TRIANGLE RED Câble RCA Phono avec Fil de Masse Cuivre OFC 3m (La paire)
Ce câble RCA Red de chez Triangle est un câble en cuivre OFC pur à 99.9% pour une conductivité du signal optimale et une restitution fidèle. Il est pensé pour relier des sources audio avec des amplificateurs audio ou des enceintes actives. Pour cela, le câble est équipé de connecteurs RCA plaqués or avec de chaque côté deux connecteurs RCA mâle. Pour les platines vinyles, sont également intégrés  des fils de masse garantissant une connexion optimale et sans bruit parasite avec votre amplificateur.
Référence : 21785
54,90 €TTC
45,75 € HT
Triangle RedCâble RCA Phono avec fil de Masse Cuivre OFC 3m (La paire)
Photo of the RCA cable
Afin d'assurer la protection du conducteur, celui-ci est isolé avec plusieurs couches de PVC, un feuillard en aluminium et une gaine textile tressée garantissant la préservation du signal et sa stabilité. Les fiches sont quant à elles identifiées avec des flèches pour faciliter l'installation.
Type de produitCâble de modulation RCA phono
Longueur3m
ConnecteursRCA mâles
Matériau conducteur câbleCuivre OFC 99.99% de pureté
Plaquage connecteursOr
BlindageOui
GaineTressée
CouleurNoir et Rouge
Poids336g
ConditionnementVendu par paire
Longueur (m)3.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Ce câble RCA Red de chez Triangle est un câble en cuivre OFC pur à 99.9% pour une conductivité du signal...
