belle esthétique mais également une plus grande longévité.
Type de produitCâble RCA mâle / mâle
Longueur25cm
Matériau conducteurCuivre OFC
Plaquage conducteurArgent
Section totale2x 0.533mm²
Résistance conducteur26.9 Ohm/km
Diamètre externeØ8mm
Matériau connecteursCuivre
Plaquage connecteursOr
Longueur (m)0.25
BlindageNC
Section (mm²)0.533
ConnecteurRCA
Bon petit câble
Fait bien ce pourquoi il est fait, je m'en sers pour relier un transformateur de liaison audio, isolateur de ligne, pour éviter d'éventuelles boucle de masse et je dois dire qu'il se fait assez absent , il rajoute ou n'enlève rien aux son telle qu'il est à l'origine, donc un câble bien fabriqué, blindé, assez neutre, parfait pour ce qu'il est sensé faire .
j'ai du juste légèrement resserrer les fiche RCA avec une petite pince au niveaux de la masse de la fiche et écarter légèrement le pin centrale de la fiche RCA, celle du signale, pour avoir un meilleure contacte et une meilleure prise aux fiches femelle sur lesquelles je les ais branchées, sinon ils ne s'emboitaient pas assez enforce et pouvaient se débrancher trop facilement .
comme d'habitude rien à dire sur l'expédition rapide et bien emballée de la part de Audiophonics .
Cet avis a été posté pour TOPPING TCR2 Câble RCA Mâle / Mâle Cuivre OFC Plaqué Argent 25cm (La Paire)
Topping propose avec le TCR2 un très bon câble RCA mâle / mâle. Il profite d'une très...
