FURUTECH ORIGIN POWER NCF-E (R) Câble Secteur 1.5m
Le câble secteur Furutech Origin Power NCF-E incarne tout le savoir-faire de la marque japonaise en matière de transmission pure, en s’appuyant sur la technologie propriétaire Pure Transmission visant à optimiser chaque étape du transfert de puissance et de signal tout en réduisant la résistance de contact, les interférences EMI et RFI.w
En achetant ce produit vous obtenez 142 points de fidélité
Référence : 21640
1 429,00 €TTC
1 190,83 € HT
Furutech Origin Power NCF-E (R) Câble Secteur Schuko IEC C15 NCF Cuivre OFC Traitement Alpha Plaqué Rhodium 1.5m
Le câble secteur Furutech Origin Power NCF-E incarne tout le savoir-faire de la marque japonaise en matière de transmission pure, en s’appuyant sur la technologie propriétaire Pure Transmission visant à optimiser chaque étape du transfert de puissance et de signal tout en réduisant la résistance de contact, les interférences EMI et RFI. Ce câble intègre des conducteurs haut de gamme en cuivre α (Alpha) μ-OFC, composés de 3 âmes constituées chacune de 7 faisceaux de 35 brins de 0.18mm (équivalent 9AWG / 6.22mm²), bénéficiant du traitement exclusif Alpha Process (cryogénisation profonde et démagnétisation) afin de maximiser la conductivité et la pureté du signal. L’isolation en polyéthylène (PE), résistante aux hautes tensions et à la chaleur, permet de réduire la capacitance tout en améliorant l’amortissement mécanique.
Sa construction multicouche extrêmement aboutie comprend une première gaine interne en PVC conforme RoHS intégrant le matériau NCF (Nano Crystal² Formula) et des particules de carbone pour lutter contre l’électricité statique et les vibrations, un blindage tressé en conducteurs α μ-OFC (9 x 24 brins de 0.12mm) assurant une excellente protection contre les perturbations externes, une seconde gaine intermédiaire enrichie en carbone pour renforcer l’amortissement, ainsi qu’une gaine externe flexible en PVC (Ø 18mm) complétée par une tresse en nylon (Ø ≈ 19mm) pour une finition robuste et durable. Le câble bénéficie également de la technologie brevetée Ground/Earth Jumper, qui utilise une plaque de cuivre en contact avec les vis de montage afin de drainer les interférences électromagnétiques générées notamment lors des courbures du câble, stabilisant ainsi le potentiel électrique et améliorant significativement la qualité sonore
Du côté des connecteurs on retrouve des modèles high-end avec contacts en cuivre pur non magnétique plaqués rhodium et traités Alpha µ. Grâce à un système de serrage des conducteurs particulièrement précis garantissant des contacts fermes et stables, ainsi qu’à une structure triple gaine anti-résonance ultra flexible sans plomb, le Furutech Origin Power NCF-E assure une alimentation parfaitement propre et stable. Il en résulte une restitution sonore d’une grande précision, avec une résolution accrue, une dynamique puissante et une scène sonore extrêmement silencieuse, permettant à la musique de s’exprimer pleinement sans coloration ni dureté dans le haut du spectre. Fidèle à la philosophie de la gamme Origin, ce câble propose ainsi un équilibre remarquable entre performances audiophiles haut de gamme et accessibilité.
Type de produitCâble d'alimentation secteur
Connecteurs1x Schuko (Type E/F) mâle
1x IEC C15
FI-28M NCF(R) / FI-28 NCF(R)
Conducteurs câbleCuivre OFC traitement alpha
Structure des conducteurs du câble3x 7 faisceaux de 35 brins α (Alpha)  µ-OFC de 0.18mm
Matériaux contacts connecteursCuivre plaqué rhodium
Section9AWG (6.22mm²)
IsolationPolyéthylène (rouge/naturel/jaune) d'environ 5.5mm de diamètre
Gaine internePVC anti-vibrations conforme à la directive RoHS, incorporant un matériau NCF spécial et un composé de particules de carbone comme matériau antistatique (noir), diamètre de 13.5 mm
BlindageTresse de 9x24 brins de conducteur α (Alpha) μ–OFC de 0.12mm
Gaine intermédiaireFormulée à partir de particules de carbone et de PVC anti-vibrations conforme à la directive RoHS (noir)
Gaine externePVC souple conforme à la directive RoHS (bleu perle), diamètre de 18mm
Diamètre total du câble19mm
Longueur1.5m
Couleur de la gaineNoir
Conditionnement1x Furutech Origin Power NCF-E (R)
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)6.22
ConnecteurSchuko
ConnecteurIEC C15
FURUTECH ORIGIN POWER NCF-E (R) Câble Secteur Schuko IEC C15 NCF Cuivre OFC Traitement Alpha Plaqué Rhodium 1.5m
Le câble secteur Furutech Origin Power NCF-E incarne tout le savoir-faire de la marque japonaise en matière de transmission...
